Stránka 1 z 1
stanice Čáslav
PříspěvekNapsal: úte 29 lis, 2011 5:54 pm
od milostt
Založil jsem nové vlákno stanice Čáslav a to z těchto důvodů:
1.v Čáslavi jsme dlouhá léta žil a mám tuto stanici rád
2.rád bych v budoucnu stavěl model stanice Čáslav
3.někdy není dost času.
Abych rozvinul bod 3 , mám docela dost obstojnou fotodokumentaci stanice, ale jedna věc mi chybí.Vždy jsem si říkal , že je dost času si postupně nafotit všechny budovy na kolejiště ,až se mi podařilo prošvihnout stavědlo na Jenikovském zhlavý.Když jsem se letos vypravil ho nafotit , bylo již zbouráno.Proto prosím kdo by mohl poskytnou nějaké fotografie uvedené stavby , popřípadě i jiných , hlavně s období 80 let minulého stoleti.předem děkuji
milostt@seznam.cz
Re: stanice Čáslav
PříspěvekNapsal: stř 25 led, 2012 5:54 pm
od milostt
Většinu fotek ke stanici Čáslav je možno vidět na :
http://mancicke-vlaky.wz.cz/fotogalerie.html
Re: stanice Čáslav
PříspěvekNapsal: pon 30 led, 2012 9:08 am
od Pája
:shock: :shock: :shock: Budeš stavět tuto stanici pro domácí kolejiště a nebo jako modulovku?
Pokud modul jsi vítán do party,mi stavíme(postupně)trať z Čáslavi do Třemošnice viz: http://moduly.vlakytt.cz
S fotkama nezoufej,budovy jsou na dráze unifikovány,někde jistě stojí stejná.
Koukni na staré mapy http://kontaminace.cenia.cz/ těžce se tam hledá,ale černobílý letecký mapy 1949-1952 jinde asi nezískáš.
Re: stanice Čáslav
PříspěvekNapsal: pon 30 led, 2012 1:00 pm
od milostt
Pája píše::shock: :shock: :shock: Budeš stavět tuto stanici pro domácí kolejiště a nebo jako modulovku?
Ahoj , děkuji za info .Popravdě ještě nejsem rozhodnut jak budu stavět.Mám doma rozdělané velké domácí kolejiště viz:
to je práce na několik let.Pokud budu stavět Čáslav jako domácí kolejiště tak zřejmě vzniknou nějaké kompromisy.Pokud bych šel do modulovky což mě začíná lákat s možností setkání , nejsem si jistý zda bych byl v jednom schopen postavit kvalitní moduly v takovém rozsahu.
Ještě dotaz bylo by možno vidět vaší stavbu Třemošnické traťi ? samozřejmě že stránky znám a práce je to výtečna.
Ahoj
Miloš TT
Re: stanice Čáslav
PříspěvekNapsal: pon 13 úno, 2012 7:01 pm
od Max
Na té hlavní stanici vidím kolej dlouhou asi 30 cm a u ní nápis "rafinérka". Před časem¨na jiném návrhu byla podobně dlouhá kolej s nápisem "automobilka".
V dřívějších dobách snad by bylo možné chápat, že lidi nemaj šajnu o tom, jak takové fabriky vypadají, ale dnes si na internetu najdeš "mapy.cz" - a tam na fotomapě uvidíš, jak taková rafinérka (Kolín či Pu) , nebo automobilka (MB), vypadají. Tam se vejde několik stovek vozů, takže těch 30 cm...........
Je zajímavé, že na trochu prudší sklon trati se tu hned najde plno kritiků, ale na podobné návrhy vleček je zde "tichý souhlas".
Re: stanice Čáslav
PříspěvekNapsal: pon 13 úno, 2012 7:34 pm
od milostt
[quote="Max"]Na té hlavní stanici vidím kolej dlouhou asi 30 cm a u ní nápis "rafinérka".
Ahoj nerozumím kde vidíš kolej dlouhou 30 cm s napisem rafinerka, žádny návrh stanice Čáslav není.Nebo máš na mysli někde na starých mapách?
M
Re: stanice Čáslav
PříspěvekNapsal: pon 13 úno, 2012 9:57 pm
od milan ferdián
milostt píše:
Max píše:Na té hlavní stanici vidím kolej dlouhou asi 30 cm a u ní nápis "rafinérka".
M
Máš ji na webu v nákresu hlavní stanice,kde skutečně kusá kole na pravé straně má asi cca 30,0cm s nadpisem rafinérka.
P.S.Pán Schneider se bude muset ještě hodně učit :wink:
Re: stanice Čáslav
PříspěvekNapsal: pon 13 úno, 2012 10:02 pm
od milostt
Máš ji na webu v nákresu hlavní stanice,kde skutečně kusá kole na pravé straně má asi cca 30,0cm s nadpisem rafinérka.[/quote]
Už rozumím , ale pozor to na webu je domáci kolejiště kde staniceje smyšlená , tady na tom vláknu scháním podklady ke stavbě skutečné stanice Čáslav ,kteroubych rád stavěl jako modulovku .takže to co je na webu nepatří k této diskuzi.JInak na tu rafinerku ve skutečnosti budu mít prostor cca 90 cm.
děkuji za pochopení.
M
Re: stanice Čáslav
PříspěvekNapsal: úte 14 úno, 2012 7:56 pm
od Vladimír_B
Ahoj, rafinérku? Tak z té se vejdou do vymezeného prostoru jen plnící a vypouštěcí stanoviště. U rafinérky by také mělo být předávácí nádraží. A taky to napojení není zrovna šťastné, ale budiž. Ale pokud se na to podívám z jiného úhlu-tedy jen skladiště PHM (letiště, státní hmotné rezervy...), tak na to by v podstatě jeden šturc stačil.
Re: stanice Čáslav
PříspěvekNapsal: úte 14 úno, 2012 8:03 pm
od milostt
. Ale pokud se na to podívám z jiného úhlu-tedy jen skladiště PHM (letiště, státní hmotné rezervy...), tak na to by v podstatě jeden šturc stačil.[/quote]
I to je možnost , děkuji za reakci , důráz bude na provoz stanice , vlevo bude ještě vlečka do továrny .
