Stránka 1 z 1
Mikádo 387.0 Výkres
PříspěvekNapsal: úte 03 bře, 2026 7:25 am
od Charlie
Potřeboval bych podrobnější technický výkres Mikáda 378.0, hlavně hnacích dvojkolí a jejich protizávaží. Vždycky jsem si myslel, že závaží jsou přesně proti ojničnímu čepu, ale jsou posunuty o něco víc dozadu. Kresby M. Kratochvíla 1:87 mám, ale potřebuji větší měřítko, po zvětšení na 1:25 už nejsou dostatečně přesné.
Re: Mikádo 387.0 Výkres
PříspěvekNapsal: úte 03 bře, 2026 8:30 am
od Zdenek Valter
Charlie píše:Potřeboval bych podrobnější technický výkres Mikáda 378.0, hlavně hnacích dvojkolí a jejich protizávaží. Vždycky jsem si myslel, že závaží jsou přesně proti ojničnímu čepu, ale jsou posunuty o něco víc dozadu. Kresby M. Kratochvíla 1:87 mám, ale potřebuji větší měřítko, po zvětšení na 1:25 už nejsou dostatečně přesné.
To platí jen pro relativně pomalé lokomotivy cca do 50 Km/h
Pak se závaží posouvá pro dynamické vyvážení protikliky na druhém kole.
V Kratochvílovi to nemusí být dobře.
Protože třeba u albatrosa, kreslí kola zrcadlově, ale ty kola jsou z každého pohledu stejná!!!
PříspěvekNapsal: úte 03 bře, 2026 8:51 am
od Zdenek Valter
Poměrně jednoduše a srozumitelně popisuje problematiku vyvažování publikace
Kotnauer Maruna
Železniční modelářství II Vozidla
Strana 223 a 224
obrázek 9-4 na straně 224
PříspěvekNapsal: stř 04 bře, 2026 8:29 am
od Charlie
Děkuji za informaci.
PříspěvekNapsal: stř 04 bře, 2026 9:45 am
od Zdenek Valter
Koukal jsem do Kratochvíla - mikádo je taky špatně - kola jsou zde nakreslena symetricky podle svislé roviny osy kolejí stejně jako albatros.
Na kolo, ať se dívám z levé či pravé strany, tak má závaží posunutá stejně (zde pohled z leva).
Z prava by byla spojnice a táhlo ke klice na poslední hnací nápravě z pravé strany
PříspěvekNapsal: stř 04 bře, 2026 10:27 am
od -vera-
Manžel výkres v měřítku 1:25 nemá. V jeho archívu jsem našla barevný výkres od pana Janaty. V.
PříspěvekNapsal: stř 04 bře, 2026 10:44 am
od Zdenek Valter
Ano tak je to správně - je zde i úhel natočení čepů kol o 120°
PříspěvekNapsal: stř 04 bře, 2026 9:05 pm
od Charlie
Ještě jednou děkuji za pomoc. Ten barevný obrázek mi dost pomůže.
PříspěvekNapsal: čtv 05 bře, 2026 10:36 am
od Zdenek Valter
Charlie píše:Ještě jednou děkuji za pomoc. Ten barevný obrázek mi dost pomůže.
Nevím v čem kreslíš, ale pokud bys sehnal pohled na kola se závažím z jedné strany tak to při vhodné fotce lze taky použít.
Já to kreslím ve Fusion a tam si mohu dát fotku jako podklad.
