Čmelák T669/770 od Piko
Re: Čmelák T669/770 od Piko
Příspěvekod George V. » ned 02 úno, 2014 12:23 pm
...podle manuálu to zapíná dělič EMS - co jsem vypozoroval, tak se to projevuje trochu "hladším" chodem motorku (ale zároveň se u některých motorků i výrazně zvednou otáčky!) - hodnota 32 (aktivuje bit 5), k té je pak potřeba přičíst hodnotu bitu 0-3 - určuje typ motoru (bitové hodnoty 1,2,4,8,16) - s tím jsem si trochu hrál a nejlépe vyšla 1, neboli celkem 33.
George V.
Příspěvekod George V. » ned 02 úno, 2014 12:39 pm
...neznicil jsem si motorek :) .
George V.
Příspěvekod George V. » ned 02 úno, 2014 1:00 pm
Tak, tak. I tišší chod.
George V.
Příspěvekod George V. » ned 02 úno, 2014 1:15 pm
Ne, ale taky bych rád...
P.S. Zkusil bych si pohrát s CV 35 a CV47 (a CV 36=0)... Už to mám sbaleno a jen tak koukám do manuálu :) .
P.S.P.S. CV47=8, CV36=0 ??? eventuálně CV35=8,CV47=4,CV36=0...
George V.
Příspěvekod George V. » ned 02 úno, 2014 1:34 pm
...je to ovládání výstupů (zejména C a D v našem případě) pomocí funkčních tlačítek...a můj teoretický pokus o ovládání červených světel v závislosti na směru jízdy :mrgreen: .
George V.
Příspěvekod George V. » ned 02 úno, 2014 1:41 pm
...není nic snadnějšího. CV37=3 (a propojkou vypnout horní reflektory...).
Jinak k té barče - někdo u nás vyrábí komplet nový plošák pro Roco Brejlovce/Bardotky s Plux22. P. ReichenbergW ví víc, zkus mu napsat SZ.
George V.
Příspěvekod George V. » ned 02 úno, 2014 1:53 pm
forex píše:Goergi, a to bude zase natrvalo svitit obe cela bile,ne? :D
kdyz propojkou nevypnu, bude sviti vzd yna cele vse najednou,jako doted...:)
Nebude, jenom když si zmáčkneš F3. A pokud to propojkou nevypneš, tak bude svítit na obou čelech vše :) .
George V.
Příspěvekod George V. » ned 02 úno, 2014 2:24 pm
Určitě. Třeba na F5: CV37 zpátky vynuluj a CV39=3...
George V.
Příspěvekod George V. » ned 02 úno, 2014 2:29 pm
Tak, tak. Můžeš nechat oboje, jak je libo... :)
George V.
Příspěvekod horak » ned 02 úno, 2014 9:36 pm
modzel píše:
horak píše:
Petr Zatrepalek píše:Hm, tak to je dobrý... Takže jsi tímto přišel o záruku na model!
A nejaky lepsi napad niekto nema - neprist o zaruku a pritom aby to nahodne nezastavovalo ?
S podobnym problemom zastavovania som sa nestretol u ziadneho vyrobcu a zvukace Zimo mam takmer vsade (okrem dvoch Esu 3.5 a 4.0). Ako som spominal Sergeja od Gutzolda s Zimo MX646R, tam sa pisalo v manuali, ze je mozne v pripade potreby odstranit kondenzator. Nepomohlo to, tak som tu tlmivku (bola vyleptana na plosaku) iba obisiel prepojenim odchadzajuceho vodica spoza tlmivky pred nu. Ci som prisiel o zaruku netusim, ale funguje to!!!
Prikladám foto :
a k záruke, ak sa to pokazí napajkujem naspäť a odpajkujem vodiče :roll: a je to rovnaké ako z výroby.
Zaruka-nezaruka, kondenzator C4 isiel von... Cmeliak jazdil bez jedineho zavahania viac ako pol hodinu jednym smerom a nasledne dalsiu pol hodinu opacnym smerom. Ziadne nahodne zastavenie sa nekonalo. Takze Zimo MX645P16 bez C4 sa uz sprava korektne a nebolo sa treba zbavit ani tlmiviek. :D
horak
Příspěvekod George V. » pon 03 úno, 2014 5:20 am
...podle obrázku (viz. výše) je to ten kondenzátor nejblíže ke konektoru, takže to bude zřejmě ten, co je paralelně k napájení i u jiných modelů od PIKA... Po elektrické stránce tam nemá co dělat, na odrušení se nijak nepodílí. Při včerejší digitalizaci čmeláka jsem si všiml, že na propojce je připraveno místo pro přiletování kondenzátoru. Proč ho, vocasové, nepřiletovali raději tam...?
George V.
Příspěvekod Xpaulus » pon 03 úno, 2014 6:18 pm
Je venku i u mne. Pouze C4.Odpájeno. Tlumivkz jsem nechal. ZIMO MX645P22 a jede dobře.
Xpaulus
Příspěvekod Michal Dalecký » úte 11 úno, 2014 12:00 pm
Obě verze čmeláků (zelená i červená s proužkem) budou najednou koncem března na trhu.
Michal Dalecký
Příspěvekod petr47 » sob 08 bře, 2014 7:20 pm
Omlouvám se, ale nemám čas prohledat celý thread..., prosím Vás jaké repro se tam vejde či tam je? Díky... :)
Začínám znova po 30 letech...
Epocha III-IV_digitál, Roco Multimaus + Z21+ TC 8.0 Silver
petr47
Příspěvekod horak » sob 08 bře, 2014 8:31 pm
Mne p.Dalecky osadil Zimo 10x15 spolu s Zimo MX645P16 (aj ked som chcel P22). Ale nejde o zivot - tabulka aj tak svieti iba so svetlami.. Horsie by to bolo so samostatnym ovladanim reflektora (keby ta moznost bola) a P16 by to neumoznoval.... Zvuk je pouzity Artol pre 770. "Hra" to spolu OK. :D
horak
