Vozy Bai ČSD od IGRA Model ve IV. epoše
Re: Vozy Bai ČSD od IGRA Model ve IV. epoše
Příspěvekod Bedlisch » stř 09 lis, 2016 11:18 am
Jakýkoli 2k2, který najdete v šuplíku, vyjma SMD velikosti 0402 a 0603.
Bedlisch
Příspěvekod vvitty » stř 09 lis, 2016 11:34 am
tusakvlasta píše:Ještě k tomu schematu pro připojení přídavného kondenzétoru. Narazil jsem na chybějící informací u odporu 2K2. Jaký má mít parametry?
Odpor 2200 ohmu (muze byt i vice, pri vyssi hodnote se bude kondenzator nabijet pomaleji) a povoleny ztratovy vykon alespon 1/4W. Asi by mohlo projit i 1/8W (napr. SMD 0805) ale neni duvod...
Lze pochopitelne pouzit i nejakou tu serivou kombinaci vice kusu pokud zrovna neni vhodny kus v supliku.
Pozor pri pajeni k desce - idealne nepajet trafopajkou, pozor na zkraty, pozor na polarity.
Příspěvekod tusakvlasta » stř 09 lis, 2016 7:26 pm
vvitty píše:
Dovolil bych si připomínku jako amatér. Ten odpor je tam kuli zpomalení vybíjení a né nabíjení. Aspoň tak si to z logiky věci myslím. Zkusím koupit víc druhů a vyzkouším, aby mi to osvětlení výrazně nepohasinalo. Ještě si nevím rady s tou Watáží..
tusakvlasta
Příspěvekod vvitty » stř 09 lis, 2016 9:03 pm
kdyz on tam ten odpor je kvuli zpomaleni nabijeni... nebo presneji kvuli omezeni nabijeciho proudu tak aby po postaveni na koleje nedoslo ke zkratu - po pripojeni vybiteho XX mF kondenzatoru tam chvili potece v podstate zkratovy proud, ktery bude klesat s tim jak se bude nabijet kondenzator.
V dusledku toho muzou mimo jinych negativnich vlivu odejit diody v usmernovaci na desce s osvetlenim a proto je tam v serii odpor...
Vybijet se to bude zpet do obvodu pres diodu bez omezeni...
S watazi neni problem, v podsate cokoliv dratoveho z dnesni produkce by to melo vydrzet, namatkou
https://www.gme.cz/ru-2k2-0207-0-25w-5
on tam nejaky vyznamny proud potece jen po vypadcich napajeni takze moc casto ne...
Příspěvekod tusakvlasta » stř 09 lis, 2016 10:29 pm
Ahaa, tak už to chápu, já si původně myslel že ten odpor tam je kuli dekodéru aby při výpadku nedostal nějaký šokový proud z kondenzátoru.
tusakvlasta
Příspěvekod JarPi » sob 19 lis, 2016 8:32 pm
Dobrý den, k vozům Bai a Da bývají přiložené dva druhy nárazníků - menší obdélníkové se zaoblenými rohy a větší se zkosením. Mohl by mi někdo prosím poradit, které z nich patří do III. a které do IV. epochy (asi to už v nějaké diskuzi tady dříve zaznělo, hledal jsem to, ale nenašel; předpokládám, že tvar nárazníků závisí na epoše modelu).
JarPi
Příspěvekod George V. » ned 20 lis, 2016 12:41 pm
Myslím, že ty "kulatější" budou starší... Dal jsem si je na Cai i Bai, Byz-k dostal hranaté.
TT - stavím pro radost svoji a dětí z Kadaně
George V.
Příspěvekod JarPi » sob 26 lis, 2016 7:48 am
Omluvám se, že se ještě zase ptám, ale narazil jsem na nesrovnalost u dynama: že na tento vůz patří pouze jedno dynamo, o tom není sporu, ale na obrázcích na stránkách Igra Model je dynamo kresleno vždy na podvozku pod oddílem vlakvedoucího, v přiloženém návodu je dynamo kresleno na podvozku opačném. Věděl by někdo, která poloha je správně?
JarPi
Příspěvekod sidlo » úte 15 srp, 2017 7:44 pm
Instaloval jsem osvětlení pojezdy.eu do vozů Byz a Da.
https://sites.google.com/site/sidloweb/vozidla/02-byz-a-da
Příspěvekod tusakvlasta » úte 15 srp, 2017 8:35 pm
sidlo píše:Instaloval jsem osvětlení pojezdy.eu do vozů Byz a Da.
Diíky za informace. Taky jsem se k instalaci po tak dlouhý době po zakoupení ještě nedostal.
tusakvlasta
Příspěvekod vvitty » stř 16 srp, 2017 11:10 am
Diky za popis, normalne se clovek nic nedozvi a tak se tezko reaguje na pripadne problemy.
Barvu lze koupit v kazdem lepsim papirnictvi :) a nebo se da domluvit a prebarvim to ja - pro Sidla az se potkame na Vysocine, pro ostatni to lze provest v Praze kdyz bude potreba.
Odizolovani podvozku ma smysl i v pripade kdy jsou pouzivany detektory obsazeni a nebo vratne smycky.
Je dobre vedet ze vuz zkratuje sousedni useky a pokud je tech vozu 5 tak uz to dela i s lokomotivou 1.5 metru vodive spojenych stylem jeden podvozek - vodive zavazi - druhy podvozek - kolejnice - jeden podvozek - vodive zavazi - druhy podvozek - kolejnice - atd., obcas to muze vest k prekvapenim.
https://barvy-na-sklo.heureka.cz/koh-i-noor-slupovaci-barva-na-sklo-9742001-zluta-60ml/specifikace/#text
Příspěvekod radeksindy » stř 16 srp, 2017 2:39 pm
Přidám rovnou svůj dotaz. Lze jednoduše udělat vypínání osvětlení na magnetický kontakt?
Příspěvekod vvitty » stř 16 srp, 2017 4:29 pm
K cemu to ma slouzit, resp. co by to melo delat a jak by se to melo chovat ?
Příspěvekod VojtikJ » čtv 17 srp, 2017 3:36 pm
radeksindy píše:Přidám rovnou svůj dotaz. Lze jednoduše udělat vypínání osvětlení na magnetický kontakt?
určitě se to dá, s někým jsem o tom mluvil.
vvitty píše:K cemu to ma slouzit, resp. co by to melo delat a jak by se to melo chovat ?
jednoduše.. buď ti světla svítí furt, nebo tam dáš dekodér (drahá hračka i když lze mít víc okruhů). Nebo právě na magnet, jedním polem to sepneš, druhým rozepneš. Ale co k tomu použít netuším. Nemám takový znalosti elektrosoučástek abych si to mohl sám udělat. Výhoda že se osvětlení dá vypnout bez dekodéru.
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod Petr S. » čtv 17 srp, 2017 5:58 pm
Zdarec vespolek , v Praze na burze magnetické ovládání prodává nějaký TTčkář ( Říha ? ) , bývá v řadě jako Bramosáci ale na opačném konci . Z Německa doporučím Uwe Zielinski ( rbd-halle@web.de ) . Uweho věci jsou téměř profi , miniaturní .
Petr S.
Petr S.
