Statická tráva
Re: Statická tráva
Příspěvekod rawen » pát 12 zář, 2014 5:55 am
Ahoj.
Na kukuřici jsem pravda zapomněl. Asi jsou letos mizerné výkupní ceny, tak u nás nefrčí. :)
Se strništi mám právě ten psychologicky-realistický problém. Když kouknu "z okna", tak se u nás podmítá prakticky hned po svezení slámy, což je často tentýž den, kdy sečou. Když to vrátím o třicet let zpátky (tehdy byla technika pomalejší), tak jeden den sekli, druhý balíkovali slámu a během dvou dalších ji odvezli a podmítnuli. To vše někde začátkem srpna.
Takže oproti správnému modulovému období to bylo jednak o měsíc dříve, a druhak mi přijde divné zachycovat opakovaně jeden konkrétní týden žní, když mnohem víc času jsou pole "nudně prázdná".
TT moduly Olomouc
TT moduly Olomouc - diskuze
zahradní 30mm železnice od REGNERa
rawen
Re: Statická tráva
Příspěvekod greenery » pát 26 zář, 2014 12:42 pm
greenery
Re: Statická tráva
Příspěvekod rawen » pát 26 zář, 2014 4:52 pm
greenery píše:http://www.eshop-rychle.cz/model-scene/0/0/2/28
http://www.eshop-rychle.cz/model-scene/ ... odel-Scene
Když pominu, že se stránky nezobrazují, tak odpověď patřila k čemu???
Já nakupuji tady a jsem velmi spokojený.
TT moduly Olomouc
rawen
Re: Statická tráva
Příspěvekod mizl » pát 26 zář, 2014 6:53 pm
rawen píše:
Když pominu, že se stránky nezobrazují, tak odpověď patřila k čemu??? ....
Pisatel chtěl poukázat, že Model Scenne daly do nabídky statickou trávu. Jinak odkazy fungují dobře
Michal
mizl
Re: Statická tráva
Příspěvekod greenery » pát 26 zář, 2014 7:46 pm
Tak... pro mě to je dlouho očekávaná novinka a nenapadlo mě to dát jinam.
greenery
Re: Statická tráva
Příspěvekod rawen » sob 27 zář, 2014 4:10 am
Aha,tak to se omlouvam.
P.S.: Jiz drive jsem apeloval, aby se k odkazum vzdy pripojoval kratky komentar
TT moduly Olomouc
rawen
Re: Statická tráva
Příspěvekod vobabaz » pon 27 říj, 2014 6:27 pm
rawen píše:Se strništi mám právě ten psychologicky-realistický problém. Když kouknu "z okna", tak se u nás podmítá prakticky hned po svezení slámy, což je často tentýž den, kdy sečou. Když to vrátím o třicet let zpátky (tehdy byla technika pomalejší), tak jeden den sekli, druhý balíkovali slámu a během dvou dalších ji odvezli a podmítnuli. To vše někde začátkem srpna.
Asi "koukám z jiného okna", nebo jsou u nás línější JéZetDové, ale už delší dobu jezdím denně okolo strniště. A okolo mě je podzim, ne :?: . Tak jsem včera neodolal a pořídil pár fotek. Další jsou na http://vobabaz.rajce.idnes.cz/Ruzne/#DSC_1159.jpg
vobabaz
Re: Statická tráva
Příspěvekod rawen » pon 27 říj, 2014 6:39 pm
U nás je uklizeno, pooráno, zasety ozimy... i tu cibuli, která ležela na jednom poli od června už zaorali.
Zůstali akorát hromady řepy a cukrovar Vrbátky jede naplno. :)
A modulové podmítnuté strniště bylo už na vrahovickém ježdění.
Každopádně fotky ukazují, že pokud nedám na modul třeba sněženky, tak do kategorie pozdní léto/podzim zapadne téměř vše. :D
TT moduly Olomouc
rawen
Re: Statická tráva
Příspěvekod PajaF » sob 30 led, 2016 9:36 pm
Ahoj modelari,
chci si vyrobit flokovacku. Na netu jsem nasel dost navodu, ale zarazilo me u schemat velikost kapacity kondenzatoru. U navodu z nemecke stranky (http://atw.huebsch.at/Elektronik/Elektrostat.htm), je uvedena kapacita 47nF, doporucene napeti 800-1000V, na Railnetu (http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2011070001), kapacita 10nF, napeti 630V.
