Ahoj vsem, dekuji moc a moc za rady. Hlasim, ze cisteni provedeno (jeste bych to mohl profouknout vzduchem, eventualne zakapnout olejem kde to dava smysl), necistoty byly vcelku velke (asi jako kdyz clovek drive cistil kulickovou mechanickou PC mys:-), masinky ted jezdi vyrazne lepe. Teda az na tu jednu, ta se porad po chvilce zastavi a vypne cely okruh. Jelikoz jsem elektricky velmi nezkuseny, budu si muset nejdriv mnoho nastudovat nebo se obratit na nejakeho elektrikare. Pak se snad rozjede
Mel bych jeste, na zaklade vasich postrehu, nekolik doplnujicich otazek:
1) profilove kolejivo - muzete mi prosim objasnit o co presne se jedna? Na netu jsem nasel obrazek (nejde mi bohuzel vlozit priloha, takze jsem pouzil cizi -
http://img193.imageshack.us/img193/4231/dscf5994i.jpg). Prijde mi, ze toto kolejivo se az tak nelisi od tech dnes prodavanych (plastkovy podklad a samotne koleje z kovu a spoje jsou provede zasouvanim do sebe). Nebo mi neco unika? Urcite na starem kolejivu nelpim, ale zase kdyz uz ho clovek ma...
2) elektroveci - lampicky, prejezdy, apod. zboznuju svetlo a chtel bych aby v noci vse krasne svitilo,takze mi slo o to, zda tam neni nejaka zasadni prekazka, ale uznavam, ze to je spis otazka elektriky a tam jde skoro vsechno
3) netusite prosim proc napr. osvetleny jidelni (typove toto:
http://www.modelova-zeleznice.eu/reko-j ... z-wrg.html) vuz pri jizde problikava, vydavane svetlo neni konstatni? Napadaji me 2 veci: spatne kontakty, ale ty jsem kontroloval a prijdou mi dobre, nebo spatny kontakt pri jizde at uz kvuli kolejim (napr. jejich spoje), nebo kvuli podkladu (mel jsem vlacky na koberci a ten muze nepatrne pruzit?).
Urcite se podelim o fotky ze stavby, na jare se na to chystam
Do te doby musim poresit zakladni veci, prostudovat literaturu a sehnat nacini a material
dik moc, preji vsem uspesny rok 2011
Pavel
