Čmelák T669/770 od Piko
Re: Čmelák T669/770 od Piko
Příspěvekod George V. » sob 27 zář, 2014 5:03 pm
Tak beru zpět vyjádření k C4. Pro dekoder Lenz Silver PLUX 12 opravdu ven nemusí. Dnes jsem po čase zase čmeldu projel a jezdil opravdu skvěle i krokem. Zřejmě je už dobře zajetý. Ješte zopakuju pro zájemce nastavení - CV50 = 33.
George V.
Příspěvekod jirie123 » pát 02 led, 2015 9:55 pm
Měl jsem pár hodin na zajetí ozvučeného Čmeláka. Zvuky jsou excelentní, ale jízdní vlastnosti mizerné. Bohužel nebyl čas při ozvučování poladit zásadní jízdní funkce. Mám naději, že se to ještě dá spravit. Při přejíždění výhybek se při jízdě zadrhává a při pomalejším pohybu dokonce zastavuje. Nevím, zda je to problém celkový nebo to způsobil odpájený kondenzátor tak, jak to všichni zasvěcení doporučovali.
Předloni jsem si nechal předělat a vyměnit celou desku PCB u Brejlovce a ten jezdí naprosto úžasně bez sebemenšího náznaku nějakých zádrhelů.
Přestože jsem v elektrotechnice úplný laik domnívám se, že ten maličký kondík by snad ani nedokázal nějak zásadně zamezit výpadkům v napájení lokomotivy.
Máte někdo podobné potíže????
jirie123
Příspěvekod George V. » sob 03 led, 2015 9:16 am
To určitě NE, tohle spíš vypadá na odpojené (nebo jinak nefunkční) sběrače :) . Zaměřil bych pozornost TAM.
George V.
Příspěvekod alik » sob 03 led, 2015 1:47 pm
Já bojuji s podobným problémem u nové Piko T435 (V60). Zastavuje se i v obloucích a má tím špatné jízdní vlastnosti. Příčinou jsou boční sběrače (stejně jako u čmeláka Piko), které jsou náchylné na znečištění a také ztrátu kontaktu při vychýlení osy dvojkolí v obloucích, vše je násobeno ve spojení s bandážemi a nízkou hmotností. Znečišťuje se to pravděpodobně z promazaných os (čistit jsem lihem a divil se, jaká černota se tam po 10 min provozu objeví, mažou to olejem a ne vazelínou). Trochu pomůže napružení plíšků svěračů, ale tím se zase příliš přibržďují nápravy a samozřejmě náhrada bandážovaných kol nebandážovanými, což jde u čmeláka, ale bohužel nikoliv u V60.
Naposledy upravil alik dne sob 03 led, 2015 6:30 pm, celkově upraveno 1
alik
Příspěvekod Sandy » ned 04 led, 2015 10:34 am
jirie123 píše:Měl jsem pár hodin na zajetí ozvučeného Čmeláka. Zvuky jsou excelentní, ale jízdní vlastnosti mizerné. Bohužel nebyl čas při ozvučování poladit zásadní jízdní funkce. Mám naději, že se to ještě dá spravit. Při přejíždění výhybek se při jízdě zadrhává a při pomalejším pohybu dokonce zastavuje. Nevím, zda je to problém celkový nebo to způsobil odpájený kondenzátor tak, jak to všichni zasvěcení doporučovali.
Tak potíže budou zcela jistě s napájením.
Problém bude asi ve stavu kolejí. Už několikrát jsem si myslel, že mám koleje dostatečně čisté. Ale když mi to nejezdilo a přejel jsem koleje filcem, namočeným v Kontaktolu nebo isopropylalkoholu, tak jsem se přesvědčil o opaku.
Já mám PIKO Čmeláky dva. Oba jezdí od začátku výborně. I přes plechové výhybky. Osazen mám LENZ Silver Plux12 bez jakékoliv úpravy DPS.
Jediné, co mě překvapilo, byly dva stejně nastavené dekodery a různé jízdní charakteristiky. Ale to se dalo jednoduše upravit.
Příspěvekod martin tichý » ned 04 led, 2015 5:52 pm
...prověř, zda se od všech kol dostane proud tam, kam má.., můj čmelák jezdil mizerně, zastavoval i v rovných úsecích,..zjistil jsem, že jeden podvozek nesbírá proud z kolejí, resp. nebyl přiletován kablík od tohoto podvozku k tišťáku ..po přiletování vše ok..
Ciboch
martin tichý
Příspěvekod jirie123 » ned 04 led, 2015 8:11 pm
Sundal jsem kastli a alespoň vizuálně kontroluji propojení od sběračů k desce . Vypadá to jakž takž. Co je ovšem do očí bijící je řešení těch sběračů samotných. To udělali soudruzi z bývalé NDR fakticky botu. Také veškeré pájecí body na PCB jsou podle mého názoru velmi titěrné a namatlané jeden vedle druhého. Už jen připájet kablíky k reproduktoru je docela "zábava" na hraně.
Přiložené explozivní schémátko jsem asi nepochopil.
Mohl by mi někdo stručně poradit, jak by bylo nejlépe se dostat k těm sběračům a maličko je vyhnout směrem ke kolům???
Musí se demontovat podvozky nebo se jen vyoperuje spodní kryt nápravové převodovky?
Díky.
jirie123
Příspěvekod George V. » pon 05 led, 2015 8:25 am
Sundat spodní kryt nápravové převodovky, vyndat dvojkolí a ohýbat a ohýbat.... :) :)
George V.
Příspěvekod jirie123 » čtv 08 led, 2015 7:38 pm
Tak jsem to dnes zkusil. Moc to nezabralo, ale vzápětí jsem nasadil i upgradovaného Brejlovce a ten měl při nízké rychlosti také trošku problémy. Zádrhel bude zřejmě nejen v celkové čistotě sběračů na obou lokomotivách, ale také v použitém kolejivu GeoLine, kde zřejmě v některých spojích a hlavně na výhybkách dochází k pravidelnému zastavování :cry:
jirie123
Příspěvekod jirie123 » čtv 08 led, 2015 8:53 pm
Mám jen dva dětské oválky cca 6 m kolejí na dřevotřísce. Zase tak špinavé to není. Přejel jsem to před testováním hadříkem s lihem.
Ono se mi to zastaví klidně pár centimetrů od napájecí koleje :evil:
Problém s kontaktem tam je, protože jakmile na loko zatlačím ze shora rozjede se.
jirie123
Příspěvekod Sandy » pát 09 led, 2015 7:31 am
A co takhle kolečka? Ta jsou také čistá? :roll:
Příspěvekod vladan » čtv 15 led, 2015 9:24 am
Zdravím, poradte jaky dekodér a kde koupit na ozvučení piko čmeláka?
vladan
Příspěvekod jirkan » čtv 15 led, 2015 5:47 pm
PIKO tam dává ESU
jirkan
Příspěvekod horak » čtv 15 led, 2015 6:00 pm
P. Dalecky tam dava ZIMO MX645P16 resp. P22 + repro ZIMO 10x15 a zvuk od Artolu.
Uplna spokojnost.... Ale C4 musi ist prec...
horak
Příspěvekod jirie123 » čtv 15 led, 2015 8:20 pm
ZIMO MX645P22 - PluX22 a zvuky jak jinak než od Jacek ten totiž u nás nemá konkurenci :mrgreen:
jirie123
Uživatelé procházející toto fórum: radalk a 1 návštěvník
