Vozy Bai ČSD od IGRA Model ve IV. epoše
Re: Vozy Bai ČSD od IGRA Model ve IV. epoše
Příspěvekod Kulsud » pon 12 úno, 2018 8:58 am
Zdravím, nevím, jestli se to řešilo, nebo ne. Pokud ano, prosím o odkaz. Kompletoval jsem si o víkendu Baiky, ke kterým jsem se dostal zhruba více než po roce a zjistil jsem, že dodávaná spřáhla jsou strašně na těsno, takže po dolepení nárazníků vozy sice spojím maličko násilím, modelově to vypadá parádně skoro bez mezery, ale na oblouku R3 už se sem tam nárazníky "zaháknou" a vagon vykolejí. Myslím, že větší mezera by pomohla. Nebo dělám něco blbě?
Kulsud
Příspěvekod petrha » úte 13 úno, 2018 4:35 pm
R-3?????? to je potřeba buďto dát mezi kulisu řetízek a nebo vůz přeříznou a udělat pomocný kloub :D
Teď vážně, nevím jaký má poloměr R3 tuším že 450mm, my máme nejmenší poloměr 550mm na univerzál Roco jsem musel mírně obrousit kryt péra nárazníků cca 0,4mm. Na KKK to, ale rozhodně není, tam buďto bez nárazníků a nebo projíždět r600 a výš.
petrha
Příspěvekod jirkan » úte 13 úno, 2018 4:56 pm
Co je to za spřáhla? Pokud se jedná o očková, pak je problém v tom, že při jejich použití prostě kulisa nefunguje. Při použití krátkých spřáhel by se to stát nemělo. Já tedy jezdím s baikami ještě v původním provedení, kde jsem spřáhla upravoval naopak tak, aby mezera byla minimální, a problémy nejsou. Testoval jsem to i mimo kolejiště na poloměru 356mm a je to bez problémů i při sunutí.
jirkan
Příspěvekod Kulsud » úte 13 úno, 2018 5:49 pm
Vypadává to při sunutí a jen u jednoho vozu. Podívám se pořádně, jestli tam není nějaká chyba. Spřáhla jsou krátká Roco.
Kulsud
Příspěvekod jirkan » úte 13 úno, 2018 7:59 pm
A co použít tu výškově stavitelnou variantu? Jednak se tím docílí správná výška spřáhla, jednak je takové spřáhlo asi o mm delší.
jirkan
Příspěvekod Kulsud » úte 13 úno, 2018 8:38 pm
Vyzkouším
Kulsud
Příspěvekod A2C » úte 13 úno, 2018 11:40 pm
jirkan píše:A co použít tu výškově stavitelnou variantu? Jednak se tím docílí správná výška spřáhla, jednak je takové spřáhlo asi o mm delší.
Prosím kde sa dá zohnať výškovo nastaviteľné očkové spriahlo?
Kúpil som 431.0 a nemala dodané očkové ale rovno nasadené krátke Roco spriahla do tej drážky.
V rozpise nie sú očkové do drážky, ale len obyčajné očkové.
Ďakujem Vám :)
ČSD ep.IIa,IIb, a III + čo sa mi páči hlavne ŽSR do 1999. H0, H0e
Příspěvekod horak » stř 14 úno, 2018 6:03 am
Inspiraciou nech ti je navod - nahradne diely - k S160. Tam su pouzite kratke aj ockove vyskovo nastavitelne spriahadla...
Ostatne je iba objednavka ND...
horak
Příspěvekod A2C » stř 14 úno, 2018 10:36 am
Ďakujem :)
super už som aj objednal 89278
Příspěvekod mlha » úte 17 črc, 2018 12:15 pm
trochu jsem si hrál
Bai patina.jpg (141.72 KiB) Zobrazeno 812 krát
