Čmelák T669/770 od Piko
Re: Čmelák T669/770 od Piko
Příspěvekod vvitty » úte 07 kvě, 2019 3:38 pm
Jestli ten jeden má jenom svítit, tak nepotřebuješ ladit CV pro motor, ne? :lol:
... sorry, malé rejpnutí, nedalo mi to :D
Příspěvekod elvis.jarous » úte 07 kvě, 2019 4:25 pm
:cry: no jo.Jezdit a svítit bude. :mrgreen: on už jezdí a svítí ale prostě se škube jak mrcha když má jet pomaličku. V tom druhém je tuším dekodér Lenz a tam je to v pohodě. jenže je to jiné dekodér a má i jiné další nastavení do kterých já jsem v životě nezasahoval a nerad bych něco zničil.
centrála Digikeijs DR5000 s aplikací Z21,velikost H0
elvis.jarous
Příspěvekod Sandy » úte 07 kvě, 2019 9:20 pm
elvis.jarous píše::cry: no jo.Jezdit a svítit bude. :mrgreen: on už jezdí a svítí ale prostě se škube jak mrcha když má jet pomaličku. V tom druhém je tuším dekodér Lenz a tam je to v pohodě. jenže je to jiné dekodér a má i jiné další nastavení do kterých já jsem v životě nezasahoval a nerad bych něco zničil.
Podobný problem jsem řešil nedávno při experimentování s ABC. PIKO Čmelák a ZIMO MX630P16. Na jednu stranu v pohodě, na druhou cuknutí a stop, cuknutí a stop.... :roll:
Pomohlo očištění koleček a sběracích plíšků!
Příspěvekod Aleson » úte 07 kvě, 2019 10:11 pm
Pár info a zkušeností k dekodéru LaisDcc. Jeden jsem koupil (ve snaze ušetřit) a trochu jsem narazil.
Nebyl jsem schopen dosáhnout změny rychlosti nastavením tříbodové křivky(minimální,maximální rychlost a střední bod) pomocí CV2,CV5 a CV6.Od prodejce jsem se posléze dozvěděl, že nastavení těchto hodnot nefunguje s MultiMouse :o (původní černá kostka, nevím jak je to se Z21).Nějak mi to zapomněl říct :wink:. Experimentoval jsem pak dál s tímto dekodérem a zjistil jsem, že dekodér se "domluví" s MultiMouse prostřednictvím 28 bodové křivky, kterou lze aktivovat připočtením hodnoty 16 k hodnotě nastavené v CV29. Ta má defaultně nastavenou hodnotu 6. Pro aktivaci křivky je potřeba zapsat do CV29=22. Pak je ale potřeba nastavit všech 28 bodů křivky od CV67 do CV94 vzestupně od nejnižší hodnoty po nejvyšší. Takže třeba CV67=2, CV68=4, CV69=7 atd. až CV94= třeba 200( to je max. rychlost, která může mít hodnotu až 255, což je ale většinou nepoužitelné, protože pak lokomotiva jezdí modelovou rychlostí třeba 400km/h :D ). Zapisování těch 28 CV je pěkná pakárna, zvlášť když zjistíte, že jste průběh té křivky napoprvé netrefili (což je téměř jisté 8)) . Ale až to naladíte, jezdí to celkem uspokojivě. ESU to ovšem tedy FAKT není ! :wink:
Příjemnou zábavu. :mrgreen:
Aleson
Příspěvekod elvis.jarous » úte 07 kvě, 2019 10:30 pm
Dík za postřeh.Odzkousim neco z toho zítra...snad se mi to povede, protoze ty 3 body mi mo nevyhovuji.
elvis.jarous
Příspěvekod Ales » stř 08 kvě, 2019 7:00 am
No a zmenu tech CV, co uvadim o dva prispevky vyse jsi zkousel ?
