Stránka 1 z 1
Doplňky lokomotiv, vagónů atd.
PříspěvekNapsal: pát 15 dub, 2016 7:09 pm
od parezovic
Zdravím,
je to trochu dotaz pro detailisty. Zabýval se někdo z vás takovými blbostmi jako nabarvit brzdové hadice černá/žlutá na lokomotivu. Nebo pohyblivá šroubovka která se dá zaháknout za hák ? Dnes jsem se pokoušel nabarvit ústí hadice na lokomotivu na červeno. Po asi hodině piplání a kýblu potu abych ten hnusný okraj kde v reálu začíná guma nepřetáhl a zůstal černým, barvy nechtěly přilnout na povrch... lepily se... Ještě po třech pivech mi to leze na nervy. No říkám si je tady někdo, kdo řešil takovou kravinu jako já ? Kdo prostě musel ty detaily mít stůj co stůj. Dá se to snad někde koupit ? Je někdo kdo se těmi titěrnými ! věcmi zabývá ? Mám doma hezkou historickou parní lokomotivu a chci si jí trochu alespoň napodobit realitě... doteď mi vše šlo... dřeva na podlahy a takové věci ale u u tohoto jsem prostě........ konec...
Re: Doplňky lokomotiv, vagónů atd.
PříspěvekNapsal: pát 15 dub, 2016 7:53 pm
od A2C
Máš málo modelov... to sa poddá :D
Ale teraz vážne, vezmem štetec 00 namočím do revellky ani riedka ani hustá, taká trošku hustejšia a pretriem to na 1x
PříspěvekNapsal: sob 16 dub, 2016 6:09 pm
od loscarlos
Já používám gelove fixy,nebo jak se to jmenuje. Dají se koupit skoro v každé drogerii. Přesně ty barvy,které jsou potřeba - červená,bílá,žlutá,stříbrná,černá..
Stojí tak 50 -90 Kč kus a vydrží dost dlouho.
PříspěvekNapsal: ned 17 dub, 2016 7:07 am
od Václav Vinický
Na barvení detailů používám barvy Vallejo na štětec. Dají se ředit vodou a nesmrdí.
Další výhodou je, že rychle schnou.
Funkční šroubovky vyrábí firma Weinert-Modellbau. Nevýhodou je vyšší cena.
PříspěvekNapsal: ned 24 črc, 2016 2:13 pm
od tusakvlasta
Zdravím. Chtěl bych poradit čím zafixovat doplňky které by bylo možné podle potřeby později vyjmout. Myslím tím nějaké fixační lepidlo které neztvrde ale zústává tvárné. Každý určitě zažil upadlý nárazník a podobně, a právě jsem taky o jeden málem nenávratně přišel, o dalších doplňcích ani nemluvě.
Dík za doporučení něčeho kvalitního.
PříspěvekNapsal: ned 24 črc, 2016 2:51 pm
od vorisekml
Chemopren - pozor jsou dva druhy, jeden na pevné spoje /se zeleným pruhem / a na pružné spoje / modrý pruh přes tubu/. Já používám ten na pevné spoje, přesto je spoj lehce rozpojitelný. Je nutné pracovat s minimálním množstvím lepidla, jinak chemopren poleptá plast/barvu. Ideální na madla, tabulky, zasklení.
PříspěvekNapsal: pon 25 črc, 2016 10:17 am
od George V.
Tak já se snažím doplňky nelepit a když už není zbytí, v první řadě zkusím ten čep malinko "rozžvejknout" aby to tam drželo. A když ani to nepomůže, tak taky dobře funguje sekundová gelovka; "mikroskopické množství", nechat napřed malinko na vzduchu zavadnout.
PříspěvekNapsal: pon 25 črc, 2016 4:11 pm
od Petr Zatrepalek
Používám maskol winsor newton http://www.maluj.cz/maskovaci-kapalina-75ml-winsor/ , je čirý a skvěle funguje i na fixaci hadic, šroubovek a jiný podobný drobotě :D
PříspěvekNapsal: pon 25 črc, 2016 6:13 pm
od tusakvlasta
Petr Zatrepalek píše:Používám maskol winsor newton http://www.maluj.cz/maskovaci-kapalina-75ml-winsor/ , je čirý a skvěle funguje i na fixaci hadic, šroubovek a jiný podobný drobotě :D
Toto řešení se mi zdá jako nejlepší. Jak to aplikujete v praxi?
PříspěvekNapsal: stř 27 črc, 2016 9:13 am
od Petr Zatrepalek
tusakvlasta píše:
Vezmu díl, strčím do otvoru a zezadu zakápnu maskolem na párátku. Pokud díra není zkrz, tak dám párátkem trochu maskolu do otvoru, zamáčknu díl a utřu hned maskol co případně vyteče kolem dílu na povrch pomocí uchoštouru. Mimochodem ten WN maskol z odkazu je ta nejlepší maskovací kapalina, co jsem měl zatím kdy v ruce - a to modelařím přes třicet let... Používám ho místo solné metody při chippingu (natupuju si flíčky maskolem jemným molitánkem ), maskování oken, kamuflážních polí na bojové technice a letadlech - prostě na vše na co mi přijde časově náročný použít maskovací pásku nebo tam kde není moc vhodný použít klasický lepidlo. Tento maskol má navíc super vlastnost - po zaschnutí nechá velmi tenkou vrstvu, která se dá následně párátkem "shrnout" do tvaru který potřebujete - takže se tak dají bez problému eliminovat přetahy štětcem mimo okno nebo opravit tvary už namaskovaný plochy.
