Stránka 1 z 1
Patina starých kolejnic
Napsal:
sob 28 úno, 2015 2:22 pm
od hank
Přátelé, prosím o radu, jakým druhem barvy a jakým odstínem (nejlépe podle vzorníků RAL) bych měl patinovat kolejové pruty PECO pro znázornění starých nepoužívaných rezavějících kolejnic. Koleje se už několik let nepoužívají, takže rezavějí už i hlavy kolejnic... Děkuji předem za radu.
Re: Patina starých kolejnic
Napsal:
sob 28 úno, 2015 3:14 pm
od Luděk
Používám syntetiky Agama 54M, popřípadě Revell 83.
Napsal:
sob 28 úno, 2015 3:36 pm
od hank
Luděk: Děkuji. Já mám kdesi (teď to samozřejmě nemůžu najít...) jakýsi návod na rezavou patinu na kiplóry polní úzkokolejky, kde se navrhuje, že by se rezavé plechy měly natírat odstíny Revell 82 a 84. Jenže s nimi nemám žádnou zkušenost a navíc v žádném vzorníku, který jsem dohledal na netu, tyto odstíny neumím dohledat, nemluvě o tom, že ani ta 83 nevypadá na mém monitoru zrovna moc rezavě...
Napsal:
sob 28 úno, 2015 4:57 pm
od Luděk
Revelkou je natíraná konstrukce mostu.
Napsal:
sob 28 úno, 2015 5:16 pm
od Radek
Zkoušel jsem rewell 83 i 84, ale líbilo se mi to až po zaprášení rezavou křídou. Toto je 84 + křída:
http://img17.rajce.idnes.cz/d1703/4/415 ... .jpg?ver=2A tady je jen křída, bez barvy. Ale to byla pakárna, protože křída na hladkém povrchu nechce držet. Chce to napřed matný lak.
http://radovanov.rajce.idnes.cz/Most_1_87/#IMG_0505.jpgSto lidí, sto chutí
Napsal:
sob 28 úno, 2015 5:38 pm
od Franky
Tak já přidám 101
Základ syntetikou Humbrol 113 a pak pigmenty na rez od MIGa (
http://migproductionswebshop.com/index.php?cPath=22).
Napsal:
ned 01 bře, 2015 12:20 pm
od Petr Zatrepalek
Taky používám revell popř humbrol - ono je to jedno čím to natřeš, klidně můžeš vzít i červenohnědý syntetiky z Bauhausu, důležité je aby kolej byla natřená matnou barvou. Pak do ještě lepivé barvy pigmenty v kombinaci rezavých pigmentů od MIGa - kolejová rez p238, stará rez p230 a čerstvá rez p024.
Napsal:
ned 01 bře, 2015 1:30 pm
od hank
Děkuji všem za rady. Tak jsem objednal matnou revellku 83 a několik rezavých pigmerntů od MIGa a uvidíme.
Napsal:
pon 16 bře, 2015 11:44 am
od martin-tt
Ahoj,jaký bezbarvý matný lak(nejlépe ve spreji) by jste mi doporučily na fixaci patinátorů Agama.Štěrkové lože a kolejové pruty jsou nastříkány hnědou Revellkou 84,potom následovala patina (světlá rez, tmavá rez a bláto).Zafixování jsem udělal jemným nástřikem matnou Revellkou, vše ale ztmavlo z mírným nádechem lesku.Pro čištění kolejí používám vysavač,proto ta fixace.Díky
Napsal:
úte 17 bře, 2015 9:12 am
od Petr Zatrepalek
Na pigmenty NIKDY ŽÁDNÝ LAK!!!!!!!!!!!! Pouze tzv pigment fixer (Mig, AK atd), v nouzi fixativ - nanést pomocí štětce - namočíš štětec, lehce přiložíš tam kam potřebuješ a kapalinu necháš aby sama zatekla do povrchu - takže nešmrdlat, jen lehce přiložit mokrý štětec!
Napsal:
stř 18 bře, 2015 8:09 am
od depo201
Ahoj, já také používám vysavač a nikdy se mi při čištění modulů patina (například černá z výhybek) práškovým pigmentem nesetřela
Pokud by časem něco zmizlo, je možné vrstvu patiny obnovit. Místo práškových pigmentů je lepší použít k patině metodu suchého štětce, vypadá to přirozeněji
https://www.youtube.com/watch?v=U6QVX2BcLAE čas 9:00
Práškem pak jen doladit detaily
Napsal:
stř 18 bře, 2015 9:13 am
od martin-tt
Petr Zatrepalek píše:Na pigmenty NIKDY ŽÁDNÝ LAK!!!!!!!!!!!! Pouze tzv pigment fixer ...
Díky za odpověď,mohl bych ten pigment fixer MIG jemně stříkat z pistole a tím zafixovat patinátory, jak se snáší z Revell syntetikou?
Napsal:
stř 18 bře, 2015 11:57 am
od Petr Zatrepalek
martin-tt píše: Díky za odpověď,mohl bych ten pigment fixer MIG jemně stříkat z pistole a tím zafixovat patinátory, jak se snáší z Revell syntetikou?
Taky to stříkám kde to jde pistolí, problém ale nastává když tam toho pigmentu chceš mít "hromádku" - tu pak samozřejmě rozfoukáš, takže proto ten štětec. Pigmentfixer nemá na podkladové barvy žádný vliv.
Pokud pigment naneseš na ještě nezaschlou (tj lepivou) matnou syntetiku, tak ten pigmentfixer mnohdy ani nepotřebuješ...
Napsal:
sob 28 lis, 2015 4:04 am
od tusakvlasta
Mám dotaz. Existuje barva v odstínu rzi která je elektricky vodivá? Použití třeba na odstavnou kolej,aby tam mohla zajet lokomotiva.
Mám dojem že jsem o ni někde četl.
Napsal:
sob 28 lis, 2015 7:42 am
od RadekH0
Co já vím tak existuje toto:
http://www.gme.cz/elektrovodive-lepidlo ... e-p749-117Je to vodivý lak. Po nanešení na místo po chvíli ztvrdne a vznikne z něho vodič.
Napadlo mě že by to šlo udělat tak, že by se barva nanesla tam kam potřebuješ a po zaschnutí by se povrch přetřel požadovaným odstínem rzi.
Osobně lak používám na vodivé propojení SMD odporů na kolečkách k obsazení úseků.
