BR185 - pohon
Jsem začátečník a předem se omlouvám za možná nepřesný slovník.
Mám soupravu PIKO BR185+BR195, která je cca. 30 let stará. Problém je v motoru, který nereaguje. Nejsem odborník, ale proměřil jsem póly rotoru, jsou všechny tři ve zkratu, což by snad nemělo být. Můžete mi někdo poradit, zda a kde seženu rotor, celý motor nebo jej lze nahradit? Nebo jiná rada zkušeného modeláře?
Předem děkuji.
Předem děkuji.
