Stránka 13 z 15
Re: Vozy Bai ČSD od IGRA Model ve IV. epoše
PříspěvekNapsal: ned 30 říj, 2016 7:22 pm
od tusakvlasta
radeksindy píše:První návalky se objevily na nově dodaných vozech ABa a Ba z NDR v roce 1965. Vozy Da byly stejně jako vozy Cai původně vybaveny měchy, návalky se na ně dostaly až později. Je to jedna z věcí, která u modelů III. epochy nesedí. Ale je snadno řešitelná, náhradní měchy stojí 99 Kč.
Díky za radu. A dají se někde najít tabulky očíslování dle roku výroby služebáku Da?
PříspěvekNapsal: pon 31 říj, 2016 8:35 am
od radeksindy
Prototyp byl vyroben na Smíchově roku 1955 a měl ještě číslo starého číslovacího plánu Da 6-5100, sériová výroba už byla dodávána od roku 1957 z NDR pod novými čísly. Výroba skončila v roce 1962. Původní prototyp dostal nově 7110, další vozy pokračovaly čísly dále. Igra model s označením Da 7309 by měl být z roku 1959.
PříspěvekNapsal: pon 31 říj, 2016 8:40 am
od George V.
No já bych si dovolil tvrdit, že z výroby měly služebáky měchy všechny. Návalky jsou až záležitost let pozdějších v souvislosti s dodávkami "moderních" vozů typu Y z NDR a MLR. NDR ABa 1964, Ba 1965, MLR Ba a Bai 1966.
PříspěvekNapsal: pon 31 říj, 2016 7:29 pm
od tusakvlasta
Tak už mi to je jasný, v podstatě záleží v jakém časovém období budu mít kolejiště situováno a za jakou lokomotivou je potáhnu.
Před pár dny jsem si instaloval osvětlení od Pojezdy.eu do služebáku a šlo to rychle a přesně. Ale spoustu času mi napoprvé zabralo rovnání podvozku na straně co jsou přepážky, v jednom místě jsem musel i nahřívat. Použil jsem rady od zdenek viewtopic.php?f=15&t=8427&start=60#p152889 a vypiloval prostor pro zámky. Jen bych dodal že jsou potřeba hlavně vypilovat ty dva čtverečky v bílím plastu, tam to pnutí drží nejvíce!!!
Osvětlení by ale podle mých požadavků potřebovalo ještě přídavný větší kondík (s odporem a diodou jak mě bylo upozorňováno), zhasíná okamžitě. Na to přijde řada až budu vědět jaký součástky použít pro kondík 1000 a schéma zapojení pro Da. a pro Cai/Bai s použitím asi dvou menších kondíků. Kapacita 1000 vydrží svítit asi 2-3 vteřiny.
PříspěvekNapsal: čtv 03 lis, 2016 10:21 am
od vvitty
Schema je tady, pro pripojeni lze pouzit otvory urcene pro alternativni zalohovaci kondenzatory CX1, CX2, CX3 - jsou oznacene z horni strany desky. Horni strany po instalaci do vozu... :-)
Upozornuji na to ze kondenzator je v tomto pripade nutno dimenzovat na PLNE napajeci napeti v kolejich (!) takze minimalne 25V, ale spise 35V.
Pokud je ten supercap na nizsi napeti (napr. 5.5V) tak tento koncept pouzit nejde.
Jeste je tu jedna - zatim ciste teoreticka - otazka : byl by pro tyhle vozy zajem o verzi desky s zarovickami (prumer 1mm) misto LEDek?
Vzhledem k tomu ze ty zarovicky stoji mnohem vic nez LED, je nutne pro ne udelat zcela novou desku a bude s tim vic prace pri osazovani tak to vychazi draz - tak 800.- odhadem - ale pokud bude zajem alespon o 10 desek tak to vidim jako realizovatelne :-)
Tato verze bude vzhledem k planovanemu zpusobu zapojeni zarovicek do serie aby to zbytecne nezralo predpoklada pouze DCC provoz.
PříspěvekNapsal: čtv 03 lis, 2016 6:21 pm
od tusakvlasta
vvitty píše:Schema je tady, pro pripojeni lze pouzit otvory urcene pro alternativni zalohovaci kondenzatory CX1, CX2, CX3 - jsou oznacene z horni strany desky. Horni strany po instalaci do vozu... :-)
Ještě bych měl dotaz. Kdybych si chtěl dát 2-3 menší kondenzátory pod střechu abych zvýšil kapacitu, mám je zapojit paralelně nebo do série?
Předpokládám že pro připojení skupiny kondenzátorů k desce stačí jen jedna dioda s odporem. Je to správně?
K nápadu se žárovičkami: nemohu posoudit, nemám zkušenost. Jen pro vozy Da bych pro příště použil ještě nějaký časovač pro náhodné přepínání osvětlení oddílů.
PříspěvekNapsal: čtv 03 lis, 2016 7:34 pm
od radula63
tusakvlasta píše:Ještě bych měl dotaz. Kdybych si chtěl dát 2-3 menší kondenzátory pod střechu abych zvýšil kapacitu, mám je zapojit paralelně nebo do série?
