Stránka 4 z 6
Re: spřáhla
PříspěvekNapsal: pon 02 pro, 2013 4:56 pm
od kecu.p
Limitující pro zapojení osvětlení není ani tak omezené proudové zatížení spřáhla, jako omezující proudové zatížení funkčního výstupu dekodéru. Tady na to pozor.
Já to spřáhlo využil na propojení odběru proudu z kolejí do lokomotiv a získal jsem tak místo 2x po 3 nápravách lokomotivu se sběrem 3 + 3, každá lokomotiva má svůj dekodér, ale samozřejmě mohu jednu nahradit maketou.
Výhoda oproti vodivému spřáhlu ROCO je ta, že já tu jednotku mohu kdykoliv rozpojit a provozovat sólo.
ROCO universální spřáhlo
PříspěvekNapsal: čtv 11 pro, 2014 8:09 pm
od sidlo
Máte někdo zkušenost s ROCO universálním spřáhlem?
http://www.roco.cc/en/product/22610-0-0 ... ducts.html
Re: ROCO universální spřáhlo
PříspěvekNapsal: čtv 11 pro, 2014 10:02 pm
od Barbucha
sidlo píše:Máte někdo zkušenost s ROCO universálním spřáhlem?
Krátké spojení, jízda na nárazníky. Velice dobře a jemně se spojuje, na rozpojovačích naprosto bezproblémové rozpojení. Horší je ruční rozpojení, není možné zvednout vagon a mít rozpojeno jak u Roco KKK nebo Fleischmann Profi.
Používají je na kolejišti ve Žďáře a přezbrojuje na ně všechno forex, možná by podal přesnější informace.
Já jsem je chtěl používat, ale vhledem k dítěti jsem nakonec zvolil Roco, právě pro jednoduché rozpojení (na druhou stranu méně pohodlné spojení).
Re: spřáhla
PříspěvekNapsal: sob 13 pro, 2014 9:04 pm
od Petr S.
Výborné spřáhlo ,
Je kompatibilní s klepetem Trix a Märklin . Na rozpojování potřebuješ lopatičku nebo rozpojovač . Při sunutí umožňuje předrozpojení jako Märklin . Zasuneš s předrozpojeným spřáhlem vagon na místo a odjedeš .
Petr S.
Re: spřáhla
PříspěvekNapsal: ned 14 pro, 2014 8:26 am
od sidlo
Re: spřáhla
PříspěvekNapsal: ned 14 pro, 2014 9:09 am
od Barbucha
sidlo píše:Zajímavý článek http://www.boldts.net/TrainsModel2-Couplers.shtml
Taky jsem se řídil posledním odstavcem a mám tak "přespřáhlováno" všechno. Jenže pak začne člověk přemýšlet na jakou lokomotivu dát jaká spřáhla, jak zařídit smíšený manipulák, takže nakonec to dopadne tak, že Roco budou všude, i když je fakt, že na osobácích nevypadají nejlíp. Jenže pohodlí je pohodlí… Takže mě čeká druhé kolo, výměna Roco za Fleischmann. Zábava na celý den :-).
Re: spřáhla
PříspěvekNapsal: pon 15 pro, 2014 8:28 am
od TomBart
Roco universal používám a nemá to chybu. Teda vlastně jednu jo. když mi něco zůstane v tunelu a chci to vyndat, tak to prostě nerozpojím. Vzhledem k poměrně rozsáhlému kolejišti jsem volil prioritu nerozpojení souprav oproti třeba spojení v oblouku (to je asi další chyba, ale to mají skoro všechny spráhla). Osobní vozy mám ale spojené Roco krátké spřáhlo. Jinak jak píše Petr S, dá se s tím dobře manipulovat ohledně rozpojování.
