Zvuková/nezvuková lokomotíva ROCO
Příspěvekod matejkocis » stř 13 čer, 2018 7:35 pm
Dobrý večer,
niekde som čítal (možno aj tu na fóre, ale neviem to nájsť), že sa vraj ROCO chystá predávať nezvukovú verziu lokomotívy nejak menej vybavenú - teda okrem chýbajúceho dekóderu+repro.
Vie niekto o tom niečo bližšie?
Chcel som kúpiť ROCO Vectrona 193 v prevedení RegioJET, ozvučený model v mierke H0. Ale je nejaký problém s dodávkou a analógové verzie sa už dopredávajú.
Doteraz keď som kúpil analógovú lokomotívu tak stačilo doplniť dekóder a repro - samozrejme, dodatočné ozvučenie vyšlo drahšie, ako kúpiť už zvukovú verziu lokomotívy. Ale po doplnení bolo lokomotíva identická ako originál ozvučná od ROCO.
Ďakujem
matejkocis
Re: Zvuková/nezvuková lokomotíva ROCO
Příspěvekod Eury » čtv 14 čer, 2018 7:51 am
Dobry den,
ROCO uz vyraba(lo) okliestene nezvukove verzie lokomotiv - tykalo sa tu hlavne vectronov.
Napr CDC aj PKPC mali v nezvukovej verzii jednoduchsie plosaky ktore neumoznovali niektore svetelne funkcie - napr. osvetlenie kabiny a myslim, ze ani zvlast ovladanie dialkovych svetiel.
Samozrejme doplnit dekoder a repro nebude ziaden problem akurat niektore funkcie proste nebudu dostupne bez zasahu do plosaku.
Viem, ze po kritike od tohto pristupu Roco upustilo a dobuducna budu znovu analogove aj digitalne verzie vybavene rovnakym plosakom.
Nie som si vsak isty ci sa to tyka uz aj RegioJet vectrona, kedze mam doma zvukovu verziu...
Eury
Příspěvekod matejkocis » čtv 14 čer, 2018 8:22 am
Ďakujem za odpoveď - ta toto nieje veľmi potešujúca správa. Nerozumiem prečo to ROCO takto vymyslelo. Mohol by ste mi prosím urobiť foto plošného spoja, ktorý je v tom Vašom Vectrone. Veľmi by mi to pomohlo.
Vie mi prosím niekto napísať, či je teda vo Vectrone 193 Roco, RegioJet - ROCO 73939 ten zjednodušený plošák??
Ďakujem
matejkocis
Příspěvekod Rudolf » čtv 14 čer, 2018 4:32 pm
Jestli je rozdíl mezi zvukovou a nezvukovou lokomotivou by se mělo dát poznat ze seznamu náhradních dílů, třeba https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/8073939930.pdf , pokud je tam plošný spoj pod jedním číslem, jsou obě verze stejné, pokud má plošný spoj uveden se dvěmi čísly - tj.zvuková verze jiné číslo, tak tam bude asi rozdíl.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod matejkocis » čtv 14 čer, 2018 7:27 pm
Tak musím priznať, že takáto jednoduchá vec ma nenapadla :shock: :shock:
Kontroloval som to a skutočne sú pri plošáku 2 rôzne Art.-Nr.
Pozrel som teda stránku ROCO a tam je aj rôzna cena:
Nezvuková verzia - číslo ND 141138 - 37,60€
Zvuková verzia - číslo ND 141166 - 53,66€
Dúfam, že do budúcna ich táto hlúposť prejde :!: :!: :!:
matejkocis
Uživatelé procházející toto fórum: hummus, juroH0, x2007x a 5 návštevníků
