Výměna motorů ROCO
Re: Výměna motorů ROCO
Příspěvekod Zlámalík » úte 20 čer, 2023 12:16 pm
jirie123 píše:
vinklarekcz píše:A co elmotory od Megamotoru?? - v neželezniční modelařině jsou velmi oblíbené pro svou kvalitu a široký sortiment - pro žel. modeláře je v nabídce např. MIG 200 train:
http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php?page_id=dc_motor_mig_1512&target=BOTTOM&sid=f8bf274d1e7e39d17b236b2aa7b3b28a
Cena 230Kč.
Sorry, ale odkaz je nefunkční!
To nedá zas tolik práce se tam proklikat: http://www.megamotor.cz/
Menu Produkty -> stejnosměrné motory MIG -> MIG200 Train
Nicméně ano, stránky jsou na dnešní dobu předpotopní.
Příspěvekod petr.klems » stř 04 říj, 2023 8:16 pm
Pánové vláčkaři. Měl bych na Vás prosím drobný dotaz. Snad mě bude schopný někdo odpovědět :wink: Když si pořídím např. Bardotku, nebo Brejlovce od firmy Roco (s novým motorkem), můžu ten motorek nějak vyměnit za ten klasický starý, který býval v dřívějších modelech? Pokud ano, je potřeba nějakého "speciálního" zásahu do rámu, nebo tak něco podobného? Jestli třeba někdo něco podobného řešil (a vyřešil), mohl by se podělit o zkušenosti? Předem nechávám děkovat za odpovědi.
petr.klems
Příspěvekod nem.str » stř 04 říj, 2023 11:27 pm
petr.klems píše:Pánové vláčkaři. Měl bych na Vás prosím drobný dotaz. Snad mě bude schopný někdo odpovědět :wink: Když si pořídím např. Bardotku, nebo Brejlovce od firmy Roco (s novým motorkem), můžu ten motorek nějak vyměnit za ten klasický starý, který býval v dřívějších modelech? Pokud ano, je potřeba nějakého "speciálního" zásahu do rámu, nebo tak něco podobného? Jestli třeba někdo něco podobného řešil (a vyřešil), mohl by se podělit o zkušenosti? Předem nechávám děkovat za odpovědi.
Rám je upravený na nový motor, takže:
pokud je starý motor s 2 setrvačníky k dispozici, je nuto vyměnit kardany, kontaktní pružiny pro napájení (motor - tišťák), distanční plastová podložka (motor-tišťák) a ovšem i rám (tam doporučuji objednat dle odstínu ze starších edic)
pokud je toto k dispozici, tak všech přestrojit do nového (starého rámu) a nový rám s novým motorem + díly pak prodat
nem.str
Příspěvekod Ondra.M » čtv 05 říj, 2023 4:45 am
Do mého brejlovce 71023 jsem bez problému vložil starý motor bez nutnosti výměny pojezdu. Jezdí po výměně jako Roco model starší výroby :)
K výměně jsem potřeboval 1ks motor se setrvačníky 85112, 2ks kontaktních pružin 116812, 2ks kardanové hřídele 87171 a 1ks distanční podložky pod DPS 106116. Z modelu jsem sundal kastli, odpájel 4 napájecí vodiče z hlavní DPS. Vyjmul plastové klínky, které zajištují vodiče k napájení světel v drážkách. Vysunul na jedné straně DPSky světel ze svých pozic. Odšrouboval dva šrouby na hlavní DPS a celou jí včetně světel sundal z pojezdu. Starý (kouřící) motor s plastovým mezikusem jsem vyjmul z pojezdu a z kardanů na podvozcích. S podvozky je potřeba trochu zahýbat směrem dolů, aby kardan vypadl, nebo rovnou sundat plastové kryty šneků v horní části podvozků. Na nový motor jsem do kloubů v setrvačnících nacvaknul kardany, které jsem prvně nasadil do podvozků a poté motor vsunul do svého místa v pojezdu/rámu. Do motoru vložil dvě kontaktní pružinky a do výřezu nasadil distanční plastovou podložku. Poté stačí nasadit zpět DPSku a vše zkompletovat v opačném postupu.
Ještě zpět ke špatným motorům. Na modelu bardotky ČDC 70926 mi původní motor jede tiše, bez škubání, bez kouře. Skoro jsem si myslel, že tam je zpět 5-ti pól :) ale není...
Model je celkově lépe zpracován než výše zmiňovaný brejlovec v najbrtu :/
H0, V-VI.epocha, digitál - Roco z21 . . . . Instagram: @mck_model_railway
Ondra.M
Příspěvekod nem.str » čtv 05 říj, 2023 8:29 am
Ondra.M píše:
u rámu je ale vetší vybrání kvůli novému motoru, starý motor má v novém rámu podélnou vůli, při provozu budou trpět šneky v podvozkách a i sám motor, starý rám má pro fixaci motoru v rámu dva kovové odlité čepy
nem.str
Příspěvekod Ondra.M » pát 06 říj, 2023 4:22 am
Je to tak, na ty čepy jsem vůbec nemyslel. Podélná vůle je asi 1mm a opravdu se motor v rámu mírně pohybuje. Myslím si, že by neměl být problém motor v rámu nějakým způsobem zafixovat. Napadá mě čepy něčím nahradit, nebo motor rovnou do rámu přilepit :?
Jde mi o to, že starý rám v barvě např. z modelu 754 067, který by měl odstínem sedět se již neprodává. Jiné rámy starší produkce stojí zhruba přes 400Kč přímo u Roca. Dalo by se koupit něco na bazaru, ale pořád to budou další náklady do nového modelu :/
Ondra.M
Příspěvekod michal_n_cz » stř 24 dub, 2024 8:32 pm
Ondra.M píše:
Zdravím, zeptám se jelikož zatím nemám tu čest vlasnit Roco model ze sračkovým motorem, ten motor Motraxx vypadá kratší - je i prostor v rámu menší nebo se tam bez problému vejde ten starý dobrý motor? Samozřejmě až na ty výstupky - to nepovažuji za podstatné. Dík.
michal_n_cz
Příspěvekod Ondra.M » pát 26 dub, 2024 8:33 am
Starý dobrý Roco motor se do nového rámu vejde, ale má to své úskalí, které jsou zmíněny v předchozích příspěvcích tohoto téma.
Ondra.M
