Brejlovec MTB - nájezd na jazyk
Příspěvekod OndraR » ned 01 dub, 2018 9:47 am
mám MTB TT Brejlovce a s ním problém na dvou starších typech výhybek:
https://photos.app.goo.gl/ZrYpWswA8908dTfx1
https://photos.app.goo.gl/7gO663pCewxjH2e42
Při nájezdu na jazyk u opornice lokomotiva vyjede prvním kolem na začátek jazyka, poté po chvilce klesne zpět ale na špatnou kolej. Když zkouším lokomotivu posouvat jen prstem, cítím jak narazí na nájezd toho jazyka. Děje se to z obou stran lokomotivy.
https://photos.app.goo.gl/uJE4RrL5LAcTiGdh1
Četl jsem že MTB s tím má někdy takový problém. Podvozky jsou řekl bych dostatečně volné vertikálně i horizontálně. Věřím že váhou lokomotivy to není. Zkoušel jsem i různý rozměr rozkolí od cca 10,25 - 10,4 a to taky nepomohlo. Přítlak jazyka je dostatečný. Je to moje jediná lokomotiva a tak nemám s čím porovnávat. Osobní vagony Kuehn na těch výhybkách problém nemají. Je tedy už jediná možnost trochu zbrousit jazyk?
OndraR
Re: Brejlovec MTB - nájezd na jazyk
Příspěvekod Keďul » ned 01 dub, 2018 11:04 am
Měl jsem stejný problém u kocoura od MTB - pomohlo mi proházení náprav mezi sebou.
Keďul
Příspěvekod Radek Strnad » ned 01 dub, 2018 11:15 am
Podle fotek výhybek bych řekl, že máš posunutou opornici, tj., že jazyk ti nepřiléhá v místě výřezu, ale o něco vedle a v tom místě máš zmenšený rozchod kolejnic a proto ti mašina vyšinuje. Soudím tak podle toho, že kolejový styk za výhybkou, máš blízko krajního pražce nebo skoro nad ním, takže myslím, že posun je cca 3mm. U obloukovky mám dokonce pocit, že je blbě sestavená. Od srdcovky máš prohozené vnitřní krátké kolejnice( je každá jinak dlouhá). Proto ti každý styk vychází jinak. Také máš tuto kolejničku vraženou hluboko do srdcovky(tu v odbočce) - to může také vadit, ale to není ten problém, který popisuješ.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod HonzaL » ned 01 dub, 2018 2:09 pm
Jazyky u těchto výhybek jsou měkké, zkus je v místě styku přimáčknout pinzetou, aby pořádně dosedaly.
HonzaL
Příspěvekod jirkah » ned 01 dub, 2018 5:19 pm
No mě se zdá , že ti naráží ten konec plastového posuvníku do pražce druhé koleje viz obrázek http://prntscr.com/izcv07 .Taky jsem musel u kocoura zatlačit na kolečka aby měli správnou šířku je to tam jen nalisované a docela snadno se to povolí ,Nedávno jsem musel upravit barču od MTB.
Jiří Hocmann TT, NanoX 2015 ,MM
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod Radek Strnad » pon 02 dub, 2018 7:58 am
Kolegové mají se svými radami pravdu, ale nejdřív bych se zaměřil na to, jestli je výhybka správně sestavená. U obloukové evidentně ne, viz. můj příspěvek výše. Až pak, pokud by nepomohlo ji znovu a lépe sestavit(chápu, že je to práce), bych něco brousil a ohýbal.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod OndraR » úte 03 dub, 2018 7:02 am
Posuvník jazyků určitě do pražce nenaráží. Jak říkám přítlak je více než dostatečný. Rozkolí jsem zkoušel různé, i takové které by jinde stejně neprošlo, a to taky nepomohlo.
To prohození náprav zvážím, pokud to jde aspoň trochu dobře tak to možná zkusím.
Pak už mě napadá jen přiohnutí nebo přibroušení jazyka.
Radek Strnad:
Tak úplně jsem neporozuměl co by mělo být špatné na těch výhybkách. Až na tu obloukovou kde píšeš o vnitřní kratší kolejnici - tu spodní jsem měnil a je možné že nemá ideální délku.
Nicméně ale výhybky jsem nesestavoval, koupil jsem je už sestavené. Tak že by byly špatně sestavené od výroby? A kromě výše zmíněné úpravy jsem s nimi pokud si dobře pamatuju nic dalšího nedělal.
Další oblouková stejného typu je následující.
https://photos.app.goo.gl/K8ayeA0L5ffiXzLl2
Na ní problém nemám.
OndraR
Příspěvekod jirkah » úte 03 dub, 2018 7:28 am
Na fotkách je vidět , že ten jazyk nedoléhá. Takže je třeba ho nějak přitlačit a možná by neškodilo pilníkem udělat začátek jazyku špičatej aby tam nebyla ta tupá hrana na kterou to naráží . To , že je vyhybka kupovaná neznamená , že je 100 % ok. Taky se podívej jestli tam něco nepřekáží nějaká hranka .Ideálně si to vyfotit detail jazyku a potom je vidět na fotce každá neduha .
jirkah
Příspěvekod OndraR » čtv 05 dub, 2018 5:47 am
Je škoda že kromě vagonů zatím nemám průjezd výhybkami s čím porovnávat :-( Zkusím opatrně přibrousit/přitlačit jazyk, asi jediná možnost...
OndraR
Příspěvekod pepiknemecek » ned 08 dub, 2018 9:00 pm
Také bych se přikláněl k zabroušení jazyků. Měli by být zabroušené "do vytracena" aby na ně nemělo kolo možnost najet. Na druhou stranu podvozky u některých modelů MTB jsou dost tuhé a tam může být také problém. Špatné rozkolí se většinou projevuje na srdcovce.
pepiknemecek
Příspěvekod Tomas_C. » pon 16 dub, 2018 7:51 pm
Problém číslo jedna je šírší rozchod náprav MTB a její citlivost na nedostatky v kolejišti....
Problém číslo dva je v sestavení výhybek....ono nestači je jen poskládat a jedem... je potřeba opravdu zbrousit jazyk tak aby náběh okolku na jazyk byl plynulý a ne skokový...
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod OndraR » úte 15 kvě, 2018 6:19 am
Tak tedy zbroušení špičky jazyků pomohlo. Stačilo jen opravdu jemné zbroušení, dělal jsem to rotační mikro bruskou. Z deseti výhybek to bylo potřeba jen u dvou.
Díky.
OndraR
