Deathlosopher píše:Zdravím všechny!
Tak jsem po posledním příspěvku pana Smutka přemýšlel, jak budu postupovat dál a mezitím jsem se ujistil, že je nahraný v dekodéru opravdu projekt ČD Cargo (na F12 je skutečně zmíněná houkačka a ne trubka vlakvedoucího). Mezitím přispěl svým nastavením Trainlover a konečně jsem v cíli.
Jinými slovy, zresetoval jsem dekodér do nastavení zvukového projektu a (pře)nastavil všechny CV dle seznamu, co vypsal Trainlover. Teď Laminátka funguje, zvuky i světla, přesně dle tabulky pana Smutka.
Děkuji moc všem za příspěvky! Jsem rád, že nemusím model nikam posílat, či vymýšlet něco jiného.
Třeba to v budoucnu někomu pomůže, kdyby tento problém řešil. Nevím, jak Piko vybírá desky s plošnými spoji, jestli je ve verzi ČD Cargo více než jeden typ desky, což tak vypadá, když pan Smutek nastavil světla dle modelu, co měl zapůjčený a na mém to nefungovalo. Všiml jsem si, že i asi trochu díky tomuto problému vznikl článek na jacek-modely.cz o resetu dekodéru. Ten článek mi také pomohl a teď už jasně chápu rozdíl mezi CV8=0 a CV8=8, což jsem i v praxi zkusil při nastavování CV dle Trainlover.
Ještě bych dodal, že opravdu žádné pozvolné rozsvěcování světel se na dekodéru typu MS nekoná. Otázkou je, zdali by to u této verze odpovídalo skutečnosti. Dovoluji si hádat, že Cargo verze už mají i ve skutečnosti nějaká LED světla a rozsvítí se tedy hned. Dálkové reflektory ale budou spíše žárovkové. Ale jak píšu, jen hádám. Nicméně tyto efekty bych se chtěl naučit programovat, v budoucnosti to tedy určitě zkusím.
Ještě jednou díky a Laminátkám zdar!
Trainlover píše:Přátelé,
komu špatně svítí Laminátka ČD Cargo po nahrání Jackova projektu (kde jsou některá CV nastavena špatně) je třeba je opravit takto, viz níže. Připomínám, že nastavení je otestováno na dekodéru řady MX (Zimo). Na MS dekodérech je nutné upravit některá efektová CV pro světla (CV#190 a #191), u kterých je nastaveno efektní pozvolné rozsvěcování a zhasínání potkávacích, dálkových světel – vypadá to o dost realističtěji. Před nastavením je dobré reset dekodéru, pokud jste s CV už experimentovali, zvukový projekt se tím nesmaže (CV#8)
CV# 3 = 25 (rychlejší rozjezd =15)
CV# 4 = 15 (rychlejší zabrždění =10)
CV# 6 = 105
CV# 35 = 12
CV# 36 = 32
CV# 37 = 0
CV# 38 = 2
CV# 39 = 16
CV# 40 = 0
CV# 41 = 0
CV# 42 = 0
CV# 43 = 0
CV# 44 = 0
CV# 45 = 0
CV# 46 = 0
CV# 57 = 60
CV# 63 = 5 (bez efektu světel =62)
CV# 125 = 88 (bez efektu tlumeného roszvěcování světel = 0) bílá světla vpřed
CV# 126 = 88 (bez efektu tlumeného roszvěcování světel = 0) bílá světla vzad
CV# 127 = 89 (bez efektu tlumeného roszvěcování světel = 1) červená světla vpřed
CV# 128 = 90 (bez efektu tlumeného rozsvěcování světel = 2) červená světla vzad
CV# 132 = 61
CV# 133 = 88 (bez efektu tlumeného rozsvěcování světel strojovny = 1)
CV# 134 = 106
CV# 135 = 0
CV# 136 = 24
CV# 141 = 20
CV# 142 = 5
CV# 159 = 62
CV# 190 = 5 (pro MS dekodéry = 100)
CV# 191 = 1 (pro MS dekodéry = 25)
CV# 287 = 125 (nastavení včasnějšího skřípotu brdz při zabržení jako v reálu)
CV# 430 = 2
CV# 432 = 4
CV# 434 = 4
CV# 436 = 3
CV# 438 = 5
CV# 440 = 5
CV# 442 = 0 (osvětlení podvozku na F3, chcete-li i poziční světla navíc pak CV# 442 = 3)
CV# 443 = 0
CV# 444 = 14
CV# 445 = 15
CV# 446 = 15
CV# 447 = 14
CV# 448 = 5
CV# 450 = 7
CV# 452 = 7
CV# 549 = 5
CV# 552 = 6
Deathlosopher píše:No super! Přeprogramoval jsem to a opravdu se poziční a koncová světla rozsvícejí postupně. Krásné! Ovšem strojovna se mi nerozsvící postupně, i když s CV133=88 by měla, je to tak? A co dálkové reflektory, u těch nejde tento efekt nastavit? Tam by to bylo, myslím, zrovna nejrelevantnější. Dle návodu k MS dekodérům to asi jde, jen se musí trefit číslo CV patřící tomu správnému funkčnímu výstupu, že? Každopádně moc díky!
