Stránka 3 z 18
Re: Roco Čmelák T669.0
Napsal:
úte 15 dub, 2014 4:12 pm
od Sandy
F. Placheta píše:toe jasný, Techimage
Jinak rozdil je víc, než zřejmý. Ty okna na Piko mě okamžitě trkly do očí.
Pokud by oba modely byly ve stejné cenové relaci, tak by asi byl lepší model ROCO.
Ale rozdíly ve prospěch ROCO modelu - lepší partie čelníku, zvýraznění kliček na skříni, lépe vypracovaná okna a mnohokrát zmiňované závěsky, jsou zoufale málo u modelu o dva tisíce dražšího.
A nedovedu si představit, jaké by musely být jízdní vlastnosti, aby tento cenový rozdíl dorovnaly.
Proto jednoznačně PIKO!
Napsal:
úte 15 dub, 2014 5:32 pm
od ČouĎák
jinak jsem poslouchal zvuky ROCO T 669.0 ČSD a CTRL C - zvuk kompresoru z Báry.... a vóón je úplně jiný.
Napsal:
stř 16 dub, 2014 3:49 am
od George V.
Sandy píše:F. Placheta píše:toe jasný, Techimage
...zapoměl jsi na pojezd 6x6 v kovových převodovkách, lepší motor s vyměnitelnými uhlíky, DPS s větším využití vlastností Plux22.... Co mě na modelu od Roco nejvíc vadí, je to, že ho ještě nemám
Napsal:
stř 16 dub, 2014 6:48 am
od Petr Zatrepalek
Mít jen tak volných sedum táců - jdu určitě do zvukovýho čmeláka Roco. Jelikož je nemám, zůstávám nakonec u Pika který si doladím (prosklený větrný štítky, patina, zvuk) a dávám přednost roco sergejům a brejlovcům, nějaký tý páře DR, vagonům co doma chybí a vegetaci na kolejiště, a zelený piko čmelda možná nakonec dostane červenýho bratříčka ze stejný fabriky
Na to že mi čmelák proběhne tak maximálně třikrát po trati, mi jízdní vlastnosti PIko stačí bohatě
Těm co provozujou komerční kolejiště ani super převodovky nepomůžou, když u nich mašina naběhá místo metrů kilometry...
Napsal:
stř 16 dub, 2014 8:22 pm
od shodan
Napsal:
čtv 17 dub, 2014 10:59 am
od horak
Ja som prave odoslal na reklamaciu jedneho Cmeliaka... Spraval sa podobne. Pri vyssich rychlostiach sa triasol ako osika. Po pripojeni jedneho vagona klasicke ockove spriahlo doslova nadskakovalo. Tak som ho nasledne zabehaval cca 5-6 hodin. Najskor na prazdno, potom aj so zatazou dvoch cistiacich vagonov. Nic sa nezmenilo. Uvidime ako sa bude spravat druhy kus...
A este k leptom stieracov... vypadavaju a stracaju sa. Dobre je si objednat do zasoby nahradne a zakvapnut ich lepidlom.
Zaoberal sa niekto zmenou nastavenia cervenych, bielych svetiel a reflektora? Ked sa daju zapnut biele svetla do kriza na posun, je mozne zmenou mapovania zapinat aj solo reflektor? Robil uz niekto rozborku za ucelom "co dokaze" DPS s PluX22...???
Napsal:
úte 22 dub, 2014 3:50 pm
od E27
Čmeliak je doma. Vo štvrtok spravím recenziu a aj video
Pôjdem kamošovi, má digitál...
Napsal:
úte 22 dub, 2014 5:47 pm
od martin tichý
Dneska jsem ho viděl poprvé naživo, objektivně řečeno působí asi lépe a detailněji, než ten od pika, výlisek se zdá být jakýsi plastičtější a nabarvené kličky taky nejsou špatné, zrovna tak na podvozcích je toho jako by o něco více a velmi dobře působí kola s nízkými nákolky.., co se mi ale líbí více na piko je zpracování čelních světel, které je dle mého názoru opravdu velmi pěkně provedené, na roco mi přijde moc velký průměr dolních světel..na obou červených verzích se mi nelíbí odstín barev..jak červené, tak šedé, zvláště ten roco je dost "vyblitý", mám raději tmavší barvičky a tenhle působí dost plastově..
Napsal:
čtv 24 dub, 2014 1:21 pm
od Jacek
Měl jsem tento model na pár hodin zapůjčený, tak jsem na stránky
http://www.jacek-modely.cz/ napsal krátký článek o osvětlení a zvucích.
To osvětelní tabulek uvnitř je
Napsal:
pát 25 dub, 2014 7:46 am
od E27
Ja som si u kolegu spravil test svojho čmeliaka so zvukom od Roco...
https://www.youtube.com/watch?v=vUas-Pr1GpAČoskoro si spravím na railnete.sk vlastnú recenziu a pár postrehov...
Napsal:
pát 25 dub, 2014 9:30 am
od A2C
neviete kedy by mohol byť aj v zelenom prevedení?
mne proste ten unifik vôbec nereže a ani nad ním nepremýšlam, ale do zeleného by som šiel
Napsal:
pát 25 dub, 2014 10:37 am
od E27
Ako som sa bavil s Romanom Jakubovičom, tak Roco nejako zadrhlo. Ja neviem čo sa stalo, prečo neprišiel najprv analog a potom digitál ale opačne. Či sa jedná o nejaký obchodný ťah Roco, keď PIKO prišlo so zelenou verziou a potom červenou.. Boh vie. Zatiaľ je v nedohľadne aj červená verzia analog.. Tak to je v prípade Roco asi hudba budúcnosti. Jedno je však isté. Model už existuje a záleží na Číňanoch, pardon Roco, kedy by sa mohla ukázať ďalšia verzia... Ale možno skorej príde PIKO s treťou verziou ruského čmeliaka, než Roco s analogom..
Napsal:
pát 25 dub, 2014 11:26 am
od A2C
Popravde, som na digitále závislí a určite čmeliaka budem chcieť aj so zvukom, ale u mňa tá farba proste neprejde, a kupovať model a nechať ho prestriekať rovno po kúpe mi príde dosť hlúpe naviac k cene ktorú za to požadujú
Napsal:
pát 25 dub, 2014 12:13 pm
od vlado.s
Ja sa ešte vrátim k ČSD verzii, neviete niekto pod ktoré depo táto mašina patrila? Na kabíne je nejaký náznak popisu ale je nemožné z toho niečo zistiť. Díky za odpoveď.
Napsal:
pát 25 dub, 2014 4:32 pm
od E27
vlado.s píše:Ja sa ešte vrátim k ČSD verzii, neviete niekto pod ktoré depo táto mašina patrila? Na kabíne je nejaký náznak popisu ale je nemožné z toho niečo zistiť. Díky za odpoveď.
Nie som si istý, ale mal by byť depo Louny? Teda našiel som tam 770.088
