ROCO 555.109 (70 274)
Re: ROCO 555.109 (70 274)
Příspěvekod Střelec » stř 13 říj, 2021 5:29 pm
Co se uhlí týká - v 50. a 60. letech se často používaly různé pofidérní směsky, které často nepřipomínaly uhlí ani na pohled. Občas do toho rejou i v komentářích u fotek ve Světě železnice, stížnosti toho času prosakovaly do jednání drážních stranických orgánů. Děda kdysi, když ho jebali za opožděnej příjezd plácnul dotyčným orgánům na stůl to, so měl v tendru místo uhlí se slovy, ať mu předvedou, jak se tím roztopí mašina na provozní teplotu. Byl to totiž jen mourem ušpiněný jíl...
Příspěvekod shodan » stř 13 říj, 2021 6:41 pm
takže by se dalo říct, že i velikostně to byla pěkná směsice...? :)
shodan
Příspěvekod pavmar » stř 01 pro, 2021 10:40 pm
AHoj jak jste na tom z touto lokomotivou s adhezí, mam problem lokomotiva když je za ní více než 5 vozu Y nebo BAi začne prokluzovat a 9Y nedá ani na rovině... když za stejnou soupravu ve stejném místě dám starou BR57 ROCO tak jede v pohodě a 8 vozu Y dá i ve stoupání.... děkuji za vaše postřehy
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Příspěvekod zbyněk cigánek » stř 19 led, 2022 4:32 pm
Dobry večer, chci se zeptat na parní lokomotivu od Roka 555.1 jestli byla s plochym kominkem kromě 108, diky, zbynek ciganek
zbyněk cigánek
Příspěvekod zbyněk cigánek » stř 19 led, 2022 5:15 pm
Krasne upravena lokomotiva, já zhaním číslo lokomotivy s plochým komínkem gísl krome 108diky
zbyněk cigánek
Příspěvekod Martin70 » stř 19 led, 2022 10:47 pm
Zdravím, já mám jen tu poslední 555.109 a ta má kulatý. 555.108 měla tu dyšnu s oválným komínem, o té víte. Zda byla ještě jiná netuším.
Některé vyráběné modely Roco 555.x jsou vidět zde, možná už jste na těchto stránkách byl :
http://www.modelyh0.com/lokoatlas/lokopara.htm
http://modelovy-svet-gene-simmonse.cz/parni-lokomotivy/
Za mě takto. Třeba někdo najde více.
Martin70
Příspěvekod Jindřich Bek » čtv 29 zář, 2022 10:41 pm
Martin70 píše:Zdravím, já mám jen tu poslední 555.109 a ta má kulatý. 555.108 měla tu dyšnu s oválným komínem, o té víte. Zda byla ještě jiná netuším.
Lokomotivy 555.105 a 555.118 měly komín jako Štokr, tedy Kyllchap. 555.105 dojezdila u ČSD a 555.118 prodána do Bulharska na počátku šedesátých let min. stol. S plochým komínem Giesel byla pouze 555.108. Jednalo se o porovnávání jednotlivých konstrukcí lokomotivních dyšen mezi sebou. 555.108 dojezdila v Ostravě spolu s 555.106 a 555.124. K modelu 555.108 jen tolik, vyměnit kulatý komín za plochý nestačí. Nutno vyměnit napáječe, lampy, upravit tendr(dlouhé klapky na vodu) a také dobře udělat odpovídající patinu. Lokomotivy měly silně provozní patinu ale rozumnou, podle dobových fotek. Nepomatlat model rzí a bůhví čím ještě jak je mnohdy vidět. Třeba celý rezatý Sergej
Naposledy upravil Jindřich Bek dne pát 30 zář, 2022 1:27 pm, celkově upraveno 1
Jindřich Bek
Příspěvekod Martin70 » pát 30 zář, 2022 8:10 am
Děkuji za doplnění a vysvětlení stavu. Takže 555.108 byla co se týká plochého komínu jediná.
