Stránka 1 z 7
Bardotka H0
Napsal:
stř 20 lis, 2013 7:47 pm
od eurocity172
Kolegové chci se zeptat, uvažuji si koupit Bardotku ale nevím jestli od ROCO nebo od MTB. Nevím která nejvíc odpovídá skutečnosti. Tak bych chtěl poradit kterou si koupit.
Re: Bardotka H0
Napsal:
stř 20 lis, 2013 8:49 pm
od Tomáš
nejsem sice H0, ale takto to asi nepůjde co člověk to jiný názor. Pokud dostaneš odpovědi budeš v tom samém dilema jako na začátku. Pokud se mýlím ok, ale každý má toho svého koně a každý si bude hájit to své.
Re: Bardotka H0
Napsal:
stř 20 lis, 2013 9:51 pm
od Dosa
Přesně tak, káždá má svoje + a - . Nedříve bych se rozhodnul jakou chci verzi a potom jak s ní budu jezdit. Pokud budeš jen tak ,, lítat" sem a tam tak je to asi jedno, ale pokud si s ní chceš opravdu vyhrát třeba při posunu, máš digitál a chceš využít všechny jeho výhody, tak bych doporučil MTB. A pokud si ani tak nevybereš, tak máš ještě třetí možnost sehnat někde dvounohou a stou se mazlit a mazlit a ....
Re: Bardotka H0
Napsal:
stř 20 lis, 2013 9:57 pm
od eurocity172
Chci ji se zvukem a mám digital
Re: Bardotka H0
Napsal:
čtv 21 lis, 2013 7:08 am
od mlha
Pokud nechceš modelovat přesný stroj tak je to úplně jedno.Mám obě,MTB se hůř rozebírá pro stříkání.Jízdní vlastnosti jsou skoro shodné,
Re: Bardotka H0
Napsal:
čtv 21 lis, 2013 7:35 am
od Petr Zatrepalek
MTB - můžeš si vybrat mašinu vlastně z jakékoliv série, průser je rozdílná kvalita zpracování - křivě namontované pluhy (vyosení při pohledu zespodu), otrhané okapničky, hrany plast dílů, u "pruhatých" i různá kvalita nástřiku - takže určitě prohlédnout na prodejně! Jízdní vlastnosti super, při ozvučení to chce vyměnit reprák za silnější. Hnusná síta větráků na střeše, schematický interiér, na druhou stranu separátní ovládání horního reflektoru a osvětlení kabiny, na tištáku už i příprava na zapojení digispřáhla. Tvarové chyby modelu neřeším, je na to separátní vlákno.
ROCO - také dělá bardotku více sérií, čsd unifik ale tuším nyní první jako novinka (předtím čd, nějaký barevný hnus a původní čsd z počátku provozu). Jízdní vlastnosti super, detailní interiér kabiny a naznačení detailů strojovny, hezčí síta ventilátorů na střeše. MTB to řeší leptem, ROCO plastem - rošt má roco silnější, na druhou stranu jsou na plastu i detaily uchycení roštu ke střeše. Bez repráku, DCC 8pin rozhraní, tzn bez výměny tištáku není možné použít novější typy dekodéru a separátně ovládat horní reflektor a osvětlení kabiny. Čočkoidní skla na bocích strojovny. O něco horší rozborka - musíš při rozebíraní a nasazování kastle dát bacha na do rámu zacvaknuté závěsky a černé kryty smd diod - rády odpadávají a najít je pak na zemi je tak na hodinu... Tvarové chyby modelu neřeším, je na to separátní vlákno.
Pokud chceš mít doma "superbardotku" - koupě MTB Albín stavebnice (koupě jen osobně, spousta stavebnic má výlisky co neprošly kotrolou - otrhané hrany, vyštípnuté a jinak poškozené detaily), nabarvení a odekálování dle svého gusta, dodělání detailů interiéru kabiny, naznačení interiéru strojovny a vyšperkování novými plechy od kluků z Chrudimy (síta, větráky a kanály ventilátorů na střeše, nové detaily střechy a otevřené žaluzie na boku), patina modelu, výměna repráku za výkonnější, instalace nového zvuku ZIMO
Re: Bardotka H0
Napsal:
čtv 21 lis, 2013 11:12 am
od 230.106
Přidá někdo zkušenost, jak se liší u obou výrobců opotřebení modelu trvale delším provozem? Myslím třeba motorky u MTB apod.?
