Zamračená v H0 od MTB
Re: Zamračená v H0 od MTB
Příspěvekod Charlie » úte 23 dub, 2019 4:21 pm
Jaký reproduktor tedy použít? Děkuji.
ČSD, H0, H0e, DCC LENZ LZV200 z ovládacího pultu a ještě trochu BTTB
Charlie
Příspěvekod eduardo » úte 23 dub, 2019 4:25 pm
Kocku od Zima. :wink:
H0 epocha IV ČSD DCC
eduardo
Příspěvekod Charlie » úte 23 dub, 2019 4:27 pm
Ta se vejde do té kulaté díry nebo se to musí upravovat?
Charlie
Příspěvekod vvitty » úte 23 dub, 2019 4:52 pm
V nekterych 1001 repro jeste bylo osazene. A s ohledem na to co se od Zamracene ceka bylo fajn, oproti repro 10x15.
Jinak se tam kostka samozrejme vejde, a nebo 3d vytisk tehoz. Akorat na vetsi hlasitost nedava plny vykon, repro je prebuzene.
Příspěvekod eduardo » úte 23 dub, 2019 4:53 pm
MTB Bardotku nemám, no dával som to do Rokácej aj do Sergeja od Roca a tam to v pohode vošlo. V H0 by nemal byť problém keď ju borci dávajú do TTčiek.
eduardo
Příspěvekod Charlie » úte 23 dub, 2019 9:42 pm
Co tam tedy dát za repro, aby nebylo přebuzené? Nevyznám se v reproduktorech, počítal jsem s tím, že je tam už osazený a tak nebude žádný problém.
Charlie
Příspěvekod A2C » čtv 25 dub, 2019 12:47 pm
8 Ohm, teda dnes je to už taký štandard, má to aj ESU, Zimo, aj v Trixoch to je.
Příspěvekod JaroHo » sob 04 kvě, 2019 9:36 am
Já dneska zjistil u synovy Barči polomačené ČSD-originál zvuk zimo artol, že nemá osvětlení stanoviště....a nejde zvlášť zapínat dálkový reflektor.Ty diody na stanovištích chybí.Dálka jde vypnout jumprem i svit nastavit druhým, ale funkcí nejde zapnout....u jiné to mám pod F3.
JaroHo
Příspěvekod radula63 » sob 04 kvě, 2019 2:00 pm
elvis.jarous píše:Já dneska zjistil u synovy Barči polomačené ČSD-originál zvuk zimo artol, že nemá osvětlení stanoviště....a nejde zvlášť zapínat dálkový reflektor.Ty diody na stanovištích chybí.Dálka jde vypnout jumprem i svit nastavit druhým, ale funkcí nejde zapnout....u jiné to mám pod F3.
Kdy ta bardotka byla vyrobena?
Jsou 3 varianty DPS.
1/počátek výroby - cca únor 2012 do března 2012 - dálkový reflektor se nedal odpojovat - to byly první červené a polomáčené bardotky - vždy jen ČSD
2/duben 2012 až červen 2012 - dálkový reflektor se dal odpojit a dostal možnost i změny jasu
3/červen 2012 až doposud - dálkový reflektor se dá odpojit, má možnost změny jasu a je i funkční osvětlení interieru.
Pokud tvůj model spadá do první nebo druhé verze, tak stanovište tam dodělat nejdou, nutná je výměna celé DPS.
Pokud tvůj model má možnost odpojení reflektoru, tak je pak propojen i na PLUX konektor a musíš si tedy dekodér namapovat. DPS možnost ovládat reflektor dekoderem umožňuje.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
KŽM cH0TTěboř
radula63
Příspěvekod JaroHo » ned 05 kvě, 2019 6:35 am
no, jedná se asi o verzi 2. protože přepínače jsou tam oba. Jas 1/2 a vypnutí dálkového reflektoru. Díky.
JaroHo
Příspěvekod tomas1980 » čtv 13 čer, 2019 11:03 am
mikinko píše:
Charlie píše:Dobrý den, koupil jsem si kulatou zamračenou T478 1001. V popisu u výrobce stojí, že je vybavena reproduktorem. Když jsem jí však otevřel, žádný reproduktor uvnitř nevidím. Kulaté místo je prázdné. Nechci jí nějak víc rozdělávat tak se chci zeptat jestli není reproduktor umístněn někde jinde? Protože podle návodu by měl být pod střechou. Dekodér Plux 22 by měl podle návodu přímo propojit i výstupy reproduktoru. Máte někdo podobnou zkušenost? Mám ale podezření, že tam ten reproduktor není. Návod u modelu nebyl a ten co mají k tomuto modelu na stránce odkazuje k číslům 003-006. Děkuji.
Od určitého času tam MTB reproduktor nedáva. Nakoľko jeho kvalita bola taká všelijaká a tak aj tak tam ten reprák nemal zmysel. Predpokladám ale že návody sa od počiatku výroby nemenili a tak to tam stále je poznačené ....[/quo
doporučil by mi někdo nějaký levný dekodér jen obyč do této lokomotivy koukam ze skoro žádný nikde nejsou skladem
tomas1980
Příspěvekod vvitty » čtv 13 čer, 2019 11:21 am
Co znamená "levný" ?
Příspěvekod tomas1980 » čtv 13 čer, 2019 11:48 am
[quote="vvitty"]Co znamená "levný" ?[/q
no nechci tam davat dek za 2 taci
tomas1980
Příspěvekod vvitty » čtv 13 čer, 2019 12:43 pm
tomas1980:
Lais - 499,-
ZIMO MX637 - 769,-
ZIMO MX633 - 894,-
vse skladem, moznost odberu napr. v sobotu na burze a nebo to muzu poslat.
Příspěvekod tomas1980 » čtv 13 čer, 2019 7:20 pm
mikinko píše:
tomas1980 píše:
vvitty píše:Co znamená "levný" ?[/q
No zvukový dekodér s dobrým zvukom za dva tácy je ešte celkom dobrá cena. Pokiaľ sa jedná o bežný dekodér bez zvuku, ja používam už roky ESU lokpilot (na eBay cca 20-22 € za kus) a zatiaľ spokojnosť ....
AH ASI SME SE NEPOCHOPILY JA MYSLEL KLASICKY DIGI BEZ ZVUKU
tomas1980
