Stránka 1 z 1
Foliáže vhodné pro malá měřítka
PříspěvekNapsal: pát 01 pro, 2023 7:17 am
od Adam96
Ahoj, stojím před volbou čím zazelenit malé kolejiště v TT. Vím, že dnes hodně frčí statika, ale vzhledem k rozměrům 120x85 a obývákové tvorbě v paneláku mi foliáže přijdou jako docela fajn poměr cena/výkon/pracnost/nepořádek/čas.
Problém mám však s jedinou věcí a tou je jakási "hrubost" foliáží. Pracoval jsem zatím pouze s Polákem, ty nesečené louky jsou nádherné, ale vhodné tak na H0. Co používají třeba Nkaři, když se chtějí alespoň přiblížit porostu "po kolena" a nižší?
Teoreticky by na toto šly použít sečené louky od Model scene, ale má někdo fotku, jak ta foliáž vypadá reálně? Z katalogové fotky to působí trochu jak koberec z NDR.
Snažil jsem se googlit, co používají modeláři na západě, kde je rozšířené Nko, ale tam je to buď statika meno různé posypy a rouna, foliáže jak známe my, jsem u nich nenašel.
Re: Foliáže vhodné pro malá měřítka
PříspěvekNapsal: pát 01 pro, 2023 8:20 am
od Dusan
Ahoj Adame.Co takhle zkusit od každého trochu. Já jsem eNku kombinovat mol.posyp s flokem a pro znázornění trocha ledabyle nechané suché trávy na louce jsem si nadrtil kus sena. Z foliazi pro větší měřítka jsem používal jen vytrhne části na drny,různé jakože polní kytky apod. Mrkni do mých původních "Kamenicek".
PříspěvekNapsal: sob 02 pro, 2023 8:55 am
od Zlámalík
Určitě je potřeba to kombinovat - mám taky foliáže, kde jsou "vyholenější" místa, přesně jak píše Dušan, míchám to - ono málokde je souvislá plocha - a kdyžtak je potřeba se jí nějak zbavit :lol: Ale je fakt, že nějaký "celkově kratší mix" by se hodil.
PříspěvekNapsal: sob 02 pro, 2023 9:09 am
od HonzaM
Objednal jsem si pokusně foliáže Woodland Scenic označené jako určeně pro N, tak budu informovat.
PříspěvekNapsal: sob 02 pro, 2023 10:59 am
od marian_r
Robím testovaciu diorámu Z a som presvedčený že to nejde urobiť verne v mierke. Keďže flock 1 mm neprišiel (niekde mu cestou prehodili výhybku), použil som 1.5 mm a drny sú po kolená. Kúpil som najmenšie lístie a preosieval... Takisto nejde urobiť drôtený plot. Čakám na mikrodyhu z Číny, dorobím plot a zverejním tu fotografie.
Na stavebnici Faller Z 2703 je škridľová strecha (bobrovka) s dĺžkou škridle 2 mm (440 mm neprekrytá časť). Na stene je omietková štruktúra, výstupky do 1 mm, tak nahrubo nebýval omietnutý ani chliev pre prasa. Robím to "z krabičky", ale škridľu som si dal vypáliť laserom (možno to tiež nebude pekné).
A samozrejme Märklin má potrebu urobiť na pražcoch ryhy, akože letá, tak je jedna ryha pozdĺž pražca.
PříspěvekNapsal: pon 04 pro, 2023 10:10 am
od Dan Buchtela
Jako N-kař si dovolím reagovat z vlastní zkušenosti. Foliáže na N moduly používám naprosto běžně a netřeba se příliš trápit výběrem. Ona totiž ta udávaná "hrubost" de facto není na závadu, resp. není moc vidět, pokud se dobře udělají přechody na krajích foliáží, tedy tzv. do ztracena. Vlastní tloušťka foliáže pak není poznat.
Musím ovšem dodat, že mluvím o foliážích Model Scene, kde je podkladem netkaná síťka, do niž jsou vlákna statiky "zabodnuta" v proměnlivé hloubce, takže např. u 6 mm statiky není znát celá délka vlákna. S foliážemi Polák nemám bohužel praktické zkušenosti, tak nemohu komentovat...
