T 669.0 od Techimage
Re: T 669.0 od Techimage
Příspěvekod tusakvlasta » pát 05 úno, 2016 2:55 pm
Já jsem svýho červenýho a zelenýho zkoušel na Roco geoline zkušebním oválu s vyhýbkou položeným na posteli, takže žádná ideální rovina, a jízdy proběhli naprosto bez problémů. Myslím že rozumější je modernizovat problémové useky kolejí pro budoucnost než degradovat moderní lokomotivu.
tusakvlasta
Příspěvekod Aleson » pát 05 úno, 2016 3:13 pm
Má to jednu drobnou nevýhodu. Po zmenšení rozchodu se jízdní vlastnosti nejspíš rapidně zhorší při jízdě na "moderním" kolejivu.
Když jsem chtěl provozovat remotorizovanou a rekonstruovanou lokmotivu 427.0500 PIKO na výhybkách Roco Geoline, musel jsem naopak rozchod kol
zvětšit, jinak nebyla schopna "přeskákat" srdcovky a přídržnice. Je tedy otázkou, na jakém kolejivu bude model provozován. Pokud na různém, nebo
dojde časem k modernizaci kolejiště, asi není zmenšování rozchodu ideálním řešením.
AL
A jen tak pro ty, co nevěří, že se dá i z mála něco vytlouct a nebo taky z h... uplést bič :D
https://www.youtube.com/watch?v=urAOz43Bwzo
Aleson
Příspěvekod zdenek » pát 05 úno, 2016 5:08 pm
Úprava rozkolí je vratný proces, kola jsou na ose celkem volně nasunuta a úprava jde provést pouhou rukou bez nářadí. Kdykoliv pak lze vše vrátit zpět do původního stavu. Nejsložitější věcí je vlastní rozebrání pdvozku, aby dvojkolí byla přístupná. Kromě toho mě čmelák po úpravě jezdí bez problémů jak na starém PILZU tak i na novém PECU. Jde asi spíš o to, vyzkoušet si nějakou univerzální vzdálenost rozkolí, aby model projel srdcovky u starých i u nových výhybek.
zdenek
Příspěvekod tusakvlasta » pát 05 úno, 2016 6:44 pm
Rozumím že to jde ale než riskovat že si poškodím rozborkou a úpravou drahý model tak raději pozvu Indiány aby vytrhaly koleje. :)
tusakvlasta
Příspěvekod Smil » pát 16 říj, 2020 6:16 pm
Nemohl by mi někdo poradit jak mam vyměnit u čmeláka bandáže?
Já jsem ji koupil taky z druhé ruky a zklamala mě, že vypadáva na obloukových výhybkách(piko a-gleis), pak bohužel jezdí tak že za ní vagony hopsají v jakékoli rychlosti a v neposlední řadě nemužu sehnat náhradní díl, černou krajní brzdičku na podvozku.
Smil
Příspěvekod radula63 » sob 17 říj, 2020 12:12 pm
Smil
Co zkusit napsat vyrobci? TechImage je z Brna.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
KŽM cH0TTěboř
radula63
Příspěvekod jipol57 » sob 17 říj, 2020 1:44 pm
Kdyby se ti nepodařilo se s TI kontaktovat, zkus pana Jančíka. http://www.modelovysvet.cz/ Ten by měl o nich vědět víc.
Příspěvekod radula63 » ned 18 říj, 2020 12:22 pm
jipol57 píše:Kdyby se ti nepodařilo se s TI kontaktovat, zkus pana Jančíka. http://www.modelovysvet.cz/ Ten by měl o nich vědět víc.
Ano. I takto se da. Modelovy svet vlatni stejna osoba jako Techimage.
Vcera jsem mluvil s tim samym clovekem (majitel TI), zde neni registrovany. Tak uz vi, ze by ho nekdo mel kontaktovat. Dal uz je to zde na tazateli. Viz. SMIL
Raďula63
KŽM Praha 3
KŽM cH0TTěboř
radula63
Příspěvekod Smil » sob 06 bře, 2021 2:36 pm
Poradil by mi někdo jakou rozteč dvojkolí nastavit, aby to jelo na kolejivu piko_a gleis? Podvozky zkroucené nemám, koupil jsem i nové výhybky na zkoušku a jsou ještě horší než starší verze, protože jazyk výhybky je robustnější a na konci zkosený.
Smil
Příspěvekod Mcx » sob 06 bře, 2021 2:43 pm
Rozkolí má být nejlépe 14,35 - 14,45, tj .. vzdálenost mezi vnitřními plochami kol v dvojkolí. Je jedno jaké kolejivo používáte. S těmito rozměry to pojede všude.
Mcx
Příspěvekod Smil » ned 07 bře, 2021 6:48 pm
Děkuji, na srdcovky už jezdím bez vykolejení. (na mém lehce starším kolejivu piko A-gles i v obloukových výhybkách)
Bohužel pro mě, nová zakoupená oblouková výhybka už nemá plechový jazyk, ale plný robustní a pevný (jak jsem zde četl, tak po tom, asi všichni volali).
Přibližně jsem je změřil: pevný jazyk šířka 0.7mm, starý plechový je 0,22 mm. A to zakončení už od pohledu je vyhazovák. Pokud jedu z oblouku do menšího oblouku tak je to 100 procentní vyhazov na obě nápravy při jakékoli rychlosti.
Má někdo podobnou zkušenost z technikou s malými nákolky?
Smil
Příspěvekod Mcx » úte 09 bře, 2021 3:57 pm
Nevím kterou obloukovou výhybku máte, ale deklarovaný poloměr 422 mm tam asi v oblasti jazyka nebude, spíše méně odhaduji cca 380 mm , no a vzhledem ke kombinaci s bandážemi to asi již není ok.
Mcx
Příspěvekod A2C » úte 09 bře, 2021 10:01 pm
Mcx píše:...deklarovaný poloměr 422 mm tam asi v oblasti jazyka nebude, spíše méně odhaduji cca 380 mm...
Odhadujem na ešte menej, mne môj Techimage T669.0007 prejde cez všetko kolajivo Fleischmann Profi aj cez tie oblúkové výhybky R420, krátke výhybky zo setov R356,5mm Jednoducho žiadny problém.
Tu to vidím na problém v tom jazyku ako na to narážal pán. 0,7mm je strašný skok.
Příspěvekod Smil » pon 15 bře, 2021 9:54 am
Mně tohle nepřijde uplně normální. Z rovinky to ještě zvládne. Je to BWR55223.
Smil
Příspěvekod Mcx » pon 15 bře, 2021 2:21 pm
Tak to je síla, je s podivem, že mají odvahu to prodávat. Tak tudy cesta nevede, přes takovou výhybku nebude jezdit asi více vozidel. Jediné řešení je vyhodit ji do nejbližšího koše.
Tam dochází asi i k zúžení rozchodu - stačí přeměřit rozchod na tom jazyku - třeba by to šlo vrátit jako vadné zboží - nemá to rozchod :wink:
Mcx
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