Re: Bardotka H0
Napsal:
čtv 21 lis, 2013 2:22 pm
od Ronoath
Je zajímavé, že co člověk, to jiný názor: Mi se třeba více líbí síta ventilátorů na MTB.
Co se týče životnosti, tak jediné, co mě tak napadá, je předposlední odstavec na této stránce:
http://www.mkzdar.cz/stavba-kolejiste/stavba54Osobně jsem pojezdil pořádně jen 751 od Roca, a tu jsem musel reklamovat: skoková změna rychlosti jízdy, smrad z motorku, přeblikávání osvětlení. Byla zakoupena u Modeláře v Olomouci a bez mrknutí oka vyměněna... Raději bych si dnes mašinu přes net nekoupil. Druhý kus ale jezdí zcela v pohodě, mám najeto asi třicet motohodin (což asi není nijak extra směrodatné, že...)
Re: Bardotka H0
Napsal:
čtv 21 lis, 2013 3:51 pm
od eurocity172
Teď uvažují Roco 72923 nebo 72927. Jestli je u obou stejný zvuk nebo je odlišný a u MTB - MTB013S
Re: Bardotka H0
Napsal:
pát 22 lis, 2013 7:41 am
od George V.
No já si další bardotku koupím až od Kuehna
Re: Bardotka H0
Napsal:
pát 22 lis, 2013 8:08 am
od Miloš
Chtěl bych poprosit o krátkou rekapitulaci fungování bardotek ve skutečnosti právě dodaných modelů Roco pod číslem T478.1088 a T478.1230. Při prohlížení modelů mne nejvíce od nákupu srdcem odrazuje barevné provedení červené. Bez patiny to snad nelze provozovat (u Roca to je pořád všechno těsně po dílnách /Eas, Z/ a ještě navíc přejeté voskem). U modelů, které jsem prohlížel není barva všude stejně silná zejména na té 1230. Při nákupu rozhodně vybírejte!
Re: Bardotka H0
Napsal:
pát 22 lis, 2013 8:15 am
od greenery
Miloš píše:Chtěl bych poprosit o krátkou rekapitulaci fungování bardotek ve skutečnosti právě dodaných modelů Roco pod číslem T478.1088 a T478.1230. Při prohlížení modelů mne nejvíce od nákupu srdcem odrazuje barevné provedení červené. Bez patiny to snad nelze provozovat (u Roca to je pořád všechno těsně po dílnách /Eas, Z/ a ještě navíc přejeté voskem). U modelů, které jsem prohlížel není barva všude stejně silná zejména na té 1230. Při nákupu rozhodně vybírejte!
.... Výrobce to bude těžko patinovat. Naopak, pokud má model střechu v šedé (celočervená verze), dá se to bez patiny provozovat, nebije to tak do očí, pokud se ti hned nechce sahat na nový model. Naopak mašiny se střechou v barvě červené, oranžové, tam to bez patiny řve.
Re: Bardotka H0
Napsal:
pát 22 lis, 2013 11:21 am
od TomBart
Tak si ji napatinujte ne. Copak to je takovej problém. Já nevím co víc ještě chcete, aby se vám při rozjezdu otevírali žaluzie nebo aby na vás mával fíra z okna. Co třeba kouřový generátor nebo pohupující šroubovka.....
Když jsem koukal na 230, tak mi přijde jako nejlepší z těch, co zatím z Roca připlulo.
Re: Bardotka H0
Napsal:
pát 22 lis, 2013 1:50 pm
od jirkan
TomBart píše:Tak si ji napatinujte ne. Copak to je takovej problém. Já nevím co víc ještě chcete, aby se vám při rozjezdu otevírali žaluzie nebo aby na vás mával fíra z okna. Co třeba kouřový generátor nebo pohupující šroubovka.....
A taky stírače co stírají a ostřikovače co ostřikují....
Jo a ten motor, co to pohání, by měl mít konečně správnej počet válců., A v nádrži nafta, a ne nějakej reproduktor....
Re: Bardotka H0
Napsal:
pát 22 lis, 2013 1:54 pm
od TTmili
Ale to není vůbec blbej nápad, když už jdou udělat otvírací se dveře, tak takové otevírající se žaluzie, navíc sesynchronizované se zvukem velkého chladicího okruhu, to by byla naprostá bomba. Kouřový generátor už jsem taky někde viděl (sice to bylo asi v "nulce" ale tak poloviční velikost už nebude takový problém) a pohupující se šroubovka na plném pluhu to by byla ta pravá třešnička na dortu.
