Stránka 32 z 32
Re: 820(Ex M240) + 020(Bix) od MTB
PříspěvekNapsal: ned 10 dub, 2022 7:38 pm
od jirie123
vvitty píše:Originalni osvetleni funguje v analogu i na DCC bez dekoderu. Samozrejme bez dekoderu sviti trvale a nelze ovladat koncova svetla.
Desky pro digital - s moznosti ovladani - budou k dispozici az budou zase skladem procesory.
Díky za vysvětlení.
Je nějaký přibližný termín, kdy budou procesory?
Děkuji.
PříspěvekNapsal: pon 11 dub, 2022 8:36 am
od vvitty
Ne. Nebo presneji - termin je uz cca od zari, celkem konstantni "pristi mesic". Proto bude osvetleni Bp903 bezet na jinych procesorech.
PříspěvekNapsal: pát 17 čer, 2022 2:20 pm
od kuyon
Otazka: Maju vozne na uvedenych link-och z vyroby osadene DPS s osvetlenim? Je mi jasne ze nie je zapojene. V baleni som mal kontakty a vodice bez koncovych svetiel (DPS) a bez vnutorneho plosaku.
https://www.mtb-model.com/pages/product ... meritko=H0
PříspěvekNapsal: pát 17 čer, 2022 2:29 pm
od Aleson
Mám obavy, že pokud se jedná o vozy z těch posledních sérii, osvětlení už není jejich součástí .... :(
PříspěvekNapsal: pát 17 čer, 2022 2:35 pm
od kuyon
Aleson píše:Mám obavy, že pokud se jedná o vozy z těch posledních sérii, osvětlení už není jejich součástí .... :(
....v tom pripade cena 100€ je prehnaná, alebo tovar nie je preceneny a v baleni nebudu vodice a kontakty pre dorabku osvetlenia
PříspěvekNapsal: sob 18 čer, 2022 5:51 am
od radula63
kuyon píše:
Od 1.7.2021 výrobce zdražoval veškeré své výrobky. Než aby se zdražily vagony o další cca 4 až 5 stovek Kč, tak bylo rozhodnuto, že u vagónů cena zůstala stejná, jen jsou bez osvětlení (interiérové i koncové, lze dokoupit například u pana Pohořelého http://pojezdy.eu/eshop/530-h0-osvtleni-mtb , nebo od jiných výrobců - tuším, že např Pe-Li a jsou rovnou i v DCC). Kousek vodiče a kontakty na sběr proudu v příbalu zůstal.
Tj. veškeré vagóny, co byly vyrobeny po výše uvedeném datu už osvětlení nemají. Výrobce o tomto kroku všechny své prodejce informoval. Zda si tuto skutečnost prodejci převedli i na své netové stránky už není jisté. Na některých webech prodejců se tato skutečnost projevila až někdy před vánoci 2021.
PříspěvekNapsal: ned 19 čer, 2022 5:02 pm
od look23
PeLi dělá osvětlení pro 020 Bix jen v TT a ne v H0.
PříspěvekNapsal: ned 19 čer, 2022 5:36 pm
od radula63
look23 píše:PeLi dělá osvětlení pro 020 Bix jen v TT a ne v H0.
Aha. No, hanulu tolik zmaknutou nemam, jsem teteckar.
PříspěvekNapsal: ned 26 čer, 2022 12:32 pm
od kubrt
PříspěvekNapsal: pát 11 srp, 2023 1:05 pm
od vorisekml
Novinková M 240.0033 má natištěné Depo K. Vary....
No nemáme doloženo že by 33 prošla v 80./90. létech depem ve Varech...
Naopak je doložena v Chomutově, pak šla na vlečku....
Takže další pitomost od MTB ??
Ví někdo více...?
PříspěvekNapsal: pát 03 kvě, 2024 5:20 pm
od Aleson
Tak jsem si zase trochu hrál s továrními modely. Rozhodl jsem se lehce upravit jednu M240 od MTB ( 820 023). Kromě běžných "rychloúprav", jako je přestříkání masek podvozků matným lakem, dosazení stěračů a alespoň částečné dotvoření a dobarvení stanovišť jsem se rozhodl dodělat "nenásilným" způsobem chybějící zaplechování na čelech pod spřáhlem, protože ten vykousnutý spodek skříně vozu se mně moc nelíbil. Chtěl jsem, aby bylo možno v případě potřeby snadno znovu zpřístupnit šachty pro spřáhla, tak jsem vyrobil ty chybějící díly jako zásuvné právě do těch šachet. Použitý materiál a postup výroby by měl být patrný z následujícího obrázku ( bílá obdélníková destička je z polystyrénu ). :
Největším problémem asi bylo trefit odstín té červené - no povedlo se mi to tak na 90%. Celá ta úprava není dokonalá, ale myslím, že lepší to je, obzvlášť když se na to nekoukám z 20cm :) Hadice jsou přilepené jen lepidlem na bázi silikonu, v případě potřeby se dají celkem lehce vyjmout. Bylo by fajn, kdyby takový díl dodávalo přímo MTB v barvě modelu, taky by to možná byl zajímavý objekt pro výrobu 3D tiskem.... :idea:
I když to do tohoto vlákna nepatří, časově jsem dokončil ve stejnou dobu úpravy RTOčka, které se tím pádem objevilo na společné fotce 8) . Tyto hezké autobusy od Brekiny se střešní ohrádkou na zavazadla mě dost nemile překvapily jejím humpoláckým a nemodelovým provedením, které vyloženě kazí vzhled autobusu. Tak jsem ji odstranil a nahradil něčím aspoň trochu koukatelnějším. Také jsem vypreparoval "skla" střešních větraček, zmenšil je, aby se dala vsadit do vylisovaných otvorů a zarovnat s jejich okraji. Třeba tyto úpravy někoho inspirují k vlastní práci, která potěší :)
PříspěvekNapsal: sob 04 kvě, 2024 5:15 pm
od JaroHo
to je perfektní, to musim taky vyrobit. Dík za tip
p.s.: tahle singrovka vypadá moc pěkně
