Stránka 1 z 3
Silniční patníky
Napsal:
čtv 25 úno, 2010 1:24 pm
od radekkrupka
Marně pátrám po nějakém podkladu na silniční patníky. Takové ty betonové/kamenné, natřené na bílo, čtyřhranné. Dneska je jich u silnic už málo a nevím o žádných v mém dosahu.
Tady jsem si odměřil, že jsou po cca 4,5 m. Ale zajímají mě i jejich rozměry, případně nějaké fotky. Máte někdo něco? Na netu jsem pátral zatím marně...
Díky
patniky
Napsal:
čtv 25 úno, 2010 2:02 pm
od andrejH0
patniky urcuju plochu ktora patri ku komunikacie.
co sme sa ucili tak maju rozmer 30x30x80cm ale dlzka je rozna podla toho aky maju suter an stavbe a nedavaju sa 4.5m. to co myslis su vodiace stlpiky a v knihe od chochola su aj rozmery pzorem ti to a pripadne hodin sem scan stranky.
Napsal:
čtv 25 úno, 2010 2:13 pm
od andrejH0
po konzultacii a patniky sa dnes uz nedavaju je tokvoli bezpecnosti a davaju sa p[lastove stlpiky
v linku mas odkaz na scan normy kde mas aj rozmery akosa umiestnuju
http://andrejh0.rajce.idnes.cz/norma-stlpiky/
to co mas vlinku je len pozostatok a najlepsieje keby si tam siiel a odmeralale myslim si ze ked to prehodis do modelovej velkosti tak to bude velmi odseba vzdialene
Napsal:
čtv 25 úno, 2010 2:59 pm
od radekkrupka
Díky za normu... ale směrové sloupky nepotřebuju. To jsou plastové sloupky (a řada lidí z nich má poštovní schránky
Já potřebuju betonové nebo kamenné sloupky, které bývaly dřív jakoby místo svodidla. Umísťovaly se do krajnice vozovky. A to jsou podle mně silniční patníky. Holt cca 60.-70. léta.
To, co vymezuje pozemek zabraný silnicí, jsou tuším mezníky a umísťovaly se při patě tělesa.
Napsal:
čtv 25 úno, 2010 3:37 pm
od Patrik Novák
večer kolem pojedu a když si vzpomenu tak ti je oměřím , a taky tu nedaleko bývali spojené dvěma trubkami , nebo profilem L aby dělal stříšku , a taky kolejničkami výšky cca 50 - 80 mm
Napsal:
čtv 25 úno, 2010 3:46 pm
od Tomáš
Ano ty betonový se totiž rušily kvůli bezpečnosti na frekventovaných silnicích..ono vlítnout čelně do betonu nebo do plastu je velkej rozdíl.
mimo jiné odkud je ta první fotka to vypadá jako model nebo ne?
Napsal:
čtv 25 úno, 2010 3:58 pm
od radekkrupka
Typů patníků bylo několik, některé se i spojovaly jedním nebo více madly, případně se protahovaly lanem. Nemyslím si, že by byly nahrazeny směrovými sloupky. Směrové sloupky (plastové) jsou součást dopravního značení, stejně jako dopravní značky nebo vodorovné značení (alias "čáry") a pomáhají orientaci řidiče.
Patníky se osazovaly v nebezpečných místech a skutečně fungovaly jako jakési svodidlo. Nebo spíše zarážka, aby vozidlo nevyletělo ze silnice do velké hloubky... dneska už jsou velmi vzácné a většinou jsou již "ujeté" dále od vozovky a šikmé.Dříve byly ale běžné a na modelu mohou působit velmi efektně...
Patriku prosím o změření základních 3 rozměrů a odhad vzdálenosti mezi patníky... pokud se ti podaří i vyfotit, budu vděčný.
PS ta první fotka je model 1:48 (
http://www.minimali.cz/product.php?id=017)
Napsal:
čtv 25 úno, 2010 4:21 pm
od Patrik Novák
takže to odložím na zítra , během dne jsem doma tak ti to oměřím a ofotím
Napsal:
čtv 25 úno, 2010 4:46 pm
od diego.dan
Nevím jak dnes,ale ve staré literatuře se na modelování patníků doporučovali ševcovské floky.Což byl(je) dřevěný hranolek cca 1,5x1,5 mm a asi 2 cm vysoký.Na jedné straně zašpičťělý - dobře se usazoval.
Napsal:
pát 26 úno, 2010 9:39 pm
od Patrik Novák
Napsal:
ned 28 úno, 2010 11:56 am
od Patrik Novák
P2260002 , P2260003
silniční propustek ,
rozměr 300x250mm širší stranou k silnici
výška 800mm , otvor pr cca60mm 180mm od horní hrany
mat železobeton
tyč v něm byla železobetonová
Napsal:
ned 28 úno, 2010 12:01 pm
od Patrik Novák
P2260004 , P2260005 , P2260006 , P2260007 ,
ptníky rozměr 250x250 výška 800 , vzdálenost 2500
mat žula
Napsal:
ned 28 úno, 2010 12:06 pm
od Patrik Novák
P2260008 - P2260013
ptníky silnice I třídy
rozměr 360x360 výška 900
trubka pr 70 , první 160 od horní hrany , mezi trubkami 300
osová vzdálenost sloupků 3100
Napsal:
ned 28 úno, 2010 12:13 pm
od Patrik Novák
P2260023 - P2260031 , P2260036 - P2260040
rozměr 300x260 , 300x300
výška cca 750
vzdálenost 3350 , 3450 , 3550
mat pískovec
profil L 60x60
Napsal:
stř 03 bře, 2010 8:19 pm
od radekkrupka
Super, díky moc za obsáhlou reportáž! Vidím, že moje pátrání po jakémsi standardu bylo zbytečné, okolo silnic se nachází opravdu bohaté spektrum tvarů
Mimochodem, kdes to fotil, pokud se můžu ptát?
