Stránka 5 z 7
Re: 4-dielna sada HR 4164 Bp 903 ČSD od Rivarossi
Napsal:
stř 22 lis, 2023 4:57 pm
od vvitty
Jacek píše:V CV se to dá určitě nastavit "normálně", jen v návodech k osvětlení zcela chybí popis a příklad pro ten normální stav.
Nevadi ze ten navod jeste neni ani napsany ?
Napsal:
stř 22 lis, 2023 7:28 pm
od Vysočina
Napsal:
pát 24 lis, 2023 7:57 pm
od Paul van der Wall
Zdravím všechny,
já mám soupravu už nějakých x let a digitalizovanou od kolegy z pražské burzy. Dosazena také madla na střední vozy jednotky a cestující. Momentální problém je, že po několika minutách jízdy zhasne přesně polovina soupravy a je konec.....Měl by někdo nějaký tip, co s tím ?¨
Díky !
Napsal:
sob 25 lis, 2023 6:51 am
od Pavel-HP
Poněkud nedostatečná informace.
Řešení je v křišťálové kouli, nejspíš.
Napsal:
sob 25 lis, 2023 7:25 am
od JaroHo
Paul van der Wall píše:Zdravím všechny,
Díky !
rozebrat a prolézt kontakty od podvozku až nahoru k desce. A nebo se obrátit na instalatéra osvětlení
a hlavně! jak asi máme vědět kdo tam co dal za za osvětlení.. je tam obyč led pásek a nebo tištěný spoj?
Napsal:
pát 01 pro, 2023 6:05 am
od knemo
Jen dotaz na vvity - jak vypadá situace s postupem prací na osvětlení?
Mám jich několik před-objednaných, tak jestli s nimi mohu na vánoce počítat?
Napsal:
ned 03 pro, 2023 11:04 pm
od vvitty
knemo píše:Jen dotaz na vvity - jak vypadá situace s postupem prací na osvětlení?
Uvidime. Aktualne probiha casove nejnarocnejsi "dratovani", ted pres vikend jsem udelal cca 20 sad tak to v tydnu zacnu postupne zase rozesilat. V tydnu mam par dnu dovolenou tak se tomu budu taky venovat. Ale do Vanoc to vsechno zrejme nestihnu, bohuzel se objevilo par rodinnych starosti k reseni.
Napsal:
sob 13 led, 2024 8:57 am
od apa
Dobrý den
Zajímalo by mně, kdy již konečně bude k dispozici návod k nové verzi osvětlení? Několikrát jste zmiňoval termín, že se objeví několik víkendu zpětně a stále nic...Nechápu jak můžete prodávat celkem složité osvětlení, bez jakéhokoli návodu. Pokud lze použít Váš původní návod, ze stránek eshopu netuším, pokud ano budu postupovat podle něj.
Rád bych již začal montáž a né se jen díval na hromádku plošáku v sáčku.
Děkuji za odpověď
Zdraví apa
Napsal:
sob 13 led, 2024 9:40 am
od vvitty
Postup je v zasade shodny, pajeci plosky zustaly na stejnych mistech.
Misto konektoru mezi deskami jednoho vozu jsou draty napevno, tam neni treba nic menit - pokud je nechcete z nejakeho duvodu zkracovat.
Vodice s konektory pro propojeni mezi vozy je treba odpajet, jinak nepujdou protahnout skrz kastli, a pote zapajet zpet na puvodni misto. Doporucuji je zkratit.
Konektor mezi poloviny soupravy se jiz neosazuje, konektory maji zamky proti prepolovani.
Napsal:
sob 13 led, 2024 3:56 pm
od vvitty
Prvni verze navodu je zde - upraveno : s ohledem na upravy v provozu webu jiz puvodni stranky nejsou dostupne, navod je soucasti popisu zbozi na eshopu
https://pojezdy.eu/cs/h0-osvetleni-inte ... rossi.htmlObjevilo se v prubehu nekolik dalsich komplikaci, napriklad jak na 15 let starem redakcnim systemu ktery uz davno nema podporu zverejnit clanek. Zrejme bude nutne prejit na neco novejsiho, coz zabere dost casu - tak je to zatim aspon provizorne bez diakritiky.
Napsal:
ned 14 led, 2024 11:48 am
od knemo
Napsal:
ned 14 led, 2024 2:55 pm
od Jindřich Bek
Zkuste kontaktovat dovozce modelů Rivarossi e-shop Ben-Zerba.
Napsal:
pon 15 led, 2024 10:21 pm
od apa
To vvitty
Děkuji za první díl návodu, ale nějak tam postrádám osvětlení toalet. Pokud ovšem není nějak sloučeno z osvětlením přístavku? Jak je to prosím z napájením z kolejí? Nikde není vysvětleno, hlavně obrazově, který drát kde napájet na sběrače, jejich umístění, který vagón, atd.
Děkuji
Napsal:
pon 15 led, 2024 11:06 pm
od vvitty
Na starych patrech byly vzadu pouze predstavky, oba byly ovladany soucasne. Tento koncept zustal na desce zachovan. Pokud chcete oddelit zadni predstavek a WC je treba prepojit jeden z cernych vodicu od desticky (F) a z vystupu AUX1 jej prepojit na vystup AUX2, spolecne se zbytkem osvetleni interieru koncoveho vozu. Dovolim si v teto souvislosti pripomenout ze na realne souprave by se to zapnulo vse najednou.
Privody od sberacu - krok cislo 3 v navodu vcetne fotky. Na sberace v podvozku se nic nepaji, to uz je provedeno od vyrobce. Vodice od sberacu odpojite od originalni desky a nasledne napajite na plosky oznacene jako DCC J a DCC K dle obrazku.
Napsal:
úte 16 led, 2024 7:48 pm
od apa
To vvitty
Děkuji za info. ohledně napájení. Mám doma dvě soupravy dosud nevytažené z krabic, takže jsem ani netušil, že již maj přípravu. Čekal jsem na osvětlení a také návod abych mohl začít.
Tu toaletu neřeším, můj dotaz směřoval jestli bude samostatně osvětlená. Někde jsem to četl, včetně funkce problikávání. Také by mě zajímalo jestli půjde snižovat, zvyšovat jas osvětlení soupravy?
Děkuji
