Výška rampy
Výška rampy
Příspěvekod Matasss » pát 01 úno, 2008 7:47 pm
Zdravim. nevíte někdo jak vysoká bývá rampa u skladiště .
Díky za odpovědi
8)
Matasss
Příspěvekod Martin HO » pát 01 úno, 2008 7:52 pm
Výška rampy logicky odpovídá výšce podlahy (zejména) krytého vozu
Martin HO
Příspěvekod milan ferdián » pát 01 úno, 2008 7:58 pm
1100,1120,1250 mm
Příspěvekod Matasss » pát 01 úno, 2008 8:00 pm
To jako od temena kolejnice ?
Matasss
Re: Výška rampy
Příspěvekod Jarda H. » pát 01 úno, 2008 8:05 pm
Matasss píše:Zdravim. nevíte někdo jak vysoká bývá rampa u skladiště .
Díky za odpovědi
8)
Obecně řečeno : výška rampy = výška podlahy vagonu ! Ale věřím, že mně místní technici-znalci doplní odkazem na normu či vyhlášku :!: No a pak to budeš mít skoro s úředním štemplem.
Jarda H.
Příspěvekod milan ferdián » sob 02 úno, 2008 4:55 am
Matasss píše:To jako od temena kolejnice ?
Ano........
Re: Výška rampy
Příspěvekod Zlámalík » čtv 28 led, 2021 10:35 am
Zdar všem, oživím tohle vlákno.
Mám skladiště a sýpku od IGRY, kde tvrdí, že se má usadit "spodní část podesty s horní úrovní kolejí".
Pominu nepřesnou terminologii, ale kamenný bok rampy má cca 7 mm, k tomu vrchní karton asi 1 mm a podesta 1,5 mm - takže opravdu, aby to sedělo, měl bych hotovou stavebnici i s podložkou plácnout na povrch terénu do roviny TK. No jo, ale pak mi ten karton poleze nad koleje, čili výš, než je zdrávo...
Já to teda řeším ořezáním kartonu těsně po obvodu stavby a doplněním materiálu dospod, ale není to náhodou blbě? Ta podesta, pokud má 1,5 mm, by se měla ideálně osadit se spodní stranou pražců, aby se dala přesypat štěrkem a zamaskovat, ne? Neudělali soudruzi někde chybu? Díky za zkušenosti.
Re: Výška rampy
Příspěvekod zdenek » čtv 28 led, 2021 11:54 am
Profil_u_rampy.pdf
(107.56 KiB) 246 krát
Různé vozy mají různě vysoko podlahu nad TK, takže výška rampy je vždy určitým kompromisem. Na našich modulech pracujeme dle tohoto jednoduchého obrázku, který jsme si odsouhlasili. Je to pro kolejivo CODE 100 a přímou kolej. Je nutno počítat s tím, že rozměry jsou uvedeny pro vnější povrchy rampy.
zdenek
Re: Výška rampy
Příspěvekod hank » čtv 28 led, 2021 12:00 pm
Norma NEM 102 - výška rampy nad TK:
H0 14 mm
TT 10 mm
N 8 mm
Vše platí pro přímou.
Re: Výška rampy
Příspěvekod zdenek » čtv 28 led, 2021 12:00 pm
A ještě doplnění, u budov od IGRY jsme dospěli ke stejnému řešení, oříznout základnový karton podle půdorysu rampy a ten podložit. Štěrk pak nasypeme směrem k rampě trochu do kopce a něco se dá schovat za trsy trávy.
zdenek
Re: Výška rampy
Příspěvekod Zlámalík » čtv 28 led, 2021 6:01 pm
Díky oběma. Výška je daná NEM, o tom žádná (+ lokální upravy dl zvyklostí každé místní dráhy :D :D :D )
Ale šlo mi právě o to, jak se popasovat s tím kartónem.. Takže nejsem sám, kdo to tak dělá. Napíšu do Igry, ať na to hodí oko.
zdenek: tenhle soubor (Profil U rampy) asi způsobí v komunitě skejťáků trochu údiv :D
Re: Výška rampy
Příspěvekod zdenek » čtv 28 led, 2021 6:16 pm
Tak mi to teda pěkně šrotovalo v hlavě, než jsem ty skejťáky pochopil. :lol:
Jinak vodorovnou vzdálenost držíme dle NEM, ten půlmilimetr na výšku jsme ubrali kvůli plošiňákům od Bramosu.
Ale co si budeme povídat, udržet při modelování hranu rampy s přesností na půl milimetru je sci-fi. Takže většinou je to stejně nějaký rozptyl mezi 13,5 a 14,0 mm. :D
zdenek
Zpět na Podklady ke stavbě
