jarnotrulli píše:Měl bych pár dotazů na zkušené modeláře.
Jaký se používá finální lak (jestli matný, polomatný nebo lesklý) na vagóny (konkrétně osobní vozy ČSD)?
Je lepší model stříkat syntetickou barvou nebo akrylátovou? (Předpokládám že nitrokombinační se nepoužívají)
Na jaký povrch lze stříkat Lak Mr. Super Clear Flat nebo Mr. Super Clear Semi-Gloss? Je možno stříkat jak na akrylátovou, tak i na syntetickou barvu?
Děkuji za odpovědi.
Dobrá, sice jsem to už sem na forum psal, takže znovu:
Výhoda akrylátů - rychle zasychají, tzn po cca 30 minutách je možné stříkat další barvu (v případě barev Tamyia, Gunze aques). Jejich nevýhoda - jsou náchylnější na oděr a otěr plus čistotu podkladu (mastná daktylka je pod nástřikem barvy vidět...). Tato nevýhoda se dá využít pro následnou patinu - odloupávání barvy provozem... Dobré jsou např. Vallejo normál pro natírání a Vallejo Air ke stříkání. Pozor - pro aplikaci akrylů MUSI být model vždy nastříkán surfacerem, jinak barvy kloužou po povrchu a špatně zasychají (dělají "loužičky")
Syntetiky - lépe přilnou k povrchu, nevýhoda - dlouhé zasychání (nejméně 8 hod ale obvykle déle...) - nejlepší - Xtracolor, White Ensign, v nouzi Humbrol a Revell. Agama - naprostý shit - dlouho zasychají, hrubý pigment (krupicují), nevhodné odstíny (1/1 - tj. pomíjí měřítkový efekt, proto je nutné je zesvětlovat bílou nebo žlutou). Někdy nezaschnou ani za 14 dní a navíc po pár měsících mají tendenci gelovatět v plechovce...
Nitro - lze také použít na stříkání (airbrush), pozor ale na jemnou vrstvu nástřiku, jinak skutečně může dojít k naleptání plast. povrchu.
Gunze řada Mr. Hobby - nepatří de facto do žádné skupiny - smrdí více než nitro, neleptají ale povrch. Dají se ředit ke stříkání nitroředidlem, v lahvičce ale jen ředidlem pro ně určeném (jinak se zdrcnou). Nedají se natírat (viditelné tahy štětcem plus nekryjí) a to je jejich nejvyšší nevýhoda. Zasychají do 10-15 minut! Bohužel dle zk---ných norem EU je jejich dovoz nyní limitován... Origoš Ředidlo pro tyto barvy funguje je špičkový odbarvovač modelů a i odstranovač potisku (navlhčený uchoštour)
Finální lak (respektive průhledný laky) - nejlepší je skutečně tebou zmíněný Gunze - můžeš to stříknout na JAKOUKOLIV barvu, pozor jen máš-li tento lak ve spreji - u spreje nelze kontrolovat tak dobře sílu stříkané vrstvy, takže může dojít k lokálnímu "zalití" detailů lakem případně i díky silné vrstvě k popraskání barvy pod lakem!!! Jestli mat, polomat nebo lesk, záleží na tobě -jakému vzhledu modelu dáváš přednost nebo co s modelem chceš dělat dál. Já modely zásadně stříkám polomatem a pak si s tím ještě hraju dál. Celostřik polomatem je pro mě teprve 1/2 práce... Jiným modelářům to už třeba stačí... Jinak Gunze laky jsou otěruvzdorný a hlavně časem nežloutnou! Pozor, opět problém s dovozem - narazíte-li na lak Mr Hobby 155, 182 a 181 v lahvičce, kupujte a kupujte dokud je maj, jinak to musíte sehnat jako třeba já až z Hong Kongu... Lak se dá ke stříkání opět v pohodě ředit normálním nitroředidlem (poměr tak 1/5 - 1/10 dle použité střík. pistole, respektive velikosti její trysky).
Doufám že zevrubný výklad postačil, dyžtak se zeptej.
