Pájení nerezové oceli
Příspěvekod modelarho » ned 19 úno, 2012 12:48 pm
Zdravím
Mám problém. Potřebuji z jehel (nerezová ocel) udělat "téčko"
Na jednu jehlu v polovině napájet svisle druhou.
Zkoušel jsem pájecí kapalinu....a napájet. Trochu to drží, ale pevnost nulová.Hned se to ve spoji zlomí.
Máte nějakou techniku jak to udělat?
Moc děkuji za rady.
modelarho
Re: Pájení nerezové oceli
Příspěvekod mizl » ned 19 úno, 2012 1:36 pm
Obávám se, že cínem nerez nespojíš. Bez bodové svářečky se asi neobejdeš. Já osobně neznám jiný způsob spojení.
mizl
Příspěvekod mpinta » ned 19 úno, 2012 2:15 pm
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod modelarho » ned 19 úno, 2012 2:20 pm
Právě že pájecí pastu na to mám. Cín na tu jehlu pěkně chytne ale spoj není pevný.
Jemně zatlačím a spoj povolí.
Bodové svařování (jehla 0,8mm tloušťka stěny 0,1mm) nevím jestli by to šlo.
Potřebuju aby průchozí jehla zůstala dutá. Nebo existuje i nějaká mini bodovka na takové titěrnosti?
modelarho
Příspěvekod mizl » ned 19 úno, 2012 2:43 pm
Myslím, že Martin ti poslal odkaz na pájecí kapalinu né pastu. :?: :?: . Tu si zkoušel ?? Ono je totiž víc druhů pájecích kapalin na pájení různých materiálů. Já osobně jsem nevěděl, že existuje i kapalina i na nerez. Ovšem je otázkou zda bude spoj pevný. Je třeba to zkusit.
mizl
Příspěvekod modelarho » ned 19 úno, 2012 2:55 pm
Mám pastu i kapalinu. cín drží na plochách dobře ale po spojení když s tím jemně zahýbu tak se to zlomí.
Cín zůstane na obou plochách ale spoj povolí.....cín nemá pevnost.
modelarho
Příspěvekod mpinta » ned 19 úno, 2012 3:19 pm
Takže jedna možnost je dát víc cínu (měl by být bez kalafuny), udělat kuličku. Je jasné, že pokud je pájka pouze v nepatrném spoji mezi dvěma tenkými plochami, moc toho udržet nemůže. Druhá možnost je použití tvrdší pájky. Já na takové pájení používám pájku, která nemá uvnitř nic a má větší obsah stříbra. Je podstatně tvrdší.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod mpinta » ned 19 úno, 2012 3:22 pm
A ještě jedna poznámka. Moc se mi totiž nezdá, že by i obyčejný cín tak snadno povolil. To je totiž známka pohybu při chladnutí. Vytvoří se tzv. studený spoj.
Martin (LokoPin)
mpinta
Zpět na Modelářské techniky
