M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Re: M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Příspěvekod jipol57 » pát 26 led, 2024 7:50 pm
StandaR píše:Tak jsem zatím zkusil vypnutí analogového modu a nic, fce 88/89/90 jsou asi vyplé, trošku se v tom ztrácím co se CV týče
Zkusím konkrétně ty CVčka.
CV29,2 -jen digitální provoz
CV 125 až 132, a 159, 160.
Na všech těchto, pokud je:
88, přepsat na 0
89, přepsat na 1
90, přepsat na 2
To jsou efekty pro základní výstupy do Fo8. Jestli jsou efekty i pro Fo9/Fo10, já zatím nevím. Třeba někdo doplní.
Příspěvekod horak » pát 26 led, 2024 8:46 pm
MS dekodér má efekty pre Fo9 a Fo10 v CV 195 a 196.
horak
Příspěvekod Bedlisch » sob 27 led, 2024 9:59 am
Dělají to MS od určité verze FW.
Zřejmě ZIMO se pokusilo ve FW4.229 o nápravu, ale s nulový výsledkem.
Various bugfixes
Motorola I. und Motorola II. detection
SUSI function outputs not enabled after power cut
Märklin smoke generator
Ignore CV #154:7 if no whistle sound is defined
CV #119/#120 can dim FO5
Bedlisch
Příspěvekod alik.195 » sob 24 úno, 2024 6:43 pm
Prosím jak rozdělat podvozky na přívěsu? Na 810 jsou šroubky, ale přívěsu nic. Je to nějak nacvaklé? Netočí se soukolí.
alik.195
Příspěvekod Chuchanek » sob 24 úno, 2024 8:48 pm
Opatrně vycvaknout označené čtyři západky.
R.E.W.
Chuchanek
Příspěvekod alik.195 » ned 25 úno, 2024 6:47 pm
[quote="Chuchanek"]
Vyzkouším. Děkuji
alik.195
Příspěvekod motyn » stř 01 kvě, 2024 8:18 pm
Dobrý den,
Umřel někomu motor v M152/810 v origo zvuk od Roca?
Pokud jo, tak se přidávám do klubu mrtvých motorů Roco.
Tom
motyn
Příspěvekod lubbik » čtv 02 kvě, 2024 7:45 am
Já přemýšlím , jakou 152 pořídit , normálně bych automaticky vzal sound verzi , ale co tak vidím poslední vývoj u tohoto výrobce , tak bude asi lepší pořídit analog a dát do něj obyč 22pin dekodér .
lubbik
Příspěvekod Rudolf » čtv 02 kvě, 2024 10:54 am
současné verze už mají normální dekodér asi s PluX22. Podívej se do seznamu náhradních dílů.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod look23 » čtv 02 kvě, 2024 8:24 pm
Kde je ten dekodér Plux22 umístěný?
Příspěvekod StandaR » čtv 02 kvě, 2024 9:09 pm
viz návod https://www.roco.cc/static/frontend/Cas ... 376920.pdf , doslova na záchodě. :D
StandaR
Příspěvekod look23 » pát 03 kvě, 2024 8:51 pm
StandaR: Tam se stěží vešel Plux16, natož teď nově Plux22.
Příspěvekod StandaR » pát 03 kvě, 2024 9:01 pm
Myslím že pár stran dozadu se řešilo, že je kvůli němu upravený interiér, právě aby se vešel. Model budu mít po ruce až příští týden, tak pokud mě nikdo nepředběhne tak to nafotím
Stanin píše:Tak už mám taky zvukovou 810 a proti úpně první M152 vidím posun ve zvukovém projektu. Je tam líp slyšet řazení rychlostí a na volnoběh se taky líp poslouchá. U WC je ve výlisku výstupek, to u první verze není. Tak buď přesunuli repro, nebo se udělalo místo pro dekodér.
StandaR
Příspěvekod Chuchanek » ned 12 kvě, 2024 10:44 am
Před časem se tu řešila netočící se kolečka u vlečňáku. Tak jen pro doplnění: Sběrače byly z výroby na sílu natlačené nad kolečky, ta se ani nehla. Dvojkolí je potřeba vyndat, sběrače srovnat a jen nepatrně napružit dle šířky rozkolí, horní kontakty k desce s plošnými spoji ohnout téměř na 90°a pak po přitlačení desky k rámu zkoušet kontakt mezi kolečky a deskou, případně lehce napružit horní kontakty tak, aby dotek mezi nimi a deskou byl spolehlivý. Bez rozebrání vozu to nejde. Nafotit to moc nejde.
R.E.W.
Chuchanek
Příspěvekod Ales » pon 13 kvě, 2024 7:30 am
Chuchanek píše:..... k rámu zkoušet kontakt mezi kolečky a deskou, případně lehce napružit horní kontakty tak, aby dotek mezi nimi a deskou byl spolehlivý. Bez rozebrání vozu to nejde. Nafotit to moc nejde.
Řešil jsem před časem tento problém, když jsem ho měl nový. Pokud si dobře pamatuji, zcela jistě jsem vůz nerozdělával, ale napružil (resp. odpružil) pouze kontakty zespodu....
H0, moje kolejiště : http://samone.rajce.idnes.cz
Ales