Mohl by mne nekdo znaly, osvetlit vliv velikosti kapacity na funkci zarizeni?
Dik za kazdou odpoved.
PajaFt
PajaF
Re: Statická tráva
Příspěvekod MiG » sob 30 led, 2016 10:28 pm
Násobič s větší kapacitou kondenzátorů bude schopen dát větší proud.
Na druhou stranu je proud také omezován ochrannými rezistory na výstupu. Jsou nutné kvůli bezpečnosti flokovače. A pokud nepoužijete speciální (drahý) rezistor na vysoké napětí, musíte složit serii "běžných".
Takovou sériovou kaskádu rezistorů není vhodné miniaturizovat, aby nedošlo k přeskoku mezi svorkami jednotlivých rezistorů.
Z pohledu špičkového napětí z 460Vst (650V) je vhodné, aby kondenzátory byly na napětí větší, než 630V.
MiG
Re: Statická tráva
Příspěvekod PajaF » sob 30 led, 2016 11:33 pm
Dik za odpoved,
o tom napeti tech kondenzatoru, jsem to tusil, spickove je vlastne x druha odmocnina ze dvou.
Ten nemec ma na vystupu odpory 10M, musi byt na napeti ktere dava flokovacka? Tedy asi 13kV? Pokud bych to skladal z vice rezistoru, mohou byt na nizsi napeti? A soucet jejich napeti by mel odpovidat napeti na vystupu flokovacky. Chapu to spravne?
PajaFt
PajaF
Re: Statická tráva
Příspěvekod MiG » sob 30 led, 2016 11:44 pm
PajaF píše:Ten nemec ma na vystupu odpory 10M, musi byt na napeti ktere dava flokovacka? Tedy asi 13kV?
Ano
PajaF píše:Pokud bych to skladal z vice rezistoru, mohou byt na nizsi napeti? A soucet jejich napeti by mel odpovidat napeti na vystupu flokovacky.
Ano. Součet by měl být vyšší, než je výstupní napětí flokovačky (násobiče).
Prostorově musejí být seřazeny tak, aby nehrozil průraz vzduchem nebo izolantem nebo po povrchu izolantu (počítat s možností zašpinění).
Průrazné napětí vzduchu se bere cca 1kV/mm, ale pokud se má dodržovat bezpečně neprůrazná vzdálenost, bere se často 1-2kV/cm.
MiG
Re: Statická tráva
Příspěvekod PajaF » sob 30 led, 2016 11:56 pm
Dik, rozumim. Hledal jsem v katalogu GES i GME a zadny vhodny rezistor na takove napeti tam nemaji. Mohl byste mne nejaky poradit?
Nebo z kterych to mam slozit?
PajaFt
PajaF
Re: Statická tráva
Příspěvekod MiG » ned 31 led, 2016 1:59 pm
U GES jsem nenašel žádné údaje.
U GME jsem našel, že pro rezistory do cca 1W je max pracovní napětí 350V a špička (3s) 700V, rezistory od cca 2W mají max pracovní napětí 500V.
U TME jsem našel skupinku na 1,6kV na 3,2 kV a na 10kV
např http://www.tme.eu/cz/katalog/vykonne-rezistory-to220_100513/#id_category=113226&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C34%2C38%2C10%2C36%2C117%2C39%2C42%2C45%2C44%2C43%2C32%2C46&used_params=45%3A24728%3B
dále je nutno si uvědomit, že složený ochranný rezistor by měl být na alespoň 10W. To je výkon 11kV na 12MOhm v případě, že dojde k nějakému zkratu.
takže lépe skládat z takovýchto http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=100290&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C34%2C38%2C10%2C36%2C39%2C117%2C42%2C45%2C43%2C44%2C46%2C32%2C31&used_params=45%3A371268%3B
MiG
Re: Statická tráva
Příspěvekod PaMi » ned 31 led, 2016 2:17 pm
Já jsem koupil lapač hmyzu a vykuchal z něj přesně tu elektroniku, kterou zde diskutujete.
PaMi
Zpět na Modelářské techniky
