Aplikácia modelovej vody
Ahojte. Idem modelovať vodný kanál so skôr stojatou vodou. Kanál bude zarastený v určitých častiach, napr. rákosím. Mám v pláne použiť modelovú vodu Noch 60871 2K Water Gel Coloured. Táto voda by mala byť vhodná na modelovanie stojatej vody, v balení sú pribalené aj pigmenty. Mám dilemu, ako tú modelovú vodu aplikovať. Mám predpripravený kanál vyhĺbený v styrodure, upravený hlavne modelovacou hmotou Noch 60920, rôznymi akrylovými farbami a štruktúrovou pastou Noch 60823. Stačí pred aplikáciou takáto úprava kanála alebo je potrebné aplikovať ešte niečo? Videl som napríklad pri tvorbe rieky v styrodure ešte aj aplikáciu textúrovej akrylovej farby MIG Light Earth Ground. Je vhodné do kanála osadiť riasy, kamienky, drobnú trávu, rákosie a potom to zaliať modelovou vodou? Ide hlane o vzlínavosť vody. Ak by som aplikoval modelovú vodu do kanála bez vegetácie atď., ťažko by sa mi to rákosie a tráva potom osádzali do tej vody. Plávajúcu kačku mierne vnorím do polovytvrdnutej hmoty alebo ju mám nalepiť až po zaschnutí na povrch? Prosím Vás, poraďte mi. Ďakujem Vám. S pozdravom Juro
