Re: M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Napsal: čtv 25 led, 2024 9:11 pm
Zdravím, řeším tu takový zvláštní "problém" s nově koupeným DCC modelem 810 ČD
Vše funguje jak má, jezdíme tiše a klidně..Ale, jakmile dojde ke ztrátě napájení dojde k samovolnému sepnutí a pozvolnému vypnutí světel na obou stanovištích strojvůdce, při opětovném kontaktu s napájením pak obě stanoviště bleskově probliknou.. Efekt se mi povedlo zopakovat za pomocí "STOP" tlačítka na multimaus. Samo o sobě by mi to asi nevadilo pokud by to bylo jenom při použití Stopky, ale děje se to i během jízdy když dojde k chvilkové ztrátě napájení a efekt bleskových světel na stanovištích je poněkud rušivý. Paradoxně pokud jsou světla stanovišť zapnutá tak neprobliknou při chvilkové ztrátě
Problém jsem nahrál na video
https://www.youtube.com/watch?v=b1t6E45_qG8
Projížděl jsem zdejší téma od začátku a zatím jsem našel jen zmínky o problémech opačných jako například světla zůstaly zapnutá a nedají se ovládat nebo podobně. Tady mi to spíš příjde jakoby si světla řekly "v základu máme být zaplá, a ejhle rychle se vypnout"
Momentálně používám centrálu z21 Start a měl jsem v budoucnu v plánu přejít na plnokrevnou Z21
CV 8 = 0, CV 8 = 8 už jsem také zkusil, ale bez výsledku.
Nemáte někdo zkušenost, případně radu? Při nejhorším počítám s reklamací.
Napadá mě ještě zkusit updatnout Centrálu/Myš, to zkusím zítra, teď nemám k dispozici Windows PC
