Novinky H0 2017
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod George V. » ned 20 led, 2019 4:48 am
Ale na Railjetech k nám nejezdí. Jedná se o řadu 1116 (dvoufrekvenční), ale ta má většinou jen dva smetáky. K nám (ani do Maďarska) tři nepotřebuje.
P.S. Upřesnění k těm třem smetákům: prvních 25 kusů mělo tři smetáky kvůli provozu v Maďarsku. Třetí sběrač měl širší ližinu. Pak ale zřejmě Maďaři dostali rozum, tak se třetí sběrač demontoval. Dále - stroje inv. čísel 201-223 mají třetí sběrač s menší šířkou ližiny pro provoz ve Švýcarsku s Railjety. A nakonec jsou jednotlivé stroje vybavovány třetím sběračem s ližinou šířky 1600mm pro plánovaný provoz v Chorvatsku.
TT - stavím pro radost svoji a dětí z Kadaně
George V.
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod JaroHo » ned 20 led, 2019 8:34 am
Perfektní informace.Díky.
JaroHo
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod ČouĎák » ned 20 led, 2019 1:41 pm
George V. píše:Ale na Railjetech k nám nejezdí. Jedná se o řadu 1116 (dvoufrekvenční), ale ta má většinou jen dva smetáky. K nám (ani do Maďarska) tři nepotřebuje.
to jsi někdě gůůglil?
ČouĎák
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod JaroHo » ned 20 led, 2019 1:48 pm
vidim jen půlku mašiny, těžko se dá soudit co je na druhý straně.A to má být třísmeták?U nás focený?Dík.
JaroHo
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod George V. » ned 20 led, 2019 2:12 pm
Docela by mne zajímalo, co je to za číslo....Snažím se teď studovat jednu rakouskou fotogalerii. Třísmetáky jsou opravdu jen Railjety 201-223. Nejvyšší nalezené číslo je 281, dvousmeták...
Naposledy upravil George V. dne ned 20 led, 2019 2:16 pm, celkově upraveno 1
George V.
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod ČouĎák » ned 20 led, 2019 2:13 pm
elvis.jarous
Ty si asi pleteš lokomotivy ÖBB 1016/1116 typově ES64U2 a ÖBB 1216 typově ES64U4 ?
Lokomotiva 1216 je úplně tvarově jiná konstrukce karoserie.
Řada ÖBB 1016/1116 nesplňovala přísnější nové normy EU pro deformační zóny a proto vznikla typově označená ES64U4 - ÖBB 1216.
Vidět celou lokomotivu nemusíš vidět, protože krajní sběrače byly stejného typu a pouze přidaný sběrač byl jiný Hungary nebo Schweiz.
Sběrač se umisťuje na stranu kde je stanoviště označené jedničkou.
ČouĎák
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod George V. » ned 20 led, 2019 2:27 pm
Řekl bych, že ty si zas pleteš tauruse s vectronem :mrgreen: . 1216 je na tom co se týče deformačních zón stejně jak 1016/1116. Ale je to čtyřsystém, takže je delší, aby se tam ta elektrovýzbroj a zabezpečovačka vůbec vešla. Navíc má trochu jiný systém regulace. IGBT místo GTO. A protože nesplňoval TSI, vznikl Vectron.
George V.
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod ČouĎák » ned 20 led, 2019 3:07 pm
Tak to si nejsem úplně jistý asi někde kacali. :oops:
Důvod, že je 1216 větší je jasný když až čtyř-systém, 2 nebo 4 sběrače u 1216 a regulaci tady asi nemá smysl řešit, protože by z toho byla další kapitola.
ČouĎák
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod Brejla » ned 20 led, 2019 5:21 pm
ČouĎák píše:Tak to si nejsem úplně jistý asi někde kacali. :oops:
Zvukový projev "malých" Taurusů s GTO regulací nemá chybu - např. https://www.youtube.com/watch?v=G6t9sU4cTOk
Brejla
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod JaroHo » ned 20 led, 2019 6:48 pm
Já si ty lokomotivy snad nepletu ale já je neznám:-), tak jsem proto položil první dotaz ohledně realiity a jagerndorferu a jestli jezdí k nám.A že je kratší jsem netušil už vůbec.Ono se mě ten railjet docela líbí a lze jej sehnat poměrně pro mě za dobrý peníze, ale neviděl ksem ho nikdy na vlastní oči.A pak koupit s nebo bez mašiny....toť otázka ale ne sem.
JaroHo
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod mar-roc » ned 20 led, 2019 7:12 pm
Na první pohled patrné jsou dva rozdíly - 1016 a 1116 mají vstup do kabiny přes strojovnu a mají třetí světlo pod okny, 1216 mají vstupy dveřmi přímo na kabině a světlo mají nahoře. Na první poslech jak už bylo uvedeno výše - 1016 a 1116 při rozjezdu zpívá, 1216 už ne.
mar-roc
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod JaroHo » ned 20 led, 2019 7:34 pm
Koukám na videa a myslel jsem si že to je špatně ozvučený model a pak ve skutečnosti opravdu ty taurusy zpívají :mrgreen:
1216 má světlo nahoře.....google povídal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Siemens_ES64U4 už jsem chytřejší
EDIT: schrastil jsem nákresy a dal dva k sobě v zoneru
JaroHo
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod Martin70 » ned 20 led, 2019 9:02 pm
elvis.jarous píše:Koukám na videa a myslel jsem si že to je špatně ozvučený model a pak ve skutečnosti opravdu ty taurusy zpívají :mrgreen:
Paráda. Chybí tam 1216. Není to ta spodní, dle dveří? Vlastně asi ne, to je levá a pravá stana lokomotivy na těch dvou obrázcích? 1216 má ty dveře na obou stranách stejné a přímod o kabin.
Martin70
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod mar-roc » ned 20 led, 2019 9:14 pm
To horní je 1116, to spodní je 1216.
mar-roc
Re: Novinky H0 2017
Příspěvekod ČouĎák » ned 20 led, 2019 9:59 pm
ČouĎák
