Mini obtisky
Mini obtisky
Příspěvekod dnovy » úte 29 pro, 2015 7:44 pm
Zdraec chlapi, jak nanášíte mini obtisky, třeba 2x0,3 mm? Klasicky štečekem se mi občas stave že mi zůstane na štetečku a obtisk jde do háje..a taky je nějaký fígl jak z pod něj vytlačit vodu? když ji odsávám tak se mi velmi nčasto obtisk posune a není rovnobežný s linkou...
dnovy
Re: Mini obtisky
Příspěvekod Hugo » stř 30 pro, 2015 12:02 am
Dobrý večer,
já při nanášení těchto "miniobtisků" postupuji tak, že na plochu kam má být nanesen dám kapku, resp. "minikapku" vody, obtisk dám do vody, nechám jej odmočit z podkladového papíru a párátkem jej nanesu na místo. V té kapce vody se s ním dá pracovat. Pak vodu pod a vedle obtisku odstraním pomalu "uchošťouchem". Při posunu obtisku, jej srovnám párátkem na požadované místo a odstraním zbytek vody. Po zaschnutí stříknu matným lakem. Tento postup jsem praktikoval např. u nanášení obtisků na rámy vozů Faccs v HO.
Hugo
Re: Mini obtisky
Příspěvekod ahx » stř 30 pro, 2015 8:14 am
Párátko a uchošťouch používám taky, na konečné přitlačení jsem si udělal nástroj - kousek miralonu (2x2 mm) nalepený na konec sirky.
ahx
Re: Mini obtisky
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 30 pro, 2015 8:34 am
Miniobtisky... Postupuju takto - pokud mají obtisky celoplošný lak, tzn musí se obstřihnout (Jiran, Parostroj) a navíc jsou mín čitelné (bílá barva na světlém papíru), vystřihnu vždy "jeden" řádek obsahující více motivů. Ten následně namočím do větší kapičky vody co mám kápnutou na řezací podložce Olfa/nebo jakákoliv jiná, voděnepropustná, co se na ní dá řezat/. Jakmile papír ztmavne, okamžitě ten celý řádek obtisků za okraj papíru odsunu stranou z vodní lázně a beru do ruky obyčejnou žiletku - tou si pak rychle ten řádek nakrájím na jednotlivé motivy. Navlhčením se jednotlivé motivy na obtisku totiž stanou vůči podkladovému papíru kontrastními a není už pak tak velký problém určit jak je ten pididekálek potřeba mít velký. Následně na plochu kde má být dekál umístěn, natřu štětečkem usazovací dekálovou vodičku. Používám starý dobrý modrý Gunze Mark setter, ten nový - NEO - od gunze ale nestojí za nic, takže ten rozhodně nedoporučuju! Potom beru dekálek za okraje papírku do pinzety a položím ho vedle místa kde má být umístěn. Pomocí hrotu pinzety velmi opatrně povytáhnu jeden růžek dekálu z papírku a pak rychle pomocí hrotu pinzety stáhnu dekál z papírku až na místo kde má být. Následně růžkem molitanové kostky (3x2cm) lehce přitlačím dekál k modelu. Nicméně někdy ani tohle přitlačování molitanem není potřeba, dekálovací vodička se sama postará o "přicucnutí" obtisku. Kdo nemáte možnost sehnat usazovací vodičku Gunze Mark setter MS232 co mám já, případně Super Scale Micro Set - to nejlepší na trhu - stačí dekálek nanést na vodou přetřený povrch modelu. Dekál pak podobně jako na dekálové vodičce lépe klouže po povrchu a voda tak vlastně vytvoří adhezní můstek. Pak to chce dekálek mírně osušit molitanem (jednou zlehka přitlačím dekál molitanem k povrchu a vytlačím tak přebytečnou vodu a vzduch) a hned následuje přestřik dekálu Hyparsolem agama z pistole. Hypersol nenatírat štětcem, nanesete tak nerovnoměrnou vrstvu a ta může rozežrat dekál i podkladovou barvu! Agama dělá i Adhesol - což má být ekvivalent Mark Setteru - ale není moc dobrý - nechává po sobě divný film co se musí po zaschnutí dekálu hodně pracně odmývat, navíc adhesol v porovnání se Super Scale či Mark Setterem tolik účinný...
Použití dekálových vodiček má jednu vlastnost - dekál se zkrabatí - nelekejte se, je to součást chemického procesu - tak do půl hodiny se dekál sám vyrovná a přicucne k povrchu. Pokud i potom na dekálu bude nějaké bublinka, stačí to místo propíchnout špičkou skalpelu a znovu lehce přestříkat hypersolem.
Re: Mini obtisky
Příspěvekod dnovy » stř 30 pro, 2015 10:20 am
díky všem za rady. mho dělám se synem Mig21 PFM Profi pack od Edurda a to je vyská škola obtisků a už ztrácím trpělivost...:-) Pořád nějak z aršíku ne ubývaj a jediné co letí je čas...
dnovy
Re: Mini obtisky
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 30 pro, 2015 11:53 am
dnovy píše:díky všem za rady. mho dělám se synem Mig21 PFM Profi pack od Edurda a to je vyská škola obtisků a už ztrácím trpělivost...:-) Pořád nějak z aršíku ne ubývaj a jediné co letí je čas...
Boha, kdybys napsal že jde o Miga :lol: . Ty eduardí popisky jsou proti vláčkovým dekálům naprostá pohodovka! Těch migů jsem už na kšeft postavil kolem dvaceti a jedinej vopruz je být při tom množství popisek trpělivej... I když je jich tam dost navíc (2x, někdy i 3x víc...) Normálně si jednotlivý popisky dej na model po plochách tak cca 5x5cm a pak najednou vše přestříkni Hypersolem - ušetříš si tak kvantum času s nanášením vodiček pod dekály. Horší už jsou ty italský dekály co eda v profipacku má - druhý aršík bez popisek - ti taloši mají silnější lak, takže to chce raději rovnou použít vodičku pod dekál a teprve pak stříknout hypersoláčem.
Zpět na Modelářské techniky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
