Stránka 1 z 5
Úpravy parní lokomotivy 03 DRG Fleischmann z AC na DC
PříspěvekNapsal: stř 24 čer, 2015 9:20 am
od novk2007
Zdravím modeláře. Mám na vás prosbu . Vydražil jsem fleischmann 03 161 DRG na ebay. Bohužel až pozdě jsem si všimnul že mašinka je na AC. Dá se upravit na stejnosměrný proud nebo nedá ?
Re: Úpravy parní lokomotivy 03 DRG Fleischmann z AC na DC
PříspěvekNapsal: stř 24 čer, 2015 9:59 am
od George V.
novk2007 píše:Zdravím modeláře. Mám na vás prosbu . Vydražil jsem fleischmann 03 161 DRG na ebay. Bohužel až pozdě jsem si všimnul že mašinka je na AC. Dá se upravit na stejnosměrný proud nebo nedá ?
...pokud nemá vodivě ("fyzicky" přes osičku) propojený kola v dvojkolích tak dá i když pára hodně blbě. Jinak ne.
PříspěvekNapsal: stř 24 čer, 2015 11:08 am
od novk2007
Fotky dodám příští týden.Takže pokud by propojení přes osičky neměla tak stačí vyměnit jen Kola ? Mašinka je ke mě teprve na cestě on tam prodejce nedal zda je na Gleichstrom nebo Wechselstrom. To jsem zjistil až po ověření kat čísla u výrobce a 1104 je na střídavej. Pokud nepujde tak si ji asi necham na statickej model .Dal jsem se do stavby rotundy a chci si udělat malý model rotundy s přilehlým zařízením abych mohl s párovkama kde jezdit.
PříspěvekNapsal: stř 24 čer, 2015 11:15 am
od George V.
Právě že nesmí mít propojení přes osičky; pokud "fyzické" propojení není (může být třeba realizováno přes sběrače "vnitřkem"), pak jde úprava provést skoro bez nákladů. Pokud propojení je, tak se musí měnit dvojkolí, což je u páry dost problém... Ale myslím, že propojení přes osičky nebude (není to Marklin)...
PříspěvekNapsal: stř 24 čer, 2015 11:19 am
od novk2007
Je to fleischmann .Děkuji za info foto dodám koncem týdne.Děkuji moc
PříspěvekNapsal: stř 24 čer, 2015 11:23 am
od George V.
Zkusil bych si ještě stáhnout Ersatzteilbalatt od podobné AC mašiny, které je v on-line katalogu a srovnat s se stejnou DC mašinou, jestli jsou tam extra dvojkolí pro AC.
PříspěvekNapsal: stř 24 čer, 2015 12:40 pm
od Barbucha
Fleischmann dělá vše tak nějak univerzálně, tak si myslím, že to propojené není, protože na spodku vždycky vyčuhuje "čudl" v místě, kde se napojuje ližina sběru proudu. Chce to jen proměřit.
PříspěvekNapsal: stř 24 čer, 2015 3:48 pm
od George V.
Akorát, že to bez rozborky neproměříš - může to být propojené přes sběrače...
To novk2007:
...no ještě jedna věc k předělávce AC na DC - dají se relativně snadno předělat jenom digitální AC mašiny, čili novější modely, které mají DC motorek, analogové AC bude docela problém...
PříspěvekNapsal: stř 24 čer, 2015 5:19 pm
od Barbucha
Změřit odpor na obou stranách proti sobě snad není tak složité, k tomu není potřeba rozebrat celou mašinu.
PříspěvekNapsal: čtv 25 čer, 2015 11:25 am
od George V.
Tak nějak nechápu, co chceš měřit a jak. AC sbírá jeden "pól" z obou kolejnic a druhý z lyžiny. Proto můžou být vodivě propojená obě kola na nápravě. A to buď vodivě přes osičku, a nebo přes sběrače = propojené sběrače na obou kolech drátkem uvnitř mašiny. Jak chceš měřením zjistit co a jak (leda tak běhouny :) ).
PříspěvekNapsal: čtv 25 čer, 2015 11:39 am
od Barbucha
To jo :-). Mě nenapadlo dělat návod k použití. Dá se odstínit sběrač na nápravě (papírem, fólií) a změřit jestli je vodivě propojená náprava. Pro jistotu, ale u Fleischmannů si myslím, že to bude propojené jen přes sběrače. Běhouny pochopitelně taky. Pak už má smysl to rozebrat a podívat se na to pořádně, jinak bych to zase prodal a nešťoural se v tom.
PříspěvekNapsal: čtv 25 čer, 2015 12:10 pm
od radeksindy
Vodivé nápravy pro AC modely Fleischmann nikdy nedělal, i podle listů s náhradními díly pro kat.č. 4104/1104 se jedná o stejné nápravy.
PříspěvekNapsal: sob 27 čer, 2015 3:05 pm
od novk2007
Dobrý den. Děkuji za vaše informace. Podle katalogoveho listu bych to asi nevyhodnotil, protože Fleischmann si některé věci zjednodušil pod kat. číslem 413401 je vedená 41 DR Reko ale obrázek s rozpisem dílů odpovídá 41 DB. Není to ojedinělá záležitost na některé 03 s Wágnerovejma ušima je zase lokomotiva s plechama DB malý uši
PříspěvekNapsal: čtv 02 črc, 2015 2:36 pm
od novk2007
Tak zde přikládám fotky
od novk2007
Tady je další
