E469.1 (121) od MTB
Re: E469.1 (121) od MTB
Příspěvekod Aleson » pát 18 led, 2019 11:41 am
To Charlie :
Ještě k tomu tvému dekodéru : V rychlosti jsem nakoukl na stránky https://laisdcc.com/manual/ Je tam verze manuálu V2, která obsahuje popis také pro dekodéry Plux21, Plux22 atd.
Pokud máš opravdu dekodér Plux22, měl by mít 6 funkčních výstupů (AUX1 až AUX6) a snad by to mohlo tvůj problém vyřešit. Je možné, že některé tyto výstupy nejsou určeny pro větší
proudové zatížení (mají jen "logické" výstupy, ale pro napájení 1 LED v osvětelní kabiny by to mělo stačit .....). Je možné, že ty výstupy nejsou zapnuté. Viz strana 6 manuálu :
( If your CV7=4, you have 6 functions .... :?: ). Moje info je bez záruky při pohledu do manuálu "z rychlíku", takže se klidně můžu mýlit. Podrobněji se tím budeš muset "prokousat" sám .
Hodně zdaru.
Aleson
Aleson
Příspěvekod vvitty » pát 18 led, 2019 12:13 pm
Ze začátku měli u Plux22 dekodérů v popisu pouze 4 funkce, 6 funkcí se tam objevilo až později. Ale netuším jestli to byla pouze chyba v popisu a nebo došlo na upgrade a rozšíření počtu funkcí. Ale 6 uvádí už minimálně rok ...
Bohužel to nemohu ověřit na železe protože všechny co jsem měl jsou aktuálně prodané...
Příspěvekod Charlie » pát 18 led, 2019 2:18 pm
CV7 je verze dekodéru, nejde nastavit, já tam mám napsanou verzi 6. Tím je zřejmě myšleno, že od verze 4 jsou dekodéry s 6 funkcemi. Myslel jsem, že se do těch funkcí počítá i to bílé osvětlení čel tedy F0/F*. Tvrdil mi to pan Král, co tyto dekodéry prodává. Dvě funkce bílé osvětlení dvě funkce červené osvětlení jedna funkce samostatné reflektory přepínané směrem jízdy no šestá funkce je ta jedna kabina. Výstupy Aux 5 a Aux 6 už mají smůlu. Ale myslel jsem, že by ty kabiny mohly jít spojit pod jednu funkci, ale ten Aux 5 prostě nejde přepnout, zkoušel jsem i na F2 a nic tma.
Naposledy upravil Charlie dne pát 18 led, 2019 2:39 pm, celkově upraveno 1
ČSD, H0, H0e, DCC LENZ LZV200 z ovládacího pultu a ještě trochu BTTB
Charlie
Příspěvekod vvitty » pát 18 led, 2019 2:38 pm
To Ti pan Kral tvrdil spravne, nejvyssi podporovany vystup bude u tohoto dekoderu AUX4, po shlednuti manualu k lokomotive je druhe stanoviste na AUX5 takze nebude dostupne. Pokud Ti nevadi ze budou svitit obe stanoviste najednou tak je lze propojit dohromady a spinat najednou. Nebo lze odpojit AUX3, spinat reflektor s pozickami a pres AUX3 spinat stanoviste. Obe moznosti vyzaduji zasah do zapojeni dekoderu (a nebo lokomotivy). Dalsi moznost je koupit dospely dekoder ktery poskytuje vsechny funkce, ale ten zas nestoji $15.
Plux21 neexistuje. Pouze MTC21... ale elektronice dekoderu je to celkem jedno, ta je stejna pro oboje (akorat pripojeni na konektor maji natahane jinak).
Příspěvekod JaroHo » pát 18 led, 2019 9:50 pm
A nešla by(jsem možná nevzdělaný v tomto směru) spínat budka podle směru jízdy ? jako dálkáč? :mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod George V. » sob 19 led, 2019 3:22 am
Samozřejmě, že šla (myslím, že to mám u BR112 PIKO i takhle udělané). Ale musí to umět dekodér.
TT - stavím pro radost svoji a dětí z Kadaně
George V.
Příspěvekod vvitty » sob 19 led, 2019 1:36 pm
elvis.jarous píše:A nešla by(jsem možná nevzdělaný v tomto směru) spínat budka podle směru jízdy ? jako dálkáč? :mrgreen:
SAmozrejme ze ano, taky se da s rozjezdem vypinat. Ale kdyz tam neni funkcni vystup tak s tim nadelas vis co :D
Příspěvekod sidlo » pon 10 čer, 2019 4:32 pm
Tak čtyřkolák dorazil na Vysočinu.