PříspěvekNapsal: pon 04 pro, 2023 1:23 pm
od Střelec
Foliáže Modelscene sice hezky vypadají, ale natrhat je, aby z nich nelezla hromada pochybně barevnejch chlupů z podkladu je dost honička. Ze začátku se porcovaly (trhaly) naprosto skvěle, před pár lety ale měly podkladovou síťku snad z podlahový krytiny - aby to šlo hodně ztuha urvat, bylo třeba podklad naříznout a pak z toho lezly různý zářivý vlákna. Poslední tři roky už to jde trhat líp, ale pořád je to dost tuhý a z menších kousků leze víc předlouhejch chlupů v barvě podkladu, než "trávy". Chtělo by to návrat k původnímu druhu podkladu.
Co se týká řídkých nízkých porostů, zužitkoval jsem prastaré koberečky Vero z časů NDR s papírovým podkladem v kombinaci se vším, co mi padne pod ruku. Na flokování sypkými vlákny používám plastovou lahev od Nocha - do půlky naplnit směsí, protřepat, nafoukat do plochy natřené lepidlem. Nechat zaschnout, případné další vrstvy foukat do již osázené plochy zakápnuté lepicí směsí na štěrk (naředěná disperze s kapkou saponátu - hezky se do první vrstvy vsákne v celé zpracovávané ploše).
PříspěvekNapsal: pon 04 pro, 2023 9:39 pm
od Dan Buchtela
Střelec píše:Foliáže Modelscene sice hezky vypadají, ale natrhat je, aby z nich nelezla hromada pochybně barevnejch chlupů z podkladu je dost honička. Ze začátku se porcovaly (trhaly) naprosto skvěle, před pár lety ale měly podkladovou síťku snad z podlahový krytiny - aby to šlo hodně ztuha urvat, bylo třeba podklad naříznout a pak z toho lezly různý zářivý vlákna. Poslední tři roky už to jde trhat líp, ale pořád je to dost tuhý a z menších kousků leze víc předlouhejch chlupů v barvě podkladu, než "trávy". Chtělo by to návrat k původnímu druhu podkladu.
1) Podlahovou krytinu jsme nikdy nepoužívali, barevná vlákna do základu také ne, to bude patrně nějaký omyl.
2) Návrat k původnímu bychom si přáli i my, ale bohužel ta technologie výroby netkané textilie byla na chemické bázi a cca 8-10 let už je v EU zakázaná. Dosavadní náhrady kvalitou tu původní bohužel nedosahují.
Ale dělat se s tím dá, když se přijde na to jak, nicméně uznávám, že dříve to bylo o něco komfortnější.
PříspěvekNapsal: úte 05 pro, 2023 8:17 pm
od Adam96
Dan Buchtela píše:Jako N-kař si dovolím reagovat z vlastní zkušenosti. Foliáže na N moduly používám naprosto běžně a netřeba se příliš trápit výběrem. Ona totiž ta udávaná "hrubost" de facto není na závadu, resp. není moc vidět, pokud se dobře udělají přechody na krajích foliáží, tedy tzv. do ztracena. Vlastní tloušťka foliáže pak není poznat.
Děkuji. Mohu požádat o nějakou galerii, kde jsou tvá práce a moduly vidět? Tak nějak tuším, že MS budou asi jemněji provedeny než Polák, ale z produktových fotek se to moc nepozná.
PříspěvekNapsal: sob 24 srp, 2024 3:43 pm
od Fox
Pro N bych doporučil toto: https://www.webareal.cz/mnitka/eshop/18 ... -2-foliaze. A zvolil typy s "krátkým vláknem".
PříspěvekNapsal: pon 26 srp, 2024 8:44 am
od Zlámalík
To musím zkusit. Jinak jen doplním, že jsem v této věci psal panu Polákovi dvakrát a ani jednou se nenamáhali napsat aspoň bů. :(
PříspěvekNapsal: úte 03 zář, 2024 3:16 pm
od mnitka
Zlámalík píše:To musím zkusit. Jinak jen doplním, že jsem v této věci psal panu Polákovi dvakrát a ani jednou se nenamáhali napsat aspoň bů. :(
Pokud budeš cokoli z nabídky výrobce chtít, neváhej mě kontaktovat.
mnitka@atlas.cz
