Jednička barča - T478.1001 od MTB
Re: Jednička barča - T478.1001 od MTB
Příspěvekod Martin70 » úte 12 pro, 2017 6:10 pm
Díky pánové za reakce, já se do toho pouštět nebudu, zatím nejsem tak zručný. Přiznám se, nestudoval jsem ani rozdíly 001 a 002, měl jsem za to že jsou tyto prototypy shodnější. Ta 002 je taková větší parádnice to se musí uznat. :lol:
Jinak tedy je situace horší, když to není běžný otřep a nedá se to jednoduše opravit. Takže nenadělá se nic.
Martin70
Příspěvekod arcade » stř 20 pro, 2017 9:03 pm
Neviete ci aj tento model ma tiez problem s ozvucenim ( zapojenim dekodera ) ako je to u M296?
arcade
Příspěvekod radula63 » čtv 21 pro, 2017 11:30 am
arcade píše:Neviete ci aj tento model ma tiez problem s ozvucenim ( zapojenim dekodera ) ako je to u M296?
Pojezd, včetně DPS, je totožný s dosavadní 751 MTB, tak by problém mít neměl. Osobně vyzkoušeno nemám.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
KŽM cH0TTěboř
radula63
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 21 pro, 2017 1:08 pm
Není s tím problém....
Michal Dalecký
Příspěvekod nevar » čtv 21 pro, 2017 10:36 pm
Nevím, jak ostatní typy dekodérů, ale do mojí T478.1001 jsem zkoušel 2 kusy novějších MX645P22 a nejde docvaknout ani jeden.
nevar
Příspěvekod Mcx » pát 22 pro, 2017 6:04 am
Tento týden jsem dával nový MX645P22, který má při porovnání se starším již na pohled kratší piny, do MTB T466.2 a po dobrém zatlačení drží dobře, ale bylo třeba zatlačení udělat vhodným dřevěným či plastovým předmětem na dekoder nad konektorem, kde nejsou součástky. Prsty to moc nešlo, to jsem měl obavu z poškození, ale dřevěný kolíček na prádlo pomohl :D
Mcx
Příspěvekod Zx1974 » pát 22 pro, 2017 7:40 am
Zkusil jsem změřit rozhraní na jedné z prvních T478.1, na současné M296 a na BR218 od ROCA. Žádné z nich neodpovídá normě a paradoxně vychází nejhůř nejstarší T478.1. Situaci nepomáhá ani to, že konektory na dekodérech od Zimo jsou na minimu, takže se dá předpokládat, že se sem tam objeví kus, který bude pod. A když se k tomu přidá poměrně vágní specifikace v NEM658 (stačí porovnat s NEM660 na MTC21) tak je na problém zaděláno.
Zx1974
Příspěvekod Michal Dalecký » pát 22 pro, 2017 8:38 am
Denně mi projde rukama dost modelu MTB na digitalizace. Opakuji kromě M296 se nikde u žádné verze loko i dekodéru (starý, nový, zvuk, klasika, P12, P16 a P22) nevyskytuje problém že dekodér nedrží. Je třeba jej pořádně domáčknout. Problém může být u prostředního ucvaknutého pinu u P16 a P22 kdy není ucvaklý až u plastového dílku a tím pádem nejde dekodér dotlačit nadoraz (u nových verzí P22 už pin není naletovaný). Někdy to bývá desetina ale někdy i půl milimetru. Tento kousek vždy špičkou skalpelu odříznu....pak je to ve 100% případů ok. A platí to i u M296 kde třeba klasický MX633P22 drží....
Michal Dalecký
Příspěvekod nevar » stř 27 pro, 2017 8:44 am
Michal Dalecký píše:Denně mi projde rukama dost modelu MTB na digitalizace. Opakuji kromě M296 se nikde u žádné verze loko i dekodéru (starý, nový, zvuk, klasika, P12, P16 a P22) nevyskytuje problém že dekodér nedrží. Je třeba jej pořádně domáčknout. Problém může být u prostředního ucvaknutého pinu u P16 a P22 kdy není ucvaklý až u plastového dílku a tím pádem nejde dekodér dotlačit nadoraz (u nových verzí P22 už pin není naletovaný). Někdy to bývá desetina ale někdy i půl milimetru. Tento kousek vždy špičkou skalpelu odříznu....pak je to ve 100% případů ok. A platí to i u M296 kde třeba klasický MX633P22 drží....
Díky moc za radu, ucvaknutí pinu opravdu pomohlo a dekodér už jde domáčknout bez problémů.
nevar
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
