Stránka 1 z 1
Větrače LP
PříspěvekNapsal: úte 01 úno, 2022 7:06 pm
od Myšpulín
Nemá někdo konstrukční výkres nebo alespoň rozměrový náčrt větračů LP pro osobní vozy? Případně to samé pro kruhové větrače?
Děkuji předem za ochotu pohledat a podělit se.
Re: Větrače LP
PříspěvekNapsal: stř 02 úno, 2022 5:27 pm
od milan ferdián
Jen náčrty, ale výpočty lze vypočítat podle oken. Máš to u nás.
-m-
Re: Větrače LP
PříspěvekNapsal: čtv 03 úno, 2022 5:29 pm
od Myšpulín
Jen doplním, že se jedná o tyto:
Re: Větrače LP
PříspěvekNapsal: pát 04 úno, 2022 8:18 pm
od Polabský
Mám takový pocit,
že výkres je v prvním díle Osobních vozů.
Jsem ale od obou dílů vzdálen.
Re: Větrače LP
PříspěvekNapsal: sob 05 úno, 2022 8:00 pm
od jafobe
Kdybych nebyl marod a mohl zítra na brigádu, asi bych měl možnost oměřit originál na Rybácích nebo Ci co jsou u nás v depu.
Re: Větrače LP
PříspěvekNapsal: ned 06 úno, 2022 11:57 am
od Myšpulín
Polabský píše:Mám takový pocit, že výkres je v prvním díle Osobních vozů. Jsem ale od obou dílů vzdálen.
Pokud se nepletu a myslím stejné dílo, jsou tam jen nákresy předchozích typů bez rozměrů. Přesto děkuji.
jafobe píše:Kdybych nebyl marod a mohl zítra na brigádu, asi bych měl možnost oměřit originál na Rybácích nebo Ci co jsou u nás v depu.
Děkuji za nabídku a rád bych ji využil. Kdy? No až to půjde. Hlavně mi jde o výšku, tedy o rozměr, kterým vystupuje ze stěny bočnice. Když budou i rozměry té "čelní" plochy s mřížkami, budu rád. Zbytek se už tak nějak odhadne z fotografií.
Re: Větrače LP
PříspěvekNapsal: ned 06 úno, 2022 7:24 pm
od jafobe
Myšpulín píše:
Pokusím se to vést v patrnosti a kdyžtak to nafotit i s nějakou mírou pro lepší odečítání toho co bych zapomněl změrit či zapsat, Předpokládám že tak za týden dva bych se tam dostat mohl. Takže hlavně tento rozměr pokud dobře chápu. Hodně hrubým odhadem tak 7-10 cm...
Re: Větrače LP
PříspěvekNapsal: pon 07 úno, 2022 3:44 pm
od Myšpulín
jafobe píše:... Takže hlavně tento rozměr pokud dobře chápu. Hodně hrubým odhadem tak 7-10 cm...
Přesně tak. Díky za ochotu.
Re: Větrače LP
PříspěvekNapsal: stř 09 úno, 2022 4:22 pm
od jafobe
Než to bude oměřený, můžu ti sem přidat fotku pro lepší představu větrače na Rybáku...
Re: Větrače LP
PříspěvekNapsal: ned 13 úno, 2022 1:00 pm
od jafobe
Tak jestli to bude stačit takto. Někde jsou míry dvě, protožr ne všechny větrače co jsem obhlíel byli naprosto stejné, takže tam je rozmezí co jsem zhruba naměřil. Některé byli trochu s horším lakem takže tam se i hůř měřilo, poloměr zaoblení je spíš odvozen od maněřených hodnot a obkreslení profilu jednoho větrače, takže to berte s rezervou... Ani jejich umístení není úplně stejné byť vše bylo na Rybácích, někde začínali už pod střechou jinde kousek pod ní, do značné míry je to dané dřevěnnou rámovou konstrukcí vozu, jestli je někde střecha přetažena níž jsem nezkoumal, navíc na posouzení bych se musel dostat zevnitř vozu k rámu což není vždy možné... Ale doufám že tak nahrubo to stačit bude... ;)
Re: Větrače LP
PříspěvekNapsal: ned 13 úno, 2022 3:52 pm
od Myšpulín
Moc děkuji.