Také je potřeba brát v úvahu to, že tyto spřáhla se do sebe opravdu zakousnou a nemají moc vůli. Občas mám problémy se starými modely lokomotiv a vozů v protiobloucích. Na starých modelech mám toto spřáhlo (jen provedení ze dvou dílů, kod ted nevím) nasazeno na vidličce a ta je napevno spojena s podvozkem. tedy kam je otočen podvozek, jde i spřáhlo. Pokud to samé spojím z druhé strany, občas je problém v protioblouku.
Re: spřáhla
PříspěvekNapsal: pát 03 čer, 2016 5:36 am
od Kulsud
Zdravím, mám BR 64 od Fleischmann. Při výměně spřáhla mi vypadl ten "plíšek" nebo "pérko" , který zajišťuje správný pohyb kinematiky. Zjistil jsem to až po zpětném spontování. Spřáhlo tedy je, ale kinematika nefunguje tak jak má a spřáhlo se volně nekontrolovatelně :evil: pohybuje. No a součástka je samozřejmě nenávratně v tahu....zřejně ve vysavači :twisted: Je možno to dokoupit, popřípadě čím nahradit?
Re: spřáhla
PříspěvekNapsal: pát 03 čer, 2016 6:59 am
od Radek Strnad
Já bych rozebral vysavač a po vysypání na bílý karton zkusil plíšek najít. Možná je dokonce z oceli, takže bych zkusil magnet. Jinak by samozřejmě měl jít z nějakého podobného plechu vystřihnout. Zkusil bych fosforbronz. Máš plíšek z druhého spřáhla, tak podle něj.
Re: spřáhla
PříspěvekNapsal: pát 03 čer, 2016 7:15 am
od Bedlisch
Zajímavá zábava na večery, no já osobně bych se na nějaké rozebírání vysavače vykašlal, mrknul bych na stránky Fleischmanna, jestli podle obj. kodu lokomotivy najdu seznam náhr. dílů, např:
http://www.fleischmann.de/de/product/16 ... ducts.html
kde na záložce Download najdu ke stažení následující soubor:
http://www.fleischmann.de/doc/et/2/de/406101_13183.pdf
a pak vyhledám objednací číslo dílu. To pak dosadím do kolonky na tuto stránku:
http://www.fleischmann.de/de/service/sp ... index.html
a hned vidím, jestli je díl dostupný. Pokud ano, vyrazím ke svému prodejci, aby mi ho objednal.
Pokud tato metoda selže, nezbývá pak než ona zábava s vysavačem či vlastní výrobou.
Re: spřáhla
PříspěvekNapsal: pát 03 čer, 2016 8:15 am
od Kulsud
Bedlisch píše:Zajímavá zábava na večery, no já osobně bych se na nějaké rozebírání vysavače vykašlal, mrknul bych na stránky Fleischmanna, jestli podle obj. kodu lokomotivy najdu seznam náhr. dílů, např:
No, děkuji za podrobný návod. Podle mě by to mohl být díl 48, ale ten je jen vepředu a vzadu, tam to chybí, takový díl vyznačený není....nejsem si jist, jestli se v tom orientuji správně.
Re: spřáhla
PříspěvekNapsal: pát 03 čer, 2016 9:47 am
od Bedlisch
To už vám neporadím, ale vzhledem k ceně toho dílu 1.15€ bych to risknul.
Re: spřáhla
PříspěvekNapsal: pát 03 čer, 2016 11:00 am
od Radek Strnad
Ty díly jsou ale stejné, alespoň když se koukám na loko, co mám doma 64.268 DR a je to fakt jen kousek planžetového plíšku.
Re: spřáhla
PříspěvekNapsal: pon 06 čer, 2016 10:02 am
od Kulsud
A pokud se do toho návodu dívám správně, je to ten díl 48?
Re: spřáhla
PříspěvekNapsal: pon 06 čer, 2016 10:11 am
od Brejla
Kulsud píše:A pokud se do toho návodu dívám správně, je to ten díl 48?
Ano. Je.
