Stránka 7 z 8
Re: JAKE KOLEJIVO ???
Napsal:
sob 17 zář, 2022 1:51 pm
od M&T
shiso píše:Ahoj,
snad nevadi muj dotaz vlozeny sem. Jake je nejvhodnejsi kolejivo (nebo je nejaky podstatny rozdil) mezi ROCO s gumovym a plastovym podlozim? Daji se pripadne kombinovat? Potrebuji koleje na podlahu (lino) pro jezdeni s prckem, tedy modelovost zde neresim. Vzdy jen postavit na jezdeni a zase slozit. Pripadne jak je na tom PIKO s plastovym podlozim?
RocoLine s gumovým a plastovým podložím je možné vzájomne prepojiť (je na to prechodová koľaj). Ale to s gumovým má inú geometriu (dĺžky, oblúky, výhybky) ako s plastovým.
Čo sa týka rozloženia na podlahe - je to super ... rýchlo postavené, rýchlo spratané. Drží dobre a ľahko sa skladá. Vďaka dobre vymyslenej geometrii sa aj jednoducho stavajú menšie dráhy na jazdenie, vrátane použitia výhybiek.
Ja to takto na testovanie doma používam už hádam aj 15 rokov ...
Napsal:
sob 17 zář, 2022 7:36 pm
od FilipP
Roco Geoline (s plastovym podlozim) tusim uz prestali vyrabat a je to len dopredaj. A plast je velmi krehky, casom krehne a zacne praskat. Hlavne spojky. A deti, ked omylom zavadia, tiez to hned praskne. Spajanie a rozpajanie je lahke a relativne rychle. Pri Rocoline to ide horsie, hlavne pri spajani sa clovek casto netrafi do spojky na jednej strane a treba skusat znova. Rocoline mi pride odolnejsi voci poskodeniu (a nepraska). A dalsia vyhoda, ze ak sa clovek rozhodne pre kolajisko a bude strkovat, moze pouzit existujuce kolaje, staci dat dole gumovu cast.
Napsal:
ned 18 zář, 2022 5:02 pm
od shiso
Moc diky vsem za tipy. Po procteni jsem nakonec zvolil roco s gumovym podlozim. Dalo se vyhodne koupit na modelbazaru a na ucely stavby pro vikendove pojezdeni s malym to doufam bude stacit. Koukal jsem i na ten Trix, ale je spatne dostupne a oproti bazarovce drahe…
Napsal:
pon 19 zář, 2022 8:36 am
od Pawlik
Na "kobercové" ježdění jsem kdysi zvolil Piko A-Gleis.
Jsem s tím spokojený, provoz je zcela bezproblémový krom nepoužitelného angličana, s obloukovými výhybkami též nemám zkušenost. Geometrie kolejiva bezchybná.
Má někdo zkušenost s tímto kolejivem s podložím?
Ona totiž ta cena je oproti ROCO výrazně nižší.
Napsal:
pon 19 zář, 2022 12:13 pm
od fousek
Souhlasím s tím, že Piko má jednoduchou geomentrii. Já bych jen dodal, že pro někoho může být důležité, že Roco nabízí integrované pohony výhybek a to včetně dekodéru. Kdo si chce instalovat elektromagnetické ovládání výhybek a nechce tahat kabely, tak u Pika zatím žádnou alternativu nenajde.
Napsal:
pon 19 zář, 2022 7:10 pm
od look23
Já jsem u výhybek BWL a BWR Piko A-Gleis musel upravovat tu pohyblivou část, kdy mi vždy při jízdě Vysočina a kolo mašinky narazilo na čelo kolejnice a okolek vyjel mimo koleje.
Napsal:
pon 19 zář, 2022 7:21 pm
od Zlámalík
look23 píše:...kdy mi vždy při jízdě Vysočina a kolo mašinky narazilo na čelo kolejnice a okolek vyjel mimo koleje.
Máš mastný koleje, to je tím!
Napsal:
pon 19 zář, 2022 8:42 pm
od look23
Zlámalík píše:Máš mastný koleje, to je tím!
Spíše mobil s automatickou opravou textu, který ví všechno nejlépe a do všeho kecá.
Oprava:
look23 píše:Já jsem u výhybek BWL a BWR Piko A-Gleis musel upravovat tu pohyblivou část, kdy mi vždy při jízdě mašinky, kolo narazilo na čelo kolejnice a okolek vyjel mimo koleje.
Napsal:
pon 19 zář, 2022 10:35 pm
od Zlámalík
My jsme to pochopili, neboj. Jen když už to opravuješ, tak za slovem mašinky nemá být ta čárka
Napsal:
úte 20 zář, 2022 7:36 am
od Pawlik
look23 píše:Já jsem u výhybek BWL a BWR Piko A-Gleis musel upravovat tu pohyblivou část, kdy mi vždy při jízdě Vysočina a kolo mašinky narazilo na čelo kolejnice a okolek vyjel mimo koleje.
Vlastně se dá obecně konstatovat, že jak to má plechové jazyky s tím mizerným začepováním, jsou s tím potíže.
Obyčejné výhybky mají jazyky broušené z kolejnic s řádnými čepy a to funguje.
Napsal:
stř 16 srp, 2023 5:39 am
od JuTi
Pawlik píše:Na "kobercové" ježdění jsem kdysi zvolil Piko A-Gleis.
Ja už nejaké skúsenosti mám s PIKO A-Gleis. Samotné jazdenie je v poriadku. Čo ma ale prekvapilo je, že keď som prišróboval podložia ku koľajniciam, ťážko sa mi ale potom navzájom spájali. Myslel som si, že to pôjde jednoducho, ale nebolo to tak. Práve z tohto dôvodu rozmýšľam nad kúpou koľajníc od výrobcov Trix alebo Roco.
Napsal:
čtv 17 srp, 2023 5:14 pm
od Libor Petr
Ahoj, mohl by mi někdo doporučit kolejivo pro lokálku první poloviny 20. století? Něco co je podobné vzorům z konce Rakouska - Uherska a první republiky? Je mi jasné, že tehdejší výška kolejnice je mnohem nižší, než by odopovídalo modelovému provozu i se sníženými okolky. Jedná se mi hlavně o tvary výhybek.
Líbí se mi kolejivo Weinert, ale výhybky mají zdvojené pražce typické pro DRG.
Děkuji předem!
Napsal:
čtv 17 srp, 2023 7:39 pm
od radeksindy
Žádné. Nejde jen o výšku profilu, ale ani v žádném jiném kritériu nelze žádné kolejivo srovnat s tím co bylo na našich lokálkách. Klad pražců, provedení drobného kolejiva, typ přídržnic, srdcovka, prostě vůbec nic. Buď si to postavit nebo vybírat podle jiných kritérií. Geometrie, modelovost, peněženka ....
Napsal:
čtv 17 srp, 2023 8:07 pm
od Zlámalík
Jestli se budeš chtít pustit do vlastní stavby, tak spoustu přípravků, polotovarů a dílů najdeš tady:
https://handlaidtrack.com/
Napsal:
pát 18 srp, 2023 6:08 am
od Libor Petr
Zlámalík: díky za odkaz, pěkný sortiment. Bohužel podle severoamerických předloh, nenašel jsem tam vůbec podkladnice. Upevnění jen hřeby bez podkladnice bych u ČSD už nečekal.
radeksindy: trochu jsme to tušil. Vyrábí někdo vzhledově podobné drobné kolejivo?
Děkuji
