Stránka 1 z 1
Dělení mosazné trubičky ⌀ 0,5 mm
Napsal:
úte 17 lis, 2020 3:08 pm
od hank
Odpusťte mi trapnej dotaz, ale s tímhle materiálem jsem fakt ještě neměl tu čest pracovat. Jak mám rozdělit (rozstřihnout, rozříznout...) mosaznou trubičku o vnitřním ⌀ 0,5 mm, aby se nezmáčkla a aby mi i v místě řezu/střihu zůstala průchodná pro mosazný drátek o ⌀ 0,45 mm?
Nebo jak ji zprůchodnit? Materiál je měkký, takže tím drátkem to samozřejmě uvést do původního stavu nejde...
Re: Dělení mosazné trubičky ⌀ 0,5 mm
Napsal:
úte 17 lis, 2020 3:22 pm
od BohousP
Zkusil bych před dělením vložit drátek ⌀0.45mm, pak jej vytáhnout. Ideální by byl ocelový.
Napsal:
úte 17 lis, 2020 3:38 pm
od Myšpulín
Nevím co máš za vybavení, ale možností je několik. Ovšem podle dotazu soudím, že ruční frézku s kotoučkem asi nemáš. A ani nevím, jak dlouhý kousek potřebuješ odříznout.
1) Pokud něco delšího, pak přidej několik mm a střihni to (třeba i zahradnickými nůžkami) a na přesný rozměr upiluj
2) Pokus se najít něco o průměru 0,4 mm a to vsunout před stříháním dovnitř (špendlík, drátek, tříska, ...)
3) Použij trojhranný pilníček nebo takový jakoby klínový (zde bývá problém se seky na té špičce)
4) Žilpilku asi nevlastníš
5) Můžeš vzít i zalamovák a kousíček za místem řezu jakoby ukrojit, přitom ale s trubičkou otáčet (spíš než řežeš jezdíš břitem po té trubičce a lehce tlačíš - bohužel na konci ji stejně zmáčkneš, ale mohla by jít jehlou nebo špendlíkem opět roztáhnout a pak upilovat)
Nakonec otvor začistíš špendlíkem, jehlou, šídlem, hřebíkem, vrutem
Bohužel všechny tyto postupy nakonec znamenají dopilování na přesný rozměr, což bude časově náročnější vzhledem k rychlosti pilování (položit na plochu s přesahem nebo lépe do kouta s přesahem a brousit pouze shora dolů nebo v rohu pod úhlem 45°šikmo dolů). Takže jen na několik málo kusů.
Napsal:
úte 17 lis, 2020 3:46 pm
od vojtas
já bych použil žiletkovou pilku. Kdyžtak se to pak dá i dopilovat do roviny, mně se s ní celkem těžko řeže rovně.
Napsal:
úte 17 lis, 2020 4:41 pm
od hank
Žiletkovou pilku vlastním a běžně s ní řežu flexikolejivo, ale na tenhle materiál mi připadala jako příliš humpolácký nástroj. Mám i jehlové pilníky, možná to bude ono... Děkuji všem za rady.
Napsal:
stř 18 lis, 2020 7:35 pm
od Zlámalík
Aniprt. Normálně vezmu skalpel (modelářský nůž, lámací nůž) a přes trubičku břitem párkrát přeroluju. Odlomí se čistě.
Podobnou technikou se dělí trubky pro topenářství (kolečkem).
Napsal:
stř 18 lis, 2020 8:50 pm
od hank
Jo, tak to funguje i se žiletkovou pilkou.
Moje jemnější pilka má 24 zubů na palec a tloušťka listu je 0,25 mm. Mosaznou trubičku je potřeba
opatrně upnout do svěráku, aby se nezmáčkla; na její úplné rozdělení stačí nějakých 10 - 15 řezů a nemělo by se moc tlačit. Když moc tlačíte, řezů potřebujete míň, ale trubička se zploští; otvor je pak potřeba zprůchodnit třeba jehlou nebo co nejslabším vrtáčkem. Kdo to z nějakého důvodu potřebuje, může řez začistit jehlovým pilníkem.
Tak třeba se tato zkušenost bude někomu hodit.
Napsal:
stř 18 lis, 2020 9:20 pm
od radeksindy
Profily, obzvlášťě duté, není potřeba do ničeho svírat. Pořiď si pokosník, používám tento
https://www.mjmodely.cz/naradi-a-pomuck ... -p005-5489v něm lze bezpečně řezat bez složitého upínání a opakovaně přesně. Jehlový pilník ani zprůchodňování jehlou nejsou potřeba.
Napsal:
úte 05 led, 2021 12:10 pm
od Zlámalík
Ty trubičky řežu "poválením" pod skalpelem po řezací podložce.
Napsal:
úte 05 led, 2021 5:37 pm
od Gulda
upnout do vrtačky, na malé otáčky žilpil přefiknout a je to
