Roco Taurus osvětlení
Příspěvekod duke001 » čtv 09 úno, 2017 8:27 am
mám Roco Taurus (originál zvuk, cat.č. 73499) v setu soupravy Railjet a chtěl bych vypnout v soupravě "vnitřní" osvětlení.
V manuálu dodaném s loko jsou popsané funkční tlačítka pro zvuk, ale volby pro osvětlení nikoli. Co jsem "eFka" zkoušel namátkou dál, se svtlem to nic nedělalo.
Je možnost nastavením některého CV tyto vnitřní světla deaktivovat? Ale tak, aby došlo pouze k vypnutí jen jedné strany osvětlení loko a osvětlení fungovalo dál i při změně směru jízdy?
Hledal jsem zde na foru, ale bez úspěchu.
Za každou radu díky...
P.
duke001
Re: Roco Taurus osvětlení
Příspěvekod look23 » čtv 09 úno, 2017 9:18 am
zrušeno
Naposledy upravil look23 dne čtv 09 úno, 2017 9:48 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod Martin70 » čtv 09 úno, 2017 9:27 am
Já mám jen Tauruse 1216 - (Praha -Salsburg), vozy zatím nemám. Snad to napíšu správně a nepletu se. V soupravě je v řídícím voze samostatný dekodér. Takže osvětlení se reguluje zřejmě přes tento dekodér, nikoly přes lokomotivu.
No znalejší napíší více. Některé lokomotivy měly i nějaké aktivní spřáhlo, pak by mohlo osvětlení reagovat z lokomotivy. Osvětlení vozů máš originál ROCO? Samotného by mě to zajímalo.
Martin70
Příspěvekod duke001 » čtv 09 úno, 2017 7:16 pm
Napsal jsem to špatně, jde mi jen o osvětlení jedné strany lokomotivy - té strany, která je u vozů soupravy Railjet.
Řídící vůz jsem vybavil dekodérem, kde jsem přepl směrovou závislost osvětlení - jde mi nyní správně opačně vůči lokomotivě.
Ale vadí mi, že mi pořád svítí loko koncovým světlem do vagonů...
Jinak osvětlení vozů jako takových jsem zatím neřešil a asi nebudu.
duke001
Příspěvekod Martin70 » sob 11 úno, 2017 7:13 am
Vidíš, taky jsem si to myslel zda nemyslíš jen koncáky naproti soupravy. Odešel mě PC, tak to čtu až teď.
Martin70
Příspěvekod hummus » sob 11 úno, 2017 12:14 pm
duke001 píše:Napsal jsem to špatně, jde mi jen o osvětlení jedné strany lokomotivy - té strany, která je u vozů soupravy Railjet.
To zaleží na tom, jak je udělaný plošný spoj v lokomotivě. Pokud jsou "přední" bílé a "zadní" červené zapojeny na jenom výstupu dekodéru(většinou bílý nebo žlutý vodič), tak s tím neuděláš nic. Musel by sis pořídit nový plošný spoj.
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod ČouĎák » sob 11 úno, 2017 5:31 pm
nám doma kompletní soupravu a u tauruse 1116 se dají nezávisle měnit světla a má plux rozhraní.
u řídícího vozu jsem si změnil CV aby se osvětlení vozů nehádalo s lokomotivou.
ČouĎák
Příspěvekod Stanopp » sob 11 úno, 2017 6:29 pm
Podľa ET listu Roco má 73499 len 8pin rozhranie. Ak je to tak, bez úprav na plošnom spoji nie je možné nezávisle od čelného osvetlenia vypnúť konce.
Stanopp
Příspěvekod Rudolf » sob 11 úno, 2017 7:52 pm
Plošný spoj v 1216 se dá nahradit tímhle http://amw.huebsch.at/Produkte/Universal_PluX.htm a pak použít Plux dekodér.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod look23 » sob 11 úno, 2017 9:36 pm
hummus píše:
Odpájet nebo odštípnout dráty světel co vedou ke světlům pro čelo lokomotivy co jsou vozy. Každopádně je to invazivní metoda stejně, tak jako výměna plošného spoje (pozor na záruku).
Příspěvekod matejkocis » sob 11 úno, 2017 10:11 pm
Rudolf píše:Plošný spoj v 1216 se dá nahradit tímhle http://amw.huebsch.at/Produkte/Universal_PluX.htm a pak použít Plux dekodér.
Ruda
Toto je zaujímavá možnosť ako rozšíriť funkcie. Škoda, že som to nevedel skôr. Do niektorých lokomotív som dodatočne zakúpil zvukový dekóder NEM652, takže teraz by som musel okrem plošáku meniť aj dekóder. :roll:
matejkocis
Příspěvekod Stanopp » pon 13 úno, 2017 9:43 am
Na odkaze foto k zmenám na pôvodnom plošnom spoji. Po úprave sú konce samostatne ovládatelné funkciami 1 a 2.
https://goo.gl/photos/9Xbt42MfYLEWcKxw6
Stanopp
Příspěvekod duke001 » pon 13 úno, 2017 10:50 am
Díky za zprávy, nevím proč, myslel jsem si, že je v loko PLUX, pak je to jasné.
duke001
Příspěvekod Rudolf » pon 13 úno, 2017 4:30 pm
Podle http://www.roco.cc/doc/et/1/de/73499_202136.pdf má lokomotiva ale jinou verzi plošného spoje a místo žárovek LED.
Ruda
Rudolf
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
