NEM 310
NEM 310
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 15 led, 2024 6:16 pm
Zde přesouvám diskusi ohledně vztahu dvojkolí a kolej z Novinek 2024:
jipol57 píše:
Zdenek Valter píše:Na rozdíl od rozchodu se rozkolí měří snadno ;-)
Já přesto raději měřím rozchod. Každý výrobce může mít jinou šířku okolku. Stavěl jsem z letitého kolejiva PILZ, které jsem v mládí nakoupil, a po letech se plastové podloží mírně smrsklo, na rozchod 16,3 - 16,4mm. A stane se, že úplně nové vozidlo, mně vykolejuje, když má dvojkolí širší toleranci. Většinou ale je rozchod dvojkolí, jak jej měřím, 16mm, což mému kolejivu vyhovuje.
nem310_en_2009_20111116.pdf
(98.09 KiB) 353 krát
Co se týče výrobců tak je tu norma NEM 310, kterou by měli dodržovat.
Jak z ní vidno na dvojkolí se rozchod neměří !!!
Pro průjezd výhybkami je právě důležité to rozkolí a ne rozchod. Správně by se měl měřit rozměr K , ale ten se bez přípravku či měrky měřit nedá.
nem310_d.pdf
(67.75 KiB) 327 krát
NEM 310
Re: NEM 310
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 15 led, 2024 6:29 pm
jipol57 píše:Zdenek Valter, Jindřich Bek:
Bohužel, když nemám v normě kolejivo, musím měřit rozchod na dvojkolí, aby se mně mezi koleje vešlo. Znovu jsem přeměřil koleje a jsem v toleranci 16,2-16,7mm. A jak jsem se už dříve dozvěděl, je to problém taky na starších kolejištích. Měnívají koleje, já se k tomu nechystám.
Doporučuju přeměřt i koleje, když má někdo potíže.
Měřit rozchod na dvojkolí je nesmysl!!
1. nezměříš ho tam nikdy přesně - není to ani údaj o který by se opírala norma takže není s čím jej porovnat
2. Dvojkolí vozidel nemá mít z principu vnější hranu okolků ve vzdálenosti rozchodu - nemohl by se uplatnit jejich kuželovitý tvar pojížděné plochy při průjezdu obloukem!!!
Re: NEM 310
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 15 led, 2024 6:36 pm
Měření rozkolí - lehce změřitelný údaj:
Re: NEM 310
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 15 led, 2024 6:55 pm
Jindřich Bek píše:
jipol57 píše:
Příloha Rozchod.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Správné rozkolí je důležité pro hladký průjezd vozidla výhybkami. Kolo, které projíždí mezerou mezi opornicí a odvráceným jazykem výhybky se do té mezery musí hladce vejít tak aby se nedotklo odvráceného jazyka a nezpůsobilo zkrat. Protože pokud není el. zapojení výhybky upraveno tak odvrácený jazyk má opačnou polaritu a došlo by ke zkratu, který není, zvláště u digitálu žádoucí. Doufám, že jsem nepsal švédsky. Jinak pokud jde o měrku na rozchod a další míry podle NEM (Normy pro evropskou modelovou železnici) je v nabídce několika výrobců , Tillig , Fohrmann. Lze koupit u prodejců nebo e-shopech výrobců.
Zde odkaz na Fohmanna:https://www.fohrmann.com/de/lehre-fuer-radsatz-und-gleis-spurlehre.html?number=71621
nem310-311_d_bbl4.pdf
(62.2 KiB) 444 krát
Re: NEM 310
Příspěvekod halik » pon 15 led, 2024 7:28 pm
Z roku 1976 je norma NEM 310 14,3
a z roku 2009 je v toleranci 14,4-14,6
Pak se orientujte
doc1.docx
(219.23 KiB) 323 krát
halik
Re: NEM 310
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 15 led, 2024 8:07 pm
halik píše:Z roku 1976 je norma NEM 310 14,3
Pak se orientujte
No dnes se používají výrazně nižžší a užší okolky proto je to rozkolí větší v novější nomě.
BTW moc díky za české znění původní normy.
