Vozy rady Y ČSD od ROCO
Re: Vozy rady Y ČSD od ROCO
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 31 pro, 2010 8:21 am
vorisekml píše:imitace pryžových navalků nad mezivozovýmy přechody je samostatný díl /není společně s můstkem/ a je ODPRUŽENÝ pro maximální kontakt s protějším.
A jak se to chová při jízdě? Nezaklesávají se při tom "těsným" kontaktu návalky do sebe, a to má pak vliv na možné vykolejení v zatáčce? tohle by mě fakt zajímalo - nevíte někdo jak se ty vagony při těsným spojení chovaly na klubovým kolejišti ve Stanici techniků praha 6?
Příspěvekod vorisekml » pát 31 pro, 2010 10:09 am
Při zkouškách se to chovalo solidně, mezera mezi vozy není žádná jsou krásně na sobě. Na vyhybkách dík oblému tvaru měchu nic nehrozí, zhlaví projížděly OK na starém Pilz . Ono pruží cca do 0,5mm. Je to pěkné, u stojící soupravy neproklouzne ani myš. Pěkně na sobě. V obloucích se souprava rozevře jako z jiných vozů. Víc problému je s těmi tuhýmy podvozky. Vyskakuje to tam kde mají potíže i ostatní vozy, takže na kvalitním kolejivu to jede OK. Osvětlit konce bez rekonstrukce podvozků nejde. Dík tuhosti podvozku a nepřimknutí sbírajících náprav ke kolejím to nefunguje. Solidní firma by zareagovala dodáním náhradního podvozku kde bude naznačen alternátor a bude mít vůli pro sběr proudu.
H0
vorisekml
Příspěvekod George V. » úte 15 úno, 2011 5:40 am
V nabídce modely.biz jsou upravené vozy s dolepenými schody, tabulkami, a co je nejhoršího - s doplněným DYNAMEM. Dynamem poháněným kardankou. Pan Dalecký se rozhodl si z modelářů udělat srandu. Tyhle vozy a potažmo s podvozky Goerlitz V.a. dynamo NIKDY neměly, vždy jen alternátor. Dynamo měly jen vozy s odporovým vytápěním (mřížka na střeše). Navíc vozy BDs nemají ani odporovou variantu, takže to dynamo je tuplem nesmysl. To je takový problém ten alternátor sehnat? Napovím - alternátor je jako dolepovací součást vozů od Tilliga s podvozky GP200 (Halberstadt, Bautzen), takže stačí jen zaformovat a vesele odlévat...
P.S. Pokud má p. Dalecký potřebu vozy Y vylepšovat, měl bych jeden námět - vozy ČD s podvozky Goerlitz V.a. mají na spodním nosiči pružin sekundárního vypružení "nálitek" tvaru podlouhlého tříbokého hranolu. Připomíná to náznak magnetické brzdy. Podvozky modelu toto nemají...
TT - stavím pro radost svoji a dětí z Kadaně
George V.
Příspěvekod Petr_J » pon 07 bře, 2011 7:05 pm
Tak stále čekám zda se některý výrobce chytne. Co tak vyrobit takový nějaký set pro vytunění Y-ů? Odlitek alternátoru, leptané stupačky pod dveře, leptaná madla do oken...myslím že zájemců by bylo dost
Petr_J
Příspěvekod George V. » sob 12 bře, 2011 7:57 am
...musím konstatovat, že nejlepší vozy Y jsou od Kuehna v TT. Na první pohled na voze není nic nepatřičného, dojem skutečného vozu dokonalý. Perfektně provedená okna s vrchní (ve skutečnosti) stahovací částí teměř v rovině bočnice (a s madly !!!!!!!). Vůz má dokonalé jízdní vlastnosti díky opitmální hmotnosti a tříbodovému uložení skříně, ovšem na rozdíl od vozů Y od Tilliga se na trati nehoupe, neboť díky dokonalé přípravě pro dosazení osvětlení (dělené osičky - oboustranný sběr proudu v jednom podvozku přes hroty) dobré odpružení podvozku zajišťují sběrné kontakty. Ale abych jenom nechválil, všude se najde něco. U vozu 1. třídy ČD je navíc jeden alternátor (na některých vozech v HO chybí úplně, že :mrgreen: ) a i okolky jsou na dnešní dobu poměrně vysoké, ale jinak za 715Kč super model. My HO pozitivní můžeme jenom slintat :evil: .