Martin70
Příspěvekod shodan » sob 15 říj, 2022 6:54 pm
lama dotaz... uz jsem to zase zapomel a nemuzu to najit.. mam tam dekoder plux 16 a nemuzu rozhodit zadni lampy cervene... sviti predni a zadni nic.. kdyz couvam tak prepne na bilou.. dekuji za radu.. PS: ale ona asi nebude mit cervene svetlo co? :mrgreen:
shodan
Příspěvekod Aleson » sob 15 říj, 2022 10:20 pm
No, to tedy nema (cervenou) :)
Aleson
Příspěvekod Martin70 » ned 16 říj, 2022 8:40 am
A používaly se tam nějaké odrazky, když jela pára sólo bez vagonů? Jaké, ty vysoké obdélníky červenobílé? Jako dnes na posledním voze vlaku.
Mám dojem, že na modelu německé BR95 od Roco jsou tyto odrazky v sáčku jako doplňky k dolepení. Měli tedy československé a německé mašiny stejnou odrazku na konci v provozu? :?: :?
Martin70
Příspěvekod shodan » ned 16 říj, 2022 10:04 am
ještě další záhada... přední světla mi začali svítit slabě.. zadní v tendru krásně svítí.. dělal jsem reset dekoderu a nic... nějaká rada? nebo jsem si to najednou vsugeroval? je možné že by to zanesla kapalina z kouře? (blbost asi)
EDIT:
Tak to opravdu ta kapalina celý pobleje... když jsem to vyčistil tak to bylo lepší.. a vtipné je, že výrobce ROCO ma v návodu generátor Seuthe č. 10 ale ten je o 2mm kratší než č.11 viz. foto. a č.10 je na 10-16V a č.11 je na 16-22V, na digitál bych cpal ten vyšší ale tam stejně leze cca 12v ne? Takže se musí přizvednout jazýček na spodní kontakt (možná taky výrobní zmetek) :D
ale ten č. 10 mi přijde, že lépe prská :P tak asi bude lepší ten 10-16V
shodan
Příspěvekod Polabský » ned 16 říj, 2022 7:23 pm
Martin70 píše:A používaly se tam nějaké odrazky, když jela pára sólo bez vagonů? Jaké, ty vysoké obdélníky červenobílé? Jako dnes na posledním voze vlaku.
Ve výbavě lokomotivy byl jeden kulatý červený terč s bílým okrajem o průměru cca 20 cm s háčkem z plechového pásku. Zezadu to bylo tmavě šedé, většinou s bílým označením které lokomotivě to náleží.
Věšelo se to přímo na hák.
Polabský
Příspěvekod Kulsud » čtv 16 úno, 2023 8:34 am
Zdravím, jak popisujete to stáhnutí čelních svítilen...jsou tam jenom nasazené? Platí to stejné i pro model 555.0?
Aleson píše:To Dovi : Díky za odkaz na krásné video s "němkami" - to je ta nejkrásnější muzika na světě .... :)
Ale teď už k modelu : Před časem jsem tady vznesl dotaz, jak ozvučit analogovou verzi 555.109, ale dostalo se mi jen velmi kusé informace s odkazem na nic moc neříkající snímky (snad jsem nic nepřehlédl).Musel jsem na to tedy přijít sám a pokusím se to stručně popsat (něco napoví dokumentace, ale docela jsem se s tím potrápil, tak to třeba někomu pomůže) :
Lokomotivu je v podstatě potřeba rozebrat. Tahem odpojit tendr ( z toho stačí pro instalaci dekodéru opravdu jen "vyloupnout" uhlí),z budky lokomotivy vytáhnout kardanový unašeč a vyšroubovat 2 dlouhé šrouby ze spodní strany mašiny. Oddělat "uši", stáhnout čelní svítilny, vyjmout přívody páry k válcům, opatrně sundat rám. Pak "vyloupnout" spodní díl kotle, vyjmout krytku zadnějšího parojemu, pod ní vyšroubovat šroubrek a pak lze vyjmout z kotle závaží, které má v zadní části vybrání pro 2 obdélníkové reproduktory. Trochu napoví fotka ( na které ale bohužel chybí spodní díl kotle, který jsem zapomněl ležet mimo obrázek) :oops:
V závaží už je přilepený reproduktor ESU ( je to taková skládačka z různě vysokých rámečků, takže se dá seskládat reproduktor právě tak vysoký, aby se do kotle vešel). Použil jsem jen jeden reproduktor, bohatě to stačí.
Kulsud
Příspěvekod Kulsud » čtv 16 úno, 2023 8:53 am
Prosím o radu, možná ne úplně dobře vidím, ale jsou v tomto souboru doplňků od Metalmodel oba napaječe?
Kulsud
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
