Tobogan
Prosim o prakticke zkusenosti Toboganisty.
Vyrabim tobogan aproximovany sestiuhelnikem, slozeny z lichobezniku na vazbu (viz jina temata tady). Kdybych nemyslel na montaz, tak bych udelal vsechny zavity, najednou je provrtal pro zavitove tyce a matkama s podlozkama pak zvedl / polohoval. Ale vychazi mi ze na jeden zavit je rozdil delky mezi vodorovnym vedenim a naklonenou rovinou cca 1,neco mm - pri 4 zavitech to udela skoro pul centimetru, to uz mi budou ty svrtane diry mozna nanic a vrtat je s takovou rezervou abych kompenzoval 4mm ... asi neni uplne dobry napad. Abych se vyhnul objevovani kola - nejaky osvedceny zpusob jak toto hezky a pokud mozno s co nejmensimi vulemi provest ?
Druhy dotaz: do 1. zavitu toboganu mi vychazi vyhybka vedouci ven. Tobogan je v kopci, prostredek je v zakladni desce vyriznuty d = cca 45-50cm takze zevnitr se manipulacne dostanu. Nema nekdo podobnou situaci s mechanikou prestavniku vyresenou tak, aby jej slo pripadne opravovat nebo rozumne vyndat ? Nahoda je blbec, napriklad zlomeny unasec jazyka vyhybky.
Dik!
Dik!