Kondenzátory se na zvýšení kapacity zapojují paralelně, pak se kapacita sčítá a každý musí být na vyšší napětí než je napájecí napětí. Kondenzátor zapojen do série - sčítá se napětí, ale kapacita se snižuje!!! Kapacita v zapojení v sérii je 1/součet kapacit !!!
PříspěvekNapsal: čtv 03 lis, 2016 7:39 pm
od Bedlisch
A takhle to nějak vypadá prakticky, byť je použit trochu jiný systém, žárovky nejsou do serie, ale paralelně a jsou zapojené přes měnič. To má své výhody a nevýhody, ostatně jako každé řešení. Samozřejmě na barvu světla je to fajn, prostě žárovky jsou žárovky, i když LED o teplotě barvy 2700K se tomu vcelku dost už blíží a ve vysledku je to i spolehlivější. Ovšem pro opravdové fajnšmekry bude vyhrávat asi ta žárovka i přes své nevýhody.
PříspěvekNapsal: pát 04 lis, 2016 7:21 pm
od michal_n_cz
Bedlisch píše:
Barvu světla teď řeším reflektorů. U LED-ek bílá je moc bílá a žtutá moc žlutá nebo až oranžová. Bílá LED-ka se dá ještě trochu filtrovat - dávat před to budu papírek. Mám čtyři vzorky světle žlutý a sytě žlutý (papír co mám na karty k vozům na provoz na modulech) Slušný výsledek je i se zažloutlým papírem ze starého školního sešitu nebo s béžovým pauzákem - ten dvojitě. Papírek jde napustit vteřiňákem - pak za trochu jiný filtr a bere to míň světla. Výhodu to má pro reflektory v tom že červená projde beze změny.
PříspěvekNapsal: pon 07 lis, 2016 4:41 pm
od RadekTandler
radula63 píše:
tusakvlasta píše:Kondenzátor zapojen do série - sčítá se napětí, ale kapacita se snižuje!!! Kapacita v zapojení v sérii je 1/součet kapacit !!!
No ono je to při sériovém zapojení ještě trochu ošemetnější.
Celková kapacita: 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3.... Pro dva kondenzátory v sérii C = (C1 * C2) / (C1 + C2) Speciální případ, pokud C1 = C2, pak celková kapacita v sérii je C = 1/2 * C1.
Dimenzování napětí: Napětí na všech kondenzátorech se rozdělí v poměru jejich kapacit, pokud budou mít stejnou kapacitu, pak rovnoměrně. Ale tady je potřeba dávat pozor na výrobní tolerance, např při +-30% (tohle není přehnané) a dvou stejných kondenzátorech v sérii může v nejhorším přpadě vypadat rozložení napětí tak, že na jednom bude 35% a na druhém 65% celkového napětí. Takže pak můžete narazit i s ideou pomoct si zvýšit si průrazné napětí málo dimenzovaných kondenzátorů pomocí sériového řazení, nehedě na daň v podobě snížené celkové kapacity. Příklad - na kolejích z DCC je 30V, dva kondenzátory se stejnou jmenovitou (natisknutou na pouzdře) kapacitou v sérii, oba dimenzované na 15V nemusí být spolehlivé řešení. Když se proti vám spikne Venuše a bude v opozici s Marsem, pak můžete na jednom kondenzátoru naměřit třeba 10,5V - ten je v toleranci a na druhém 19,5V a tam bude překročeno dimenzování a nemusí se mu to dlouhodobě líbit.
Takže hodně zjednodušující závěr je: ...je to složité a pro napěťovou zálohu v modelech tento typ zapojení nepoužívat...
PříspěvekNapsal: pon 07 lis, 2016 5:36 pm
od radula63
RadekTandler píše:
radula63 píše:Kondenzátor zapojen do série - sčítá se napětí, ale kapacita se snižuje!!! Kapacita v zapojení v sérii je 1/součet kapacit !!!
Ano, souhlasím. Jen se mi to nechtělo rozepisovat až takto dopodrobna.
PříspěvekNapsal: stř 09 lis, 2016 1:17 am
od tusakvlasta
Ještě k tomu schematu pro připojení přídavného kondenzétoru. Narazil jsem na chybějící informací u odporu 2K2. Jaký má mít parametry?
PříspěvekNapsal: stř 09 lis, 2016 7:08 am
od Brejla
tusakvlasta píše:Ještě k tomu schematu pro připojení přídavného kondenzétoru. Narazil jsem na chybějící informací u odporu 2K2. Jaký má mít parametry?
2k2=2200 Ohmovo jednotek :)
PříspěvekNapsal: stř 09 lis, 2016 7:14 am
od Pavel-HP
Kolegu bude spíš zajímat Watáž zmiňovaného odporu(rezistoru).
PříspěvekNapsal: stř 09 lis, 2016 11:18 am
od Bedlisch
Jakýkoli 2k2, který najdete v šuplíku, vyjma SMD velikosti 0402 a 0603.
