Stránka 3 z 9
Re: stříkání modelů
Napsal:
pon 23 led, 2012 11:05 am
od PaMi
Petr Zatrepalek píše:PaMi píše:Petr Zatrepalek píše:Nevím, já dělám vždy kompletní rozborku, lenost se v tomto nevyplácí... A vzduch ventil jsem nikdy čistit nemusel, ono není de facto taky proč...
Já ji také vždy kompletně rozeberu, ale když už čistím, tak také chci vyčistit nádobku na barvu. Zatím jsem to řešil tak, že jsem pistoli vždy nějak naaranžoval aby byla ponořená jenom ta část bez ventilu. Proto jsem se chtěl zeptat, že kdybych věděl že se jí nic nestane, tak bych ji tam hodil celou a neblbnul s nějakým aranžováním.
Tak nějak nechápu - pistoli KOMPLET rozebereš nebo ne? Samo že ji rozebranou můžeš ponořit, musíš jen mít vyndaný to těsnění... U vody a ultrazvuku by to snad neměl být problém ani s nerozebranou ale přijde mi to jako blbost, když pistoli rozeberu, můžu ji přece i líp vyčistit...
Omlouvám se, ale asi jsem se nepřesně vyjádřil. "Rozebranou" jsem myslel vyšroubovaná přední tryska, vytažená jehla.
Re: stříkání modelů
Napsal:
pon 23 led, 2012 11:50 am
od Petr Zatrepalek
Tak to není ale rozborka co by to chtělo....
stříkání modelů
Napsal:
úte 06 bře, 2012 4:04 pm
od t6791225
Nevěděl jsem kam to napsat, tak jsem to dal sem, snad to neurazí...
Věděl by prosím pěkně někdo jakou červenou barvu použít na T478.1 v továrním (polomáčeném) nátěru? Na výrobci barvy mi moc nezáleží...
Předem díky za odpověď
Re: stříkání modelů
Napsal:
čtv 08 bře, 2012 8:18 am
od jihous
Pánové taky bych se zeptal. Chci přestříkat vagonek Ba/ú z německých barev na české, ale nemůžu ho rozebrat. Jedná se o výrobce pmt (dříve technomodell).Má někdo skušenost jak sundat střechu. Dík
Re: stříkání modelů
Napsal:
sob 31 bře, 2012 5:28 pm
od Lehrak
Musim se pochlubit, jak dopadl můj prví pokus se stříkáním leptu
Vím neni to nic moc, ale mě se to docela líbí... Vymyslel jsem si vlastní barevnou mutaci MUVky...
Ještě váhám jestli tam nalepit ty popisy nebo si je nechat na další pokus.
Re: stříkání modelů
Napsal:
sob 31 bře, 2012 6:15 pm
od Pája
Fakt pěkný , ,,bižu" určitě nalep.Stojí pár kaček a na další si to zas dokoupíš.Nedivil bych se kdyby takto barevná Muvka jezdila.
Re: stříkání modelů
Napsal:
ned 01 dub, 2012 7:57 am
od Petr Zatrepalek
Lehrak píše:Musim se pochlubit, jak dopadl můj prví pokus se stříkáním leptu
Oprav si ty reflektory na střeše - tyhle pánve nevypadaj hezky. Dá se to udělat kapkou dvousložkový epoxy nebo zbrousit tyčku vhodného průměru do polokoule, tu odříznout a nalepit na tu pánev... Taky opravu tu šmouhu na levý straně střechy
Re: stříkání modelů
Napsal:
ned 01 dub, 2012 2:05 pm
od Lehrak
Petr Zatrepalek píše:Lehrak píše:Musim se pochlubit, jak dopadl můj prví pokus se stříkáním leptu
jj ty světla ještě nejsou hotový.. ještě to musim trošku nabarvit, aby nebyly bílé, toršku oříznout ty okraje od toho rozpitého laku.
Ještě je na tom práce, ale nějak neni čas.
Re: stříkání modelů
Napsal:
čtv 05 dub, 2012 2:35 pm
od TTmili
Vím že to tady už někde proběhlo, ale nemůžu to zaboha najít. Co kdo používáte na zahlazení ostrých přechodů barev který vznikají po sloupnutí maskovací pásky?
Re: stříkání modelů
Napsal:
pát 06 dub, 2012 6:42 am
od Petr Zatrepalek
TTmili píše:Vím že to tady už někde proběhlo, ale nemůžu to zaboha najít. Co kdo používáte na zahlazení ostrých přechodů barev který vznikají po sloupnutí maskovací pásky?
Jemný šmirgl případně leštící/brusnou sítku popř. brusnou a leštící utěrku...
Re: stříkání modelů
Napsal:
pát 06 dub, 2012 10:26 am
od TTmili
Já jsem právě neměl na mysli nějaké mechanické metody. Jemný šmirgl používám třeba na přechody střecha - bočnice a podovné, ale bojím se tím šáhnout na plochu. Přecejen i 2000 šmirgl pod vodou ten lak poškrábe. Ještě mě z těch mechanických napadlo vyzkoušet takový ten filcový váleček do brusky. Pomáhá to na to, nebo s tím na lak radši ani nešahat.
Jinak mě spíš zajímaly nějaké chemické metody, někdo tady někde psal něco snad o lehkém potření Purisolem nebo nějakým podobným drekem, ale nevím jestli si to pamatuju dobře.
Re: stříkání modelů
Napsal:
pát 06 dub, 2012 4:08 pm
od Vladimír_B
A leštící pastu si nezkoušel?
Re: stříkání modelů
Napsal:
sob 07 dub, 2012 10:25 am
od Tkadlec Jaroslav
já ten ostrý přechod dělám i u plastových modelu před lakem den po nástřiku 2000 šmirkglem a bez problému ,pak lal atd...
Re: stříkání modelů
Napsal:
stř 11 dub, 2012 1:29 pm
od Lehrak
Chtěl jsem se ještě zeptat: používáte lesklé nebo matné laky?
Re: stříkání modelů
Napsal:
úte 17 dub, 2012 6:04 pm
od Chailapko555
Zdravím. Chcem sa opýtať... minule som s airbrushkou striekal plast. doštičku a na povrchu sa mi robily akésik žmolky alebo neviem ako by sa to dalo nazvať...
hrudky?
... neviete pls čím to je?
Prosím o Help.. Díky
