Stránka 1 z 1
Jakou "paru" CSD na oblouky R440 / R380?
PříspěvekNapsal: stř 20 srp, 2008 9:43 am
od kubulak
Zdravim, chtel jsem se zeptat zda mate nekdo osobni zkusenost, jaka parni lokomotiva ktera jezdila v barvach CSD se da pouzit pro vyse uvedene oblouky - idealne aby bez problemu vytocila i R380, v horsim aby v pohode projela aspon R440.
Stoupani jedne trati je zadne = nulove, druha trat ma horskych 5cm na 1m. Tahala by tak 2-3 dvounapravove osobni vagony (historicke jizdy :))
Jde mi primarne o typ a druhotne o vyrobce.
Nepotrebuju DCC, staci analogova, takze idealne neco ze stare produkce PIKO apod... jen proste abych nekoupil neco a pak nezjistil ze s tim muzu leda tak sibovat po nadrazi...
Diky za tipy.
PříspěvekNapsal: stř 20 srp, 2008 10:23 am
od juroH0
no mylsim ze v normach sa ako min polomer pre H0 uvadza tych 380mm cize vsetky seriovo vyrabana lokomotivy by ho mali prejst...co viem tak to nezvladne 555 gutzold a mozno aj ine petkolaky...
PříspěvekNapsal: stř 20 srp, 2008 8:01 pm
od George V.
Většina "nových" pár má min. poloměr 415mm (typicky PIKO). Já mám odzkoušenou BR93 (447.0) od Roca a ta s odřenýma ušima (předním vedením pístů) projede i R360, byť je v návodu cosi o poloměru krapet větším. Já myslím, že nebude větší problém s tendrovkama do čtyř spřažených náprav, co se týče nových modelů. Ze starší produkce PIKO a Gutzold (do r. 1989) by s malými poloměry neměly mít problémy žádné páry. Mám BR55(427.0), BR86(455.2), BR01 a BR52-kondenzační (559.0) a malé oblouky i ve stoupání bez problému projížděly.
Pára do R380/440mm
PříspěvekNapsal: pát 22 srp, 2008 8:14 am
od MaHa
BR 55 HOBBY (413.0) nová produkce PIKO(cena cca. 2500,-) BR 38 (365.5)stará(cena cca.2000,-) i nová(cena cca. 4000,-) produkce PIKO. BR64 (365.4) ROCO(cena cca. 4300,-)(nebo Gützold, cena cca.2500,-). BR 57 (534.1) ROCO (cena cca. 4200,-). 422.0 Kleinbahn-(nutná úprava sbírání pokud si na to troufáš..........)(cena cca. 1900,-)
PříspěvekNapsal: pát 22 srp, 2008 9:02 am
od Houmr
Osobně bych na tak malé poloměry koupil nějakou tendrovku, dlouhé mašiny na takových poloměrech vypadají celkem směšně. Takže z dnešní produkce počeštěných mašin asi toto 365, 431, 422 atd.
PříspěvekNapsal: pát 22 srp, 2008 9:36 am
od Martin HO
... ale i 534.1 (ROCO) 354.1, 434.1 (KMB), 434.1 (KB)
PříspěvekNapsal: pát 09 říj, 2009 8:16 am
od kubulak
Tak nakonec vyhrala dvojice 427.0500 (stare PIKO) a 365.4 (Roco).
Hlavne to Roco je samozrejme parada...
