stříkání modelů
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Dosa » úte 28 led, 2014 10:57 pm
Vezmu štětec , technický benzín a pořádně s tím lept očistím. Potom jěště teplou vodu s jarem. Jako první stříkám základovku na kovy.
Dosa
Re: stříkání modelů
Příspěvekod vorech » stř 29 led, 2014 1:17 am
Dosa píše:Vezmu štětec , technický benzín a pořádně s tím lept očistím. Potom jěště teplou vodu s jarem. Jako první stříkám základovku na kovy.
Stříkáš obyčejnou základovku na kovy nebo máš něco speciálního?
epocha V, VI DCC v TT
vorech
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Dosa » stř 29 led, 2014 6:11 am
Je to obyčejná šedá základovka od Dupli-Color. Ona je v podstatě univerzální a na kovech drží dobře. Co vím tak většina stříká surfracelem. Důležitější je lept pořádně v tom techničáku vykoupat a pak by to mělo dobře držet.
Dosa
Re: stříkání modelů
Příspěvekod PaMi » stř 29 led, 2014 7:03 am
Já lept omyji, potom ho tak na 2 hodiny ponořím do octa a poté znovu omyji (jarovou vodou).
Primer od LifeColor na tom drží naprosto bez problémů.
PaMi
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 29 led, 2014 7:15 am
Omývám jarovou vodou, lihem a pak stříkám emulzí Gunze Mr Metal primer na kovy. Následně surfacer Gunze.
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Pavel 152 » stř 29 led, 2014 4:44 pm
Dovolte mi můj názor, technický benzín je velmi špatně, neodmašťuje jen, rozpouští mastnotu a tu pak roznesete i na nemastná zákoutí. Lépe je použít perchlór a vždy novou lázeň. Já už používám výhradně cif, je v něm i nějaké abrazivo -písek, ten se postupně rozpustí a hlavní je princip sody. Přišli na to odlitkáři poněvadž odlitky mívají na povrchu zbytky silikonů.V některých německých továrnách u nás v republice je dokonce přísný zákaz používání silikonových prostředků. Přenáší se aerosolem klimatizací tam kde nemá, do lakoven. A pak poznatek z pravěku " plošné spoje důkladně vydrhneme zubní pastou a kartáčkem" tím se taky strhnou ostré hrany. Ten ocet je taky dobře, pak mýdlová voda, v obou nechat déle aby se dostal i mezi plechy. A dobře opláchnout a naposled cif. Jar jsem používal dříve, taky se to někdy strhlo.Takže Cif od Henkela (vzít manželce) a horká voda.
Pavel
Pavel 152
Re: stříkání modelů
Příspěvekod tusakvlasta » pát 21 říj, 2016 7:31 pm
FILTROVÁNÍ BAREV PŘED STŘÍKÁNÍM.
Nějak jsem se nikde nedočetl jestli existují filtrační sítka pro barvy před stříkáním airbrush pistolí. V nabídce jsou jen ty velké kornouty primárně určené pro autolakýrnictví, jsem z oboru a tak je důvěrně znám. Snad existují nějaké malé kornoutky pro toto použití s jemnou filtrací???
Radu jako např. punčocha kterou tu radil jeden profesionál nepotřebuji, ta je tak maximálně dobrá na zcezení emailu na zábradlí v bytě.
tusakvlasta
Re: stříkání modelů
Příspěvekod radeksindy » sob 22 říj, 2016 6:45 pm
Pokud jsem zahlédl filtrování modelářských barev, tak se používají právě ty autolakýrnické. Modelářské barvy až na výjimky není potřeba filtrovat, pigmenty jsou dostatečně jemné a při použití originálních ředidel je rozředění pigmentu dostatečné. Filtrovat barvy má význam pouze pokud se barva určená pro štětec chce dát do stříkací pistole (Lifecolroky jsou občas v malých tryskách na hraně) nebo olejové barvy pro wash. Do stříkací pistole používám Gunze, Tamiya, Wienert i ty zmíněné Lifecolor a žádné filtrování není potřeba.
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Tomáš » ned 23 říj, 2016 6:01 pm
Když se tady zmiňují ty lakýrnické barvy (vím,že někdo je úspěšně používá) jak je dostat ze spreje do nějaké nádobky? Četl jsem o výměně trysky,ale nikde jsem žádné jiné typy neviděl. A s těmi originálními to všude,jen ne v nádobce. Je to nějaký speciální obchod? Prošel jsem všechny běžné obchody barvy laky v Brně.
A co používání těch nejněmějších plničů pod lak? Některé se brousí jen velmi jemnými smirky. Jasně používá se ten surfacer,ale v množstevním porovnání je to nebe a dudy. Třeba firma Dupli Color dělá velmi zajímavý sortiment všeho možného.
Tomáš
Re: stříkání modelů
Příspěvekod greenery » ned 23 říj, 2016 6:52 pm
greenery
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Tomáš » ned 06 lis, 2016 8:50 am
K ředění tohoto surfaceru
http://www.mpmshop.cz/barvy/surfacery/sf284.html
Doporučují používání originál ředidla. Co se dá použít jako náhradu,např pro čištění pistole?
A co ty stříkací tmely,plniče,dají se nějaké použit?
Tomáš
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Zx1974 » ned 06 lis, 2016 9:13 am
Zx1974
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Tomáš » ned 06 lis, 2016 12:49 pm
Zx1974 píše:Buď originál - http://www.mpmshop.cz/lepidla-patina-tmely-atd/ruzne/t113.html nebo aceton.
No zajímala mě právě ta alternativa,protože cena originálu není zrovna zanedbatelná. Za 200 můžu mít "sud" obyčejnýho ředidla , v objemovo cenovém porovnání
Tomáš
Re: stříkání modelů
Příspěvekod FrantaHO » ned 06 lis, 2016 2:34 pm
A k čemu potřebuješ sud ředidla? Za origiš cleaner dáš od 135,- do 200,- korun za 250ml. Vystačí ti to na rok. Za odstřikovací nádobku dáš tři kila a máš jí do smrti. A máš jistotu, že máš pistoli očištěnou a ošetřenou pro další použití.
FrantaHO
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Petr Zatrepalek » ned 06 lis, 2016 4:05 pm
TVL :roll: ... Už jsem tady xkrát psal, že je blbost ředit surf i gunze barvy jejich origo ředidlem když v pohodě stačí obyčejný nitroředidlo C6000, to samý i na čištění pistole... Jediný co je třeba dodržovat, že se nejdřív dá do pistole to ředidlo a pak barva, a že se při stříkání nezaplavuje povrch naředěnou barvou, jinak hrozí riziko naleptání plastu. Ale to dělá i origo gunze ředidlo!
Zpět na Modelářské techniky