Re: NEM 310
Příspěvekod Mcx » stř 17 led, 2024 1:21 pm
No, s výškou okolku to nijak přímo nesouvisí. Ale to co zde Zdeněk psal je pro dvojkolí podle NEM310, kde ani pro toto dvojkolí to při horní toleranci šířky okolku neplatí :-)
Pro NEM311.1 je to trochu jinak a pro NMRA RP25 Code 110 opět trochu jinak
NEM 311.1 o šířce okolku je skoro zbytečné se bavit, protože bez přípravku je to "neměřitelná" hodnota
rozkolí, číli míra B 14,3 - 14,5 mm (je to dáno mimo jiné jiným tvarem okolku proti NEM310)
míra K 15,0 - 15,2 mm
u NMRA RP25 Code 110 je horní tolerance rozkolí 14,64 mm, ale to je již pro kolejivo dle NEM špatně - dochází k najíždění dvojkolí okolkem na hrot srdcovky, pro kolejivo je u tohoto dvojkolí horní tolerance 14,5 mm !!, spíše 14,45 protože RP25 má okolek síly 0,76 mm proti 0,7 u NEM311.1 (u obou norem bez tolerance :-))
Ještě poznámka - míra K je v podstatě rovněž bez přípravku neměřitelná, protože se měří 0,25 mm nad počátkem přechodu z jízdní plochy do okolku, u skutečných dvojkolí nad rovinou styčné kružnice. Takže modelářsky je měřitelné jednoduše pouze rozkolí a orientačně šablonou míra K.
Mcx
Re: NEM 310
Příspěvekod Jindřich Bek » stř 17 led, 2024 7:37 pm
Mcx píše:No, s výškou okolku to nijak přímo nesouvisí. Ale to co zde Zdeněk psal je pro dvojkolí podle NEM310, kde ani pro toto dvojkolí to při horní toleranci šířky okolku neplatí :-)
Jako obvykle obsáhlý a odborný elaborát. Základní problém je absence slušného měřidla a jeho použití a vysvětlování k čemu jsou normy NEM u většiny přispěvatelů. Teď je na přetřesu v Novinkách 2024 Hrboun ČSD který má podle výrobce u tendru kola s vyššími okolky podle NEM a na lokomotivě Fine Scale.
Jindřich Bek
Re: NEM 310
Příspěvekod jipol57 » sob 04 led, 2025 9:00 pm
Po roce se vrátím k tématu. Za svým měřením, jak jsem je popisoval dříve si stojím, když jsem neměl v normě kolejivo. Ono je to v podstatě jedno, co se měří, jen norma udává to rozkolí. Jak jsem psal, měl jsem postaveno z letitého kolejiva PILZ, které se po téměř 40 letech smrsklo o pár destin mm. Zmenšil se rozchod. A tomu jsem musel přizpůsobit měření. Musel jsem některá dvojkolí slisovat. V toleranci normy, jsem ale byl, teda v minimálních rozměrech. Já jsem věděl, že někde mám koleje místo 16,5mm, jen 16,2mm, tak jsem morma/nemorma, si musel svoji "normu" upravit, a měřit ten rozměr mezi okolky do max. 16,2.
Ale o minulých Velikonocích, jsem udělal rázný krok. Na svém kolejišti jsem vyměnil všechny koleje. Vše jsem vytrhal a vyměnil za nové. Nejvíc se mně líbil Tillig-elite.
Teď už mám hotovo, a testuji první jízdy. A dostal jsem se do opačného problému. Zvlášť na angličanech některé lokomotivy poskočí, a někdy dojde i ke zkratu. Zjistil jsem, že dost vozidel nemá dodrženou normu rozkolí. Mělo by být podle obrázku výše 14,4 - 14,6mm. Ale já měřím většinou 14,3 a méně. Někdy jen 14,1. Dříve mně tyto rozměry vyhovovaly. Teď ne. A zatímco "zužovat", jsem dříve musel jen pár dvojkolí, řozšiřovat teď budu muset více. A nejsou to ty, které jsem dříve slisovával. To mně stačívalo na rozměr 14,3, což je ještě v normě.
Kde mám problémy na angličanech. Jednak uprostřed, když je rozkolí menší než 14,2, tak to poskočí, a někdy v blízkosti srdcovky, se kolečko vnitřkem dotkne protější koleje s opačnou polaritou. Na jazykách problém nemám, protože jsou na stejné polaritě.
Má někdo podobné problémy na angličanech Tillig elite? Obyčejným výhybkám to ani nevadí.