H0, moje kolejiště : http://samone.rajce.idnes.cz
Ales
Příspěvekod elvis.jarous » stř 08 kvě, 2019 11:12 am
dle cv listu našeho čínského dcc :
CV 9:----------------------------
CV56: Dither Frequency 3 default
CV 112: Mars Max Bightness(asi světelný efekt :mrgreen: )
Edit: tak jsem si hrál a změny se nekonají
vyndal jsem zvukový dekodér Esu Ragulina Piko a nasadil ho do čmeláka a je to úplně o něčem jiném :wink:
Takže di čmeldy musim tedy koupit jiný dcc.
elvis.jarous
Příspěvekod jirkan » stř 08 kvě, 2019 2:04 pm
Mám ve všech Piko lokomotivách zvukové ESU a s jízdou nikdy žádný problém nebyl. A pro případ, že nic nepomůže (zatím jsem musel využít jen u BRAWY), je k dispozici jakási autodetekce, při které si dekodér nastaví parametry řízení motoru sám. Nemá něco takového i Zimo?
jirkan
Příspěvekod sidlo » čtv 09 kvě, 2019 6:32 am
Aleson píše:Pár info a zkušeností k dekodéru LaisDcc.
... Experimentoval jsem pak dál s tímto dekodérem a zjistil jsem, že dekodér se "domluví" s MultiMouse prostřednictvím 28 bodové křivky, kterou lze aktivovat připočtením hodnoty 16 k hodnotě nastavené v CV29. Ta má defaultně nastavenou hodnotu 6. Pro aktivaci křivky je potřeba zapsat do CV29=22. Pak je ale potřeba nastavit všech 28 bodů křivky od CV67 do CV94 vzestupně od nejnižší hodnoty po nejvyšší.
... Zapisování těch 28 CV je pěkná pakárna, zvlášť když zjistíte, že jste průběh té křivky napoprvé netrefili (což je téměř jisté 8)) . Ale až to naladíte, jezdí to celkem uspokojivě.
Tady bych doporučil použít JMRI DecoderPro http://jmri.org/manual/DP3_2-14_manual/Comp_Speed_Talble.shtml Nastavení rychlostní křivky je potom hračka.
Příspěvekod sidlo » čtv 09 kvě, 2019 6:36 am
elvis.jarous píše:dle cv listu našeho čínského dcc :
Před nedávnem jsem dostal na stůl mašinku s dekodérem LaisDCC. Nešlo regulovat rychlost. Mašinka buď stála nebo jela maximální rychlostí.
Vypnul jsem BEMF a pak to už jezdilo normálně.
Příspěvekod elvis.jarous » čtv 09 kvě, 2019 9:25 am
jo, Bemf po vypnutí-a čmelák piko se nedá reggulovat už vůbec....
takže zůstal jsem u CV 5 50, CV2 1, CV3 40, CV4 40, CV6 10. Po počátečním klepání pak jezdí obstojně. Zvýší li se CV 5 a 6 vejš, pak se nedá kontrolovat maximálka. Prostě se pokaždý rozjede na asi podle mě tak 16 V. Prostě je mu to u pr....
elvis.jarous
Příspěvekod Aleson » čtv 09 kvě, 2019 11:44 am
To Sidlo :
Díky za námět na grafický program pro nastavování dekodérů. Předpokládám ale, že k jeho použití je nutný HW v podobě nějaké ústředny podporující práci s PC a čtení a zápis CV.
Já ale použivám na programování dekodérů programátor konkrétního výrobce, který má vlastní SW a dekodéry ostatních výrobců s ním přes grafické rozhraní programovat nejdou.
Dokáže u nich jen číst a zapisovat hodnoty CV na bitové úrovni... K ovládání modelů používám MultiMouse ..... Zatím mi to tak vyhovuje. 8)
Aleson
Příspěvekod elvis.jarous » sob 18 kvě, 2019 8:54 pm
Zkoušel někdo čmeldu Piko se Zimo a Jackem?
elvis.jarous
Příspěvekod elvis.jarous » pon 14 říj, 2019 12:41 pm
Znovu poprosím o odpověď:
jaké dekodery máte ať zvuk nebo bez zvuku ve čmelácích piko? a Jak to jezdí?
děkuju moc.
elvis.jarous
Příspěvekod mikinko » pon 14 říj, 2019 12:57 pm
elvis.jarous píše:Znovu poprosím o odpověď:
děkuju moc.
Ja mám nezvukový ESU LOKPILOT 4.0. Stačí nastaviť podľa manuálu k dekodéru pre motory PIKO a jazdí super. Nič som nepájkoval, nemenil na DPS. Centrála UHB IBX ....
mikinko
