Dotazy na štěrkování a patinu kolejnic
Příspěvekod Tomáš10 » sob 13 dub, 2019 1:32 pm
1. - Někdo kolejové podloží před sypáním štěrku NEnatře lepidlem,pouze po zasypání štěrk zalije lepidlem ( např. Balfix).
Bude to pak léta opravdu držet ?
2. - Po patinaci pouze prášky Agama - musí se celá kolej fixovat lakem ?
Prstem to jde otřít.
3. - Patina barvou Agama - rez, zde používáno.
Není to pak moc tmavé, myslím krytí moc velké ?
Děkuji.
Tomáš10
Re: Dotazy na štěrkování a patinu kolejnic
Příspěvekod JanoH0e » sob 13 dub, 2019 1:57 pm
1. hlavne je potreba pred zaliatím štrk navlhčiť a buď vo vode alebo v lepidle použiť "smočidlo" - napr. jar. Nezalieva sa lepidlom, ale roztokom lepidlo- voda. Presný postup je aj na internete. Ale každý má svoj - pomer voda - lepidlo, koľko kvapiek jari, atď. Pokiaľ lepidlo dobre zatečie, je to ako betón. Aj 25 rokov.
2. nemusí. Pokiaľ nebudeš mať nutkavú potrebu to stierať prstom alebo sprchovať koľajisko. Poprípade ho nosiť do dažďa alebo snehu.
3. hrdza na koľajniciach je v prvom rade vec predlohy. Iná hrdza je na lokálkach, vlečkách, hl. tratiach a pod. Taktiež je iná na nových, starých, často opravovaných atď. No a potom to záleží na tebe, ako to chceš mať. Zase je dobre prejsť internet a podľa predstáv to urobiť. Záleží iba od toho, aký si "počítač nítov" :mrgreen: .
JanoH0e
Příspěvekod Tomáš10 » ned 14 dub, 2019 1:33 pm
Díky za rady,
Balfix ředím vodou 1:1 a přidávám JAR, ale trápí mne patina kolejnic - Tillig TT lesklé.
Agama 29 M rez to moc nekryje, spíš vznikají fleky, vypadá to hrozně.
Co s tím ?
O prachovém patinátoru na kolejnice se asi uvažovat nedá ?
Tomáš10
Příspěvekod JanoH0e » ned 14 dub, 2019 2:48 pm
Skús očistiť koľajnice liehom, rozpúšťadlom atď. Možno sú mastné a farba nechce chytiť. Alebo zmeň značku farby. Patinátor použiť môžeš, prečo nie.
JanoH0e
Příspěvekod Tomas Lebeda » pon 15 dub, 2019 9:20 am
Já jsem před štěrkováním koleje i podloží stříknul základem a poté přestříhnul hnědou matnou barvou.
Korunu kolejnice jsem pak očistil vatovou tyčinkou s trochou lihu.
Na případnou patinaci se chystám po zaštěrkování.
Tomas Lebeda
Příspěvekod Tomáš10 » ned 21 dub, 2019 6:22 pm
Kluci zlatí,
otření lihem pomohlo.
Teď zkusím z tmavé rzi Agama M29 udělat světlou, mám raději světlejší barvy.
Patinu Agama prachem také testuji - po štěrkování.
Prý je na ten prach jakýsi penetrátor ?
Tomáš10
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 22 dub, 2019 11:11 pm
Doporučuji koupit rezaté patinátory (pigmenty) od Mig Producktion / AMMO /. Mají mnohem přirozenější odstín než Agama nebo Stardust:
https://www.migjimenez.com/en/pigments/ ... -rust.html
Na fixaci pigmentů slouží tzv pigment fixer. Nanáší se pistolí nebo štětcem - stačí se vlhkým štětcem dotknout koleje a pigment opatřené místo se zvlhčí. Pozor, jen zvlhčit, větší množství fixeru pigment odplaví! Po zaschnutí fixeru jsou pigmenty součástí povrchu a hlavně fixer nemění barvu pigmentu, na rozdíl např. od bezbarvého laku apod:
https://www.migjimenez.com/en/pigments/ ... fixer.html
Pro samotné barvení kolejí a okolí doporučuji následující sadu, je barevně identická s pigmenty, barvy lze natírat i stříkat, jsou akrylové a dobře drží:
https://www.migjimenez.com/en/acrylic-s ... t-set.html
Jinak tyto produkty lze kromě toho španělského e-shopu koupit i u nás - např. u prostějovského e-shopu MN Modely.
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Fox » stř 24 dub, 2019 8:29 am
Já jsem patinoval koleje až po zaštěrkování, stříkáním airbrushem, poctivě boky kolejí včetně pražců a štěrku. Barvy akryl Vallejo Air namíchaná podle citu z hnědých odstínů, u kusých a nepoužívaných kolejí s větším podílem odstínů rezu. Po částečném zaschnutí (cca 0,5 - 1hod) jsem z temena koleje barvu strhnul nehtem. Pro citlivky to jde i hranou dřívka, plastovou kreditkou apod. Střed pražcového pole jsem pak zesvětlil suchým štětcem světle šedou. Možná to není metoda super puritánsky modelářská, ale jde to od ruky, jako když hrom bije. Potom jde jistě doladit práškovými patinátory, dobarvit atd.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Tomáš10 » pát 24 kvě, 2019 1:26 pm
Krásný to máš . . .
zhruba tak to chci udělat, ale s prášky, kolejnice jsem natřel tou Agamou před štěrkováním.
Tomáš10
Příspěvekod hank » úte 29 říj, 2019 1:52 pm
Tady je jedno instruktážní video, jak to dělají jinde...
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... qJ6To0ESik
Příspěvekod RadekH0 » úte 29 říj, 2019 3:11 pm
hank píše:Tady je jedno instruktážní video, jak to dělají jinde...
Hezké video. Ovšem nedoporučuji odstraňovat barvu z hlavy kolejnice ať už jakýmkoliv druhem brusného papíru, tak jako na videu.
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Příspěvekod hank » úte 29 říj, 2019 4:58 pm
RadekH0: Úplně stejná námitka padla i v diskusi, kde jsem odkaz na to video našel. Autor tvrdí, že s tím problém nemá... Těžko posoudit. Jiný kraj - jiný mrav, na to fórum chodí většinou australští modeláři...
Příspěvekod aldonaro » ned 12 črc, 2020 8:26 pm
Ahoj
Udělal jsem si první štěrkování na pokusné koleji. Použil jsem vodu a Herkules 1:1 a kapku jaru. Všechno fajn, ale zdá se mi to takové lesklé. Nějaké tipy, co s tím?
Díky, Aleš
aldonaro
Příspěvekod hummus » ned 12 črc, 2020 8:46 pm
Nepoužívej Herkules, ale lepidlo Soudal 67A. To je po zaschnutí matné. Navíc já ředím lepidlo 2:1 ve prospěch destilované vody.
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod Sandy » ned 12 črc, 2020 9:58 pm
hummus píše:Nepoužívej Herkules, ale lepidlo Soudal 67A. To je po zaschnutí matné. Navíc já ředím lepidlo 2:1 ve prospěch destilované vody.
My, ortodoxní počítači nýtů říkáme, že se lepidlo ředí v poměru 1: 2 ..... :roll:
Sandy
Zpět na Modelářské techniky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