Příspěvekod JaroHo » ned 16 čer, 2019 12:48 pm
nádherná podívaná. Jen ta světle šedá se mi prostě úplně na 100% nelíbí. Ale jinak moc pěkné setkání :wink:
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » čtv 29 srp, 2019 5:51 am
tak jsem to přesunul sem:
Dnes zelenej šestikolák osazen laisdcc, jizda bez problémů.Ale! v kastli jsem musel brousit, protože nedotažený šrouby tištěného spoje se opiraly do střechy....motor se v uložení vyklá takže kdyz jsem nejdříve sroubky dotáhl, tišťák se prohnul o motor jak luk, →po tomto dotažení šroubů se zasekl o tištěný spoj setrvačník, takže po osazení dcc mašina nejezdila, ha ha ha....dost trapný.Po vložení plastu mezi motor a desku jezdí sestikolak parádně, jen na výhybkách R 371 vypadává, což prvni verze MTB nedělá... nevím proč.
Bobinu jako dnešní druhý oživený kousek jsem osadil taky laisdcc ale jezdi stejně blbě jak polomáčená 121 první verze, ale za to mašina nemůže. Jen mě udivuje, proč šestikoláci s čínským dcc jezdej v pohodě a bobiny ne.....Taky jsem mel co dělat abych kastli nasadil zpět.
Jo abych nezapoměl, to co mě na bobině zelené dost naštvalo je, že se klepe jak krysa acme :oops: ...čili má šišatý kolečka asi. To se mi u mtb nikdy nestalo....dá se to dvojkolí měnit jak u bezkuličkovej?
Fotky mam na rajčeti
https://elvisjarous.rajce.idnes.cz/Moje_depo
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » čtv 29 srp, 2019 11:16 am
a to jsme jediní komu se E499.1 třese jak banán?
No napsal jsem p.Daleckému jestli by se to dalo řešit jinak než reklamací, kastle je právě v pohodě ale pouze ta jízda je děsná, jen ta jízda-celkové disrpoporce modelu tady neřeším...uvidíme. do MTB jsem napsal též....
JaroHo
Příspěvekod jirkan » čtv 29 srp, 2019 3:10 pm
Já mám obě bobiny ČSD i E469 a jezdí v pohodě. Zato nová verze šestikoláka je o poznání horší, než ta původní. Zřejmě tomu tříosému podvozku ložiska moc nesedí, možnost pohybu os je prostě menší. Ale nějaké třesení to rozhodně není.
Naposledy upravil jirkan dne pát 30 srp, 2019 2:29 pm, celkově upraveno 1
jirkan
Příspěvekod JaroHo » čtv 29 srp, 2019 8:28 pm
takže šestikolák last version vypadává na výhybkách kde ostatní stroje projedou v pohodě tak jako šestikolák :roll: první
Ještě si bobinu projedu a rozhodnu se, tady je jízda dnes s kolegyní 121https://www.youtube.com/watch?v=9cUylRKGsMI
JaroHo
Příspěvekod jirkan » pát 30 srp, 2019 2:26 pm
Přesně tak
jirkan
Příspěvekod JaroHo » úte 04 úno, 2020 6:40 am
oživím lehoulince téma....
Přes JMRI Decoder Pro(výborný) jsem zkoušel upravovat křivky v bobině s LaisDCC a bobině prostě nesedne, ani singrovce, ani a.c.m.e. kryse, Taurusovi Jagerndorfer taky úplně ne,čmelák Piko úplná katastrofen-a to podle kusu...
pravda JMRI jsem zkoušel pouze na bobinu a trávil jsem u toho asi 6 hodin.... s pauzou... zkoušel jsem všecky hejblátka ale když dám na první 6 stupńu hodnotu 1 tak stejně cukne, něco jinýho je dojezd....ten byl nějak v cajku, kupodivu.
nasadil jsem tedy Zimo z barči- no jasně :wink: Bobinka je krotká jako beránek.
A teď stojím před otázkou, co mám koupit do bobiny MTB, čmeláka piko, Singrovky za dekodér a pokud možno levný ?Koukal jsem na LENZ 10322 ? Máte někdo zkušenost?
Myslel jsem že jeden lenz plux 16 mám doma ale asi šel do světa s nějakou lokomotivou takže lenze v bobině neodzkouším.
Díky.
JaroHo