Rudolf píše:CV #133 není efektové CV pro funkční výstup.
Ruda
Trainlover píše:Deathlosopher píše:No super! Přeprogramoval jsem to a opravdu se poziční a koncová světla rozsvícejí postupně. Krásné! Ovšem strojovna se mi nerozsvící postupně, i když s CV133=88 by měla, je to tak? A co dálkové reflektory, u těch nejde tento efekt nastavit? Tam by to bylo, myslím, zrovna nejrelevantnější. Dle návodu k MS dekodérům to asi jde, jen se musí trefit číslo CV patřící tomu správnému funkčnímu výstupu, že? Každopádně moc díky!
Ano, jdou i dálkové samozřejmě. Původní příspěvěk s nastavením je opraven a doplněn, vloudil se překlep u CV133, má to být 130, což jsou právě dálková světla.
Zde je výňatek pro nastavení efektů rozsvěcování a zhasínání světel (pro MX i MS dekodéry Zimo):
CV# 129 = 88 (bez efektu tlumeného rozsvěcování světel strojovny = 0)
CV# 130 = 88 (bez efektu tlumeného rozsvěcování dálkových světlel v obou směrech = 0)
CV# 131 = 0 (s efektem tlumeného rozsvěcování světlel podvozku = 88)
CV# 132 = 61 (zhasínání osvětlení stanoviště strojvůdce po rozjedu při rozsvícení F5 ve směru vpřed)
CV# 159 = 62 (zhasínání osvětlení stanoviště strojvůdce po rozjedu při rozsvícení F5 ve směru vzad)
CV# 190 = 5 (pro MX dekodéry) / 100 (pro MS dekodéry)
CV# 191 = 1 (pro MX dekodéry) / 25 (pro MS dekodéry)
CV# 442 = 0 (osvětlení podvozku na F3 samostatně, chcete-li i poziční světla navíc pak CV# 442 = 3)
Trainlover píše:Něco jiného je to u funkčního osvětlení do vagonů, kde je to přímo na to dělané.
Jacek píše:Trainlover píše:Něco jiného je to u funkčního osvětlení do vagonů, kde je to přímo na to dělané.
Nechci se Vám do toho plést, ale jste přesvědčeni, že tyto všemožné efekty jsou reálné? Chtělo by to ten jev nejdřív natočit a teprve potom se podle videa snažit něco nastavit. Nikdy jsem si nevšiml, že by světla měla nějaký rozběh nebo doběh. Není to petrolejka, ani tam nikdo rukou neroztáčí dynamo. Možná u dálkového reflektoru by nějaký dosvit být mohl, ale chtělo by to video
Ještě horší nesmysl je to blikání zářivek, jsou přece napájené přes měnič a ne ze sítě. Autoři desek osvětlení vymýšlejí všemožné efekty, blikání, samostatné osvětlení WC, apod., ale nikdy v tom voze neseděli, resp. sami neměli možnost to osvětlení zapnout
Natočil jsem zapnutí a vypnutí osvětlení ve voze 810. Zářivky se sice nezapnou všechny najednou, ale do nějakého dekodérového efektu blikání to má velmi daleko
https://www.youtube.com/watch?v=J1xRFSx6tl0
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