George V.
Příspěvekod vypravecc » pon 30 pro, 2013 7:54 pm
Dobrý den,
v roce 1993 jsem v prodejně OK-Rail na Václavskén náměstí koupil vůz BDmse železniční správy DR od firmy ROCO. Zajímavé je, dnes po dvaceti letech při porovnání tohoto vozu s novým rychlíkáčem ROCO ten nový nemá alternátor, ale už tehdy jej ROCO u těchto rychlíkáčů mělo. Že by vypustili tak podstatný detail ? :oops:
Dá se někde sehnat alternátor na dolepení nebo Dynamo (i když dynamo na tenhle vůz z poslední série nepatří) ? :roll:
vypravecc
Příspěvekod fousek » pon 30 pro, 2013 8:58 pm
V prodejně OK-rail jste si určitě nekoupil vůz Roco, ale pravděpodobně Sachsenmodelle.
fousek
Příspěvekod vypravecc » pon 30 pro, 2013 9:29 pm
fousek píše:V prodejně OK-rail jste si určitě nekoupil vůz Roco, ale pravděpodobně Sachsenmodelle.
ano, máte pravdu. Ale vybral jsem si jej z katalogu Roco, tak jsem to takto napsal.
vypravecc
Příspěvekod George V. » úte 31 pro, 2013 7:54 am
No ono mělo Roco se Sachsenmodelle jeden čas nějaký freundschaft. Pozústatkem jsou některé formy, z kterých dnes prodává modely pod svoji značkou Roco. Třeba nám dobře známý pomocný osobní vůz Biz.
Mne hlavně fascinuje provedení toho výklenku pro vlakvedoucího. Podle té fotky to vypadá, že není zasazen místo standardního okna, jak je tomu u pozdějších (a současných) modelů BDs od Tilliga...
George V.
Příspěvekod petrha » úte 31 pro, 2013 8:19 am
Petr Zatrepalek píše:
Jezdíme s nimi na klubovém modulovém kolejišti, kde občas vytvoří hrby na spojích a vozy jezdí bez problému spřaženy KKK jak na zhlaví nádraží, tak po rovině i v obloucích. Bohužel na silnicích jsme je nezkoušeli, takže jak se chovají v zatáčkách nedokážeme popsat.
petrha
Příspěvekod vypravecc » úte 31 pro, 2013 1:58 pm
chtěl jsem ještě koupit 4 ks Ba, ale nikde už prakticky nejsou :cry: :|
vypravecc
Příspěvekod petr47 » úte 31 pro, 2013 8:18 pm
vypravecc píše:chtěl jsem ještě koupit 4 ks Ba, ale nikde už prakticky nejsou :cry: :|
Je to tak, bohužel, a ČSD verzi v katalogu Roco na příští rok nevidím..., tak jsem vzal dva vozy od Tilliga ( B)
Začínám znova po 30 letech...
Epocha III-IV_digitál, Roco Multimaus + Z21+ TC 8.0 Silver
petr47
Příspěvekod vypravecc » čtv 02 led, 2014 5:39 pm
to dynamo na tom Bc vagónu ve vlaku o vozech bai je úžasný !!!!!!!!!!!!!!!! Odkud to máte ?
Díky
vypravecc
Příspěvekod George V. » pát 03 led, 2014 4:52 am
To dynamo na lehátkovém voze s podvozky Goerlitz V.a je opravdu úžasný. A ještě lépe se vyjímá na vozech BDa (BDs) :mrgreen: .
George V.
Příspěvekod hummus » pát 03 led, 2014 1:38 pm
Pokud byste měl zájem, tak dva by se u mě našly. 64806 a 64807. Kus po 1000,- kč. Možno osobně předat v Praze.
HO - DCC, IVb
hummus