Re: NEM 310
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 04 led, 2025 9:47 pm
jipol57 píše:Po roce se vrátím k tématu. Za svým měřením, jak jsem je popisoval dříve si stojím, když jsem neměl v normě kolejivo. Ono je to v podstatě jedno, co se měří, jen norma udává to rozkolí. Jak jsem psal, měl jsem postaveno z letitého kolejiva PILZ, které se po téměř 40 letech smrsklo o pár destin mm. Zmenšil se rozchod. A tomu jsem musel přizpůsobit měření. Musel jsem některá dvojkolí slisovat. V toleranci normy, jsem ale byl, teda v minimálních rozměrech. Já jsem věděl, že někde mám koleje místo 16,5mm, jen 16,2mm, tak jsem morma/nemorma, si musel svoji "normu" upravit, a měřit ten rozměr mezi okolky do max. 16,2.
Promiň, ale podle mého názoru se těžko zde dočkáš odpovědi. Provoz na Tvém kolejišti, je plně v Tvých rukou, včetně k přístupu k měření a úpravy dvojkolí.
Příčinu jsi odhalil takže Tě čeká jen kontrola a úprava všech vozidel, které to budou potřebovat.
Re: NEM 310
Příspěvekod jipol57 » sob 04 led, 2025 10:23 pm
Jojo, vím že si to musím vyřešit sám. Příčinu jsem si našel. Jen mě udivilo, jak se ta norma nedodržuje, a jestli má taky někdo potíže jako já. Ale je to jen problém těch angličáků Tillig, které jsou náročné na dodržení normy toho rozkolí.
Re: NEM 310
Příspěvekod Petr_J » ned 05 led, 2025 10:15 am
Dovolím si poznámku. K tomu zkratu nedochází na srdcovkách jak píšete, ale na koncích vnitřních jazyků. To se děje, protože vnitřní jazyky jsou vodivě propojeny pomocí plíšků s vnější kolejnicí a zároveň jsou konce jazyků příliš blízko u sebe. Pak se stane, že při jízdě do odbočky se kolo dotkne nepojížděného jazyka, který má opačnou polaritu a zkrat je na světě. Já to vyřešil tak, že jsem propojky odstranil. Pak jsem na vnitřní jazyky naletoval vodiče, aby bylo možné je napájet samostatně a nepojížděný jazyk elektricky odpojit. Nakonec se ukázalo, že pro napájení jazyků bohatě postačí dotyk s přilehlou kolejnicí, tedy jsem je nezapojoval. Ale vodiče pro případ "co kdyby" vytažené pod panel jsou.
A co se rozkolí týká, platí, že co má rozkolí menší než 14.3 mm, tak na tomto angličanovi skáče jako koza :)
Petr_J
Re: NEM 310
Příspěvekod jipol57 » ned 05 led, 2025 7:20 pm
Děkuji za reakci. U mě skutečně docházelo ke zkratu, jak jsem popisoval. Dotyk s blízkou kolejí. Vnitřní jazyky napájeny nemám, a napětí získají až dotykem s tou správnou kolejí, jak popisujete.
Zkraty jsem zatím vyřešil tak, že jsem protější kolej, v místě přídržnice, přihnul k ní, a tím se zmenšila vůle pro pohyb dvojkolí do stran, a zamezilo se tomu zkratovému dotyku. Jestli jsem to napsal dobře na pochopení. A samozřejmě nesmí být rozkol menší, než 14,3.
Tím mně ale nastal další problém. Zmenšením mezery mezi kolejnicí a přídržnicí, se zhoršily jízdní vlastnosti dlouhých dvouosých vozů. Když nápravy nejsou úplně kolmo s osou kolejí, v oblouku vlivem délky vozu, tak se v úzké mezeře u přídržnice trochu zbrzdí.
No bojuju s těmi angličany. Na pohled jsou moc pěkné, věrné originálu, ale funkčně mě trochu zklamaly.
Re: NEM 310
Příspěvekod radeksindy » ned 05 led, 2025 8:39 pm
Samozřejmě, zcela pravidelná a opakující se záležitost. Někteří výrobci nejsou dodnes schopni správně nastavit rozkolí. Bohužel problém je i na druhé straně, ani kolejivo Tillig není úplně v souladu s normou.
Re: NEM 310
Příspěvekod Petr_J » ned 05 led, 2025 9:14 pm
Zkusil jsem angličana projet nápravami s okolkem dle NEM i RP25 (obě rozkolí 14.45 mm) a nepřijde mi technicky možné, aby ke zkratu došlo na srdcovce. Okolek to prostě nepustí. Takže pokud mohu radit, angličana bych nechal být a zaměřil se spíše na to rozkolí.
Petr_J
