Stránka 1 z 1
Rozebráná Piko 372
Napsal:
ned 31 led, 2016 8:29 pm
od Vik
Zdravím kolegové
Chtěl bych si vyzkoušet patinu na loko a padla volba na starou 372 od Pika neb původní plastový rámeček mi poškrábal boky na čelech.
Nejraději bych stříknul celý žlutý pruh (zatím je to amatérská ČD předělávka) a dodal leptané tabulky. Ale téměř všechna okna, izolátory... jsou zevnitř zalepena.
Je to vteřiňák, nebo leptající lepidlo?
Nějaký nápad jak rozebrat, abych nic nepoškodil?
Předem děkuji
Re: Rozebráná Piko 372
Napsal:
pon 01 úno, 2016 9:07 am
od Zx1974
Je to lepený rozpouštědlovým (leptajícím) lepidlem. Okna lze za použití mírného násilí vymáčknoukt bez poškození. Zbytek moc ne.
A i kdyby to bylo vteřiňákem tak si moc nepomůžeš. Plast kastle špatně snáší debonder.
Napsal:
úte 02 úno, 2016 8:49 am
od Petr Zatrepalek
Jak který debondér leptá plast... Dost záleží jaký vrh té 372 máš. Měl jsem v dílně mašiny kterým šly skla vymáčknout v pohodě, jiný zas byly tak zalepený, že pokus o vymáčknutí je koledování si o průšvih. Nejlepší řešení je vymaskovat okna pomocí Kabuki/tamiya pásky - nalepíš pásku přes okna a špičkou kulatýho párátka zatlačíš pásku kolem rámu okna /"obryješ"/ okno párátkem, až máš obrys takto naznačený, obřízneš okno špičkou skalpelu. Operace sice pracnější, ale funkční, na rozdíl od použití Maskolu... Sundání izolátorů nebo houkaček se neboj, tenkým špičatým šroubovákem, rydlem, jehlou apod zevnitř střechy zkus izolátory vytlačit, když to nepujde, neboj se je "ulomit" - pro zpětný nasazení stačí jen navrtat dírky do zbytků čepů a do nich zalepit kousek drátku. Drží to pak jak Helvétská víra. Horší jsou madla - ty musíš odřezat opatrně skalpelem, neboť jsou hnusně tlustý - lepší je udělat si je ze struny. Když si polámeš mřížky na čumáku použij klidně obdobné díly ČS train (seženeš u Banků, stejně jako případnou náhradu za izolátory). Při patině spodku si dej velkýho bacha na případné poškození vzdušníků na čumácích - drží to na pacičkách který jsou nacvaknutý v kovovým rámu, když to ulomíš máš problém...
Napsal:
úte 02 úno, 2016 9:37 am
od Zx1974
Například Douskův debondrer leptá kastli spolehlivě, poněvadž na kastli není použtý polystyren, ale dle mého odhadu ABS, který není tak křehký.
Napsal:
úte 02 úno, 2016 10:50 am
od Petr Zatrepalek
Zx1974 píše:Například Douskův debondrer leptá kastli spolehlivě, poněvadž na kastli není použtý polystyren, ale dle mého odhadu ABS, který není tak křehký.
Zda je to ABS, tot otázka, na piko Bastardy v DB nátěrech mi fungoval dobře, naběhl jsem si u us mašin od Model Poweru, tam mi kastli sežralo krom debondéru i osvědčený gunze ředidlo. Rozhodně nedebondéruju nikdy čirý díly - riziko je přiliš velký, kde to jde, použiju na skla raději metodu zabroušení a rozleštění, případně tmelím surfacerem a ten v pohodě hned po chvíli stáhnu uchoštourem, takže odmývání netřeba. Pokud jde o ABS - kdysi jsem pro jednoho maníka dělal 1/1 historický makety zbraní od LS, co byly dělaný z ABS plastu, a tam se to nedalo jinak dělat než to lepit a tmelit vteřinákem, a jediný Douskův debondér fungoval jak měl...
Napsal:
čtv 04 úno, 2016 9:50 am
od Vik
Dík za rady.
Řekl bych, že mám první vrh. Je to původně 372 005-9 ČSD, kterou jsem jako amatér předělal na ČSD pomocí samolepek a odstraněním tabulek a částečném stříknutí pruhu.
Patina tu bude lehká a plánuji si k ní udělat dřevěnou krabičku. Původní obal je na nic, časem se prostě rozpadl.
